Frezarka - problem z geometria
Rozbieganie przekatnych
Takayukii
Re: Frezarka - problem z geometria
#21
Post napisał: Takayukii » 20 lis 2017, 07:04
Jeśli byś kwadrat/prostokąt który wychodzi teraz ok przestawił o 45 stopni względem osi, żeby przy cięciu obie osie się równocześnie przesuwały? Może jakiś błąd wyjdzie co da więcej danych...
dsmturbo
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: dsmturbo » 20 lis 2017, 07:19
To sa serva z firmy Teco. Modelu dokladnie nie pamietam. Chyba JSDA 750W. To jeszcze sprawdze jak bede w firmie.
Dodane 12 minuty 27 sekundy:
Dokladny model to
JSMA-PLC08ABKB 0.75kW na wszystkich osiach.
lepi
#23
Post napisał: lepi » 20 lis 2017, 12:54
Serwa trzeba regulować na działającej maszynie z uwzględnieniem mas poruszanych.
dsmturbo
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: dsmturbo » 20 lis 2017, 14:36
Czyli co tzn bo nie bardzo rozumiem.
dsmturbo
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: dsmturbo » 20 lis 2017, 18:28
Panowie dziś sprawdziłem wycinanie raz w prawo raz w lewo i jajko raz wychodziło na prawej przekątnej raz na lewej.
Poszukałem parametrów jakie można ustawiać w tych servach przy prędkości 20m/min. błąd serv wychodził 5000 jednostek.
zmieniłem wzmocnienie pętli i inne parametry w sterownikach i ilości błędów spadły poniżej 100 jednostek.
Teraz wreszcie maszyna zaczeła wycinać koła:D
Wielkie dzięki!!
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
#26
Post napisał: mtryb14 » 20 lis 2017, 23:10
Bardzo fajnie że działa . Nic innego tylko życzyć przyjemnej pracy ...
dsmturbo
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: dsmturbo » 21 lis 2017, 10:16
Panowie zanim zamknę temat. Mam jeszcze jeden problem mianowicie mam dwie takie maszyny. To samo sterowanie, ta sam konstrukcja. I problem dotyczył obu tych maszyn. Myślałem że jak znajdę problem na jednej to taki sam będzie na drugiej, niestety się pomyliłem.
Regulacja na pierwszej maszynie pomogła, wiec jest ok.
Problem jest z druga maszyną. Ustawiłem te same parametry co w pierwszej i lipa.
Tzn wymiary troszkę się poprawiły ale niewiele ( różnica przekątnych z 5,4mm spadła do 5,0mm)
Sprawdziłem sztywności (takie same) sprawdziłem wersje oprogramowań (takie same), sprawdziłem wszelakie luzy i nadal to samo. Z wymiarów wycinanych wychodzi jakby jedna oś nienadążała za sterownikiem. I robi się przekoszenie.
Jak zacznę ciąć w drugą stronę to przekoszenie jest w drugą stronę.
Czy ktoś wie jaki parