- 0 Odpowiedzi
- 193650 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Frezarka do aluminium 600x400x250
Odpowiedzi: 15
autor:
volvox » 27 lut 2017, 20:56
Ten temat rozpoczęto 3529 dni temu
Pierwszy post
Witam na forum. Od dziś zarejestrowany od lat przeglądający anonimowo, w sumie kiedyś trzeba wyjść z ukrycia.
Do rzeczy. Planuję zbudowanie frezarki...
Ostatni post
Jest rynna.
- 15 Odpowiedzi
- 5601 Odsłony
Ostatni post autor: volvox
26 sty 2018, 22:00
Frezarka - Aluminiowo-Stalowa 400x400x~300
Porady dotyczące projektu frezarki CNC
Odpowiedzi: 8
autor:
Gifix » 22 sty 2018, 23:56
Ten temat rozpoczęto 3200 dni temu
Pierwszy post
Dość spory czas temu podszedłem do tematu budowy frezarki CNC. Szło dość żwawo, ale niestety musiałem zawiesić projekt (inne wydatki). Teraz...
Ostatni post
jak CÓŚ to pisz PW - dam adres direct będzie łatwiej
Wysłałem update konstrukcji wczoraj, ale wisi w Oczekujące na odbiór
- 8 Odpowiedzi
- 1981 Odsłony
Ostatni post autor: Gifix
26 sty 2018, 09:52
Frezarka bramowa niska dokładność obróbki
Odpowiedzi: 2
autor:
tomal4321 » 22 sty 2018, 17:18
Pierwszy post
Posiadam maszynę zbudowaną na podzespołach:
X - prowadnice Rexroth 20, śruba kulowa Rexroth 16x10. Silnik 8nm ustawiony na 1/8 kroku.
Y -...
Ostatni post
Przykładałem czujnik zegarowy do X później do Y i szarpałem mocno ręką. Odchylenia jakie się pojawiały to ok 0.02 mm spowodowane raczej sztywnościa...
- 2 Odpowiedzi
- 1738 Odsłony
Ostatni post autor: tomal4321
22 sty 2018, 17:43
Konstrukcja lekka pod grawerowanie
Odpowiedzi: 2
autor:
polkos » 19 sty 2018, 20:41
Ten temat rozpoczęto 3203 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie odnośnie napędu, czy w osi Y konieczne są dwa silniki i dwie śruby?
czy nie można zastosować przy takiej konstrukcji jednej śruby z...
Ostatni post
możesz napisać co to za układ?
Dodane 34 sekundy:
na czym to polega?
- 2 Odpowiedzi
- 1015 Odsłony
Ostatni post autor: polkos
19 sty 2018, 21:11
Frezarka pole robocze 400x300
Odpowiedzi: 35
autor:
tomala89 » 18 sty 2017, 12:08
Ten temat rozpoczęto 3569 dni temu
Pierwszy post
Witam, moja drewniana frezarka spisuje się dobrze, ale niestety nie mogę sobie dać rady z gubieniem kroków osi X. Jest to prawdopodobnie spowodowane...
Ostatni post
Maszynka dostała obudowę na gwiazdkę :). Jeszcze tylko dół i będzie gotowa.
- 35 Odpowiedzi
- 12444 Odsłony
Ostatni post autor: tomala89
13 sty 2018, 18:19
Frezarka 3020/3040 USB
Odpowiedzi: 5
autor:
czerstwy22 » 12 gru 2016, 20:34
Ten temat rozpoczęto 3606 dni temu
Pierwszy post
Cześć
Słowem wstępu, ostatnio rozważam zakup frezarki 3020 albo 3040 na aliexpressie. Wiem że zdania są co do niej podzielone, ale w moim funduszu i...
Ostatni post
Dzięki za obiektywne opinie.
Marcinowy - nie mam PW od Ciebie.
- 5 Odpowiedzi
- 3653 Odsłony
Ostatni post autor: andrzejon26
09 sty 2018, 21:29
Frezarka CNC - Piko - KOLIZJA
Kolizja frezarki podczas bazowania referencyjnego
Odpowiedzi: 7
autor:
msauto » 15 gru 2017, 22:03
Ten temat rozpoczęto 3238 dni temu
Pierwszy post
J.w. Frezarka CNC na sterowaniu PIKO CNC.
Obrabiałem dziś dość długo jakieś 12 godzin.
Wszystko działało poprawnie.
Po zakończeniu pracy do...
Ostatni post
// Podłączenie wejść HOME, INDX, PROBE....
- 7 Odpowiedzi
- 2291 Odsłony
Ostatni post autor: msauto
07 sty 2018, 17:27
Sprawdzenie konstrukcji - napęd osi Y listwa czy śruba?
Odpowiedzi: 5
autor:
quzyn » 24 paź 2017, 10:19
Ten temat rozpoczęto 3290 dni temu
Pierwszy post
piszę z prośbą o wyrozumiałą poradę dotyczącą konstrukcji plotera. Muszą zbudować coś takiego o polu roboczym 1000x2000mm głównie do...
Ostatni post
Powinny starczyć listwy helikalne .. dlaczego uważacie że te listwy nie dadzą rady do 0,1 ? ja na zwykłych osiągnąłem 0,06 możliwe że miałem...
- 5 Odpowiedzi
- 2408 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
06 sty 2018, 22:30
Ploter frezujący do drewna itp 1200x1000
w oparciu o gotowe komponenty
Odpowiedzi: 6
autor:
ekonom » 05 sty 2018, 23:57
Ten temat rozpoczęto 3217 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
jestem początkującym w temacie i chodzi mi po głowie pomysł na sprzęt do frezowania w drewnie i pochodnych w celach amatorsko -...
Ostatni post
Znalazłem takie parametry:
Screw Accuracy Class:C7
Horizontal Load:0~100kg
Position Accuracy:0.05mm
Czy uważacie, że w stosunku do prowadnicy C-BEAM...
- 6 Odpowiedzi
- 1307 Odsłony
Ostatni post autor: ekonom
06 sty 2018, 20:50
Stalowa frezarka CNC z zabudową
Opis mojej frezarki CNC, trochę innej niż wszystkie
Odpowiedzi: 4
autor:
drzasiek90 » 30 gru 2017, 19:57
Ten temat rozpoczęto 3223 dni temu
Pierwszy post
Projekt nie jest świeży, frezarkę zbudowałem półtora roku temu. Z powodu mojej nowej aktywności na tym forum, postanowiłem ją zaprezentować.
Po...
Ostatni post
Interesuje mnie projekt skręcanej maszynki i mam kilka pytań.
1. Jak jest grubość blachy i czym byłą cięta- stawiam na wodę ale nie widzę rdzy ani...
- 4 Odpowiedzi
- 1920 Odsłony
Ostatni post autor: drzasiek90
03 sty 2018, 12:15
Układ automatycznego kasowania luzu na śrubie napędowej - Frezarka CNC
Odpowiedzi: 25
autor:
drzasiek90 » 29 gru 2017, 19:15
Ten temat rozpoczęto 3224 dni temu
Pierwszy post
Konstrukcja którą chcę tutaj opisać jest modyfikacją dotychczasowego rozwiązania a temat służy przekazaniu pomysłu i sprowokowaniu dyskusji na...
Ostatni post
Hej.
Koledzy - spokojnie !
Kolega zrobił ploter ( porządnie ) i zastosował to co mógł.
Żadnych obraźliwych określeń nie było - każdy przedstawił...
- 25 Odpowiedzi
- 4752 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
31 gru 2017, 14:38
Frezarka CNC PROFI 713 centrum obróbcze
Kto używa
Odpowiedzi: 17
autor:
Damradę » 09 gru 2017, 20:54
Ten temat rozpoczęto 3244 dni temu
Pierwszy post
Czy jest ktoś, kto zakupił tego chińczyka i jest wstanie podzielić się informacją jak się ma cena/jakość?
Ostatni post
W zeszłym roku jak ściągałem ofertę to nie było takich problemów.
Pozdrawiam,
- 17 Odpowiedzi
- 3083 Odsłony
Ostatni post autor: Adrian M.
30 gru 2017, 10:11
Frezarka cnc do aluminium leasing
Odpowiedzi: 1
autor:
mate606 » 26 gru 2017, 15:20
Ten temat rozpoczęto 3227 dni temu
Pierwszy post
Planuje na styczeń wziąć leasing na frezarke cnc. Materiały jakie głównie będę odrabiać to aluminium (4-10mm), trochę tworzyw sztucznych i...
Ostatni post
- 1 Odpowiedzi
- 819 Odsłony
Ostatni post autor: Raffi1313
29 gru 2017, 06:36
Frezarka pole pracy 500x500x200 ocena
Odpowiedzi: 15
autor:
mariusz11 » 13 gru 2017, 19:43
Ten temat rozpoczęto 3240 dni temu
Pierwszy post
Mam zamiar zbudować frezarkę cnc do drewna (jak sie da to aluminium też) o polu pracy minimum 500x500x150(200).
Wrzeciono 1,5kw chłodzone...
Ostatni post
Kiedyś też miałem taki dylemat, wałki czy szyny. Wybrałem szyny ale wolałem kupić je w chinach niż tu przepłacać drugie tyle. Kpl taki jak poniżej w...
- 15 Odpowiedzi
- 2476 Odsłony
Ostatni post autor: elofura
20 gru 2017, 10:06
Budowa frezarki stalowej do aluminium i stali.
Odpowiedzi: 57
autor:
PgK » 29 lis 2017, 20:13
Ten temat rozpoczęto 3254 dni temu
Pierwszy post
Witam :)
Chciałbym zbudować frezarkę CNC do własnych zastosowań. Zależy mi na frezowaniu głównie aluminium i czasami delikatnym frezowaniu stali...
Ostatni post
Te płaskowniki masz po to, że jak wyprowadzasz na frezarce bazy pod prowadnice to również wyprowadzisz oś dla śruby pociągowej, więc po montażu...
- 57 Odpowiedzi
- 8576 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
16 gru 2017, 09:55
6P81 DTR pilnie poszukiwana.
Odpowiedzi: 1
autor:
matelektronik » 03 wrz 2017, 21:18
Ten temat rozpoczęto 3341 dni temu
Pierwszy post
Poszukuję DTRki do ww. maszyny. Czy ktoś przypadkiem posiada tą dokumentację lub chcialby odsprzedać za normalne pieniądze ?
Ostatni post
Widziałem ją na chomiku DTR-KI.
- 1 Odpowiedzi
- 1199 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
14 gru 2017, 19:01
Nakrętka do BK10
Odpowiedzi: 1
autor:
zibi » 13 gru 2017, 14:05
Pierwszy post
Gdzie mogę dokupić nakrętkę M10x1 bo zgubiłem do śruby kulowej?
Ostatni post
Kupujesz zwykłą nakrętkę M10x1 , wiercisz , gwintujesz pod robaka i masz...
- 1 Odpowiedzi
- 664 Odsłony
Ostatni post autor: numell
13 gru 2017, 15:54
Potrzebuje porad dotyczączych mojej pierwszej frezarki
Odpowiedzi: 29
autor:
Marcin034 » 09 wrz 2017, 20:14
Ten temat rozpoczęto 3335 dni temu
Pierwszy post
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie budowa amatorskiej frezarki cnc i dlatego tutaj do was wysyłam kilka zapytań, ale wpierw trochę o...
Ostatni post
Witam po krótkiej przerwie. Już coś podziałałem i dzielę się z Wami zdjęciem.
Ogólnie jak to w życiu bywa plany często się zmieniają. Jak da się...
- 29 Odpowiedzi
- 8924 Odsłony
Ostatni post autor: Marcin034
13 gru 2017, 13:22
Ocena projektu - Frezarka skręcana aluminiowa 200x250x150
Odpowiedzi: 61
autor:
DawidR » 17 lut 2017, 14:06
Ten temat rozpoczęto 3539 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich kolegów :grin:
Zdecydowałem się na skonstruowanie mojej pierwszej frezarki skręcanej w ramach pracy inżynierskiej. Obróbka typowych...
Ostatni post
Dzięki wielkie ! Tak, tak jeździ chodzi, ale pomiary dokładniejsze wszystkich osi zrobię dopiero jak będę miał czas pewnie w styczniu. Wtedy też...
- 61 Odpowiedzi
- 14145 Odsłony
Ostatni post autor: DawidR
09 gru 2017, 14:09
4 oś
4 oś
Odpowiedzi: 8
autor:
WITT » 26 lis 2017, 14:16
Ten temat rozpoczęto 3257 dni temu
Pierwszy post
Planuję budowę 4 osi do frezarki cnc
Oś ma mieć kinematykę jak na zdjęciu poniżej:
maszyna wygląda tak :
Zakres pracy nowej osi...
Ostatni post
Mam przygotowaną taką oś dla klienta. Przekładnia planetarna Harmonic Drive 1: 100, dodatkowo przekładnia zaopatrzona w łożysko wałeczkowe krzyżowe,...
- 8 Odpowiedzi
- 1796 Odsłony
Ostatni post autor: wm56
04 gru 2017, 23:27
Frezarka Pionowa FYA 41M, FYA 32 M, FYD25 FYD32, 6P11 6P12
Odpowiedzi: 13
autor:
shaki27 » 26 cze 2012, 12:40
Ten temat rozpoczęto 5236 dni temu
Pierwszy post
Witam, jestem w trakcie zbierania sprzętu do warsztatu a jak sie trafi do produkcji.
Ojciec jako tokarz-frezer z wieloletnim doświadczeniem obstawia...
Ostatni post
Witam serdecznie! Czy jest ktoś w posiadaniu dokumentacji do maszyny Stankoimport 6T12-1? Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś był tak miły i mi ją...
- 13 Odpowiedzi
- 19523 Odsłony
Ostatni post autor: lobelo
04 gru 2017, 07:35
Falownik Powtran PI 8100 4 kW +chińczyk 4 kW
Problem
Odpowiedzi: 2
autor:
Orlando » 29 lis 2017, 16:04
Pierwszy post
Mam falownik Powtran PI 8100 4 kW +chińczyk 4 kW
Przy sterowaniu V/f działa.
Przy sterowaniu wektorowym nie (zbyt duży pobór prądu)
Przy wrzecionie...
Ostatni post
Mama falownik LG + chińczyk 2,2 kW i taki zestaw działa.
Natomiast z Powtran PI 8100 4 kW +chińczyk 4 kW mam problem ze sterowaniem wektorowym....
- 2 Odpowiedzi
- 671 Odsłony
Ostatni post autor: Orlando
30 lis 2017, 11:58
Ploter frezujący DIY (pole robocze 1000x500
Odpowiedzi: 2
autor:
Radny3d » 27 lis 2017, 22:09
Ten temat rozpoczęto 3256 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Chciałbym zbudować ploter frezujący do płyt drewnianych, różnego rodzaju tworzyw i aluminium.
Jako sterowanie posłuży mi mach3 +...
Ostatni post
Moim zdaniem konstrukcja jest zbyt mało sztywna, przy wymiarze 1300x900. Rozważyłbym usztywnienie głównie między nogami urządzenia. Druga sprawa to...
- 2 Odpowiedzi
- 2109 Odsłony
Ostatni post autor: AB Engineering
28 lis 2017, 22:28
Stol krzyzowy Proxxon KP230
Jak skasowac minimalny luz na pokretlach osi X,Y?
Odpowiedzi: 8
autor:
reactor » 23 lis 2017, 19:42
Ten temat rozpoczęto 3260 dni temu
Pierwszy post
Panowie, wlasnie skonczylem skladac do kupy stol proxxona. Chodzi plynnie i wrecz na dotyk... Jak nowy :) Mam tylko jeden problem, bo nie wiem jak...
Ostatni post
RomsnJ4: owszem, w ten sposób wykasujesz do zera - każdym razie pomiary czujnikiem to wykażą. Ale sztywność tego kasowania jest ograniczone do...
- 8 Odpowiedzi
- 1321 Odsłony
Ostatni post autor: grg12
24 lis 2017, 16:28
Frezarka - problem z geometria
Rozbieganie przekatnych
Odpowiedzi: 28
autor:
dsmturbo » 19 lis 2017, 01:00
Ten temat rozpoczęto 3265 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich!
Mam ploter frezujacy o polu roboczym 2000x3000x150.
Sterowanie PikoCNC, naped to serva z przekladniami i listwami zebatymi....
Ostatni post
Problem jest z interpolacją kołową. Za to są odpowiedzialne parametry w systemie. Prawdopodobnie jest zbyt duża ustawiona tolerancja stycznych.
- 28 Odpowiedzi
- 3495 Odsłony
Ostatni post autor: andrjalo
23 lis 2017, 08:15
Proxxon FF230
Odpowiedzi: 6
autor:
reactor » 20 lis 2017, 15:30
Ten temat rozpoczęto 3263 dni temu
Pierwszy post
Panowie, włośnie stałem się posiadaczem Proxxona FF230 wraz ze stołem KT230. Sprzęt wczoraj rozebrałem (stół krzyżowy KT230), wyczyściłem z wiórów...
Ostatni post
Nie znam się na olejach - tego co wiem 80W-90 to standardowe oznaczenie lepkości. Przypuszczam że na każdej stacji benzynowej sprzedadzą ci olej do...
- 6 Odpowiedzi
- 1148 Odsłony
21 lis 2017, 16:40
Frezarka FSS 315VI/2 link w temacie, jaka waga ?
jaka waga tej frezarki, warto zakupić ?
Odpowiedzi: 4
autor:
KrystianG » 16 lis 2017, 20:26
Ten temat rozpoczęto 3267 dni temu
Pierwszy post
Witam, bardzo krótko zwięźle i ne temat, opłacalnośc zakupu tej frezarki
wyposażenie : 2 głowice pionowe, podtrzymka do frezowania poziomego,...
Ostatni post
Rozumiem. Jakk dla mnie gra nie warta swieczki. 350km to jest ponad 2tys zl transport. A co myslicie ogolnie o cenie ? Wlasciciel ostatecznie chce...
- 4 Odpowiedzi
- 734 Odsłony
Ostatni post autor: KrystianG
16 lis 2017, 21:28
zakup nowej wiertarko frezarki
Odpowiedzi: 1
autor:
andsm » 01 maja 2017, 17:49
Ten temat rozpoczęto 3466 dni temu
Pierwszy post
zamierzam kupić wiertarko frezarkę do 7 tys zł, nowa, wiem że w tej cenie tylko chinka, ale proszę o wskazanie którą najlepiej.
Będą na niej...
Ostatni post
Cześć @andsm
Czy zdecydowałeś się na którąś? Jak wrażenia?
- 1 Odpowiedzi
- 2147 Odsłony
Ostatni post autor: itou123
15 lis 2017, 20:41
Frezarka pionowa, pozioma
Odpowiedzi: 8
autor:
razjok » 12 lis 2017, 18:41
Ten temat rozpoczęto 3271 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam do napisania pracę inżynierską na temat: Frezarka pionowa, pozioma - analiza opłacalności . Mam duży problem z ogarnięciem tematu oraz ze...
Ostatni post
Mógłbym prosić o jakieś książki/materiały na podstawie których mógłbym napisać część teoretyczną? Część teoretyczna jest dla mnie największym...
- 8 Odpowiedzi
- 1985 Odsłony
Ostatni post autor: razjok
14 lis 2017, 13:23
Książki na temat budowy konstrukcji frezarek
Odpowiedzi: 2
autor:
wojtiii » 09 lis 2017, 16:44
Ten temat rozpoczęto 3274 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje do pracy inż źródeł do pisania pracy z tematu konstrukcji osi Z. Czy ktoś spotkał się z takimi książkami bądz artykułami które można...
Ostatni post
...w każdej z poniższych znajdziesz coś ciekawego:
- 2 Odpowiedzi
- 1121 Odsłony
Ostatni post autor: kolec7
13 lis 2017, 21:29
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
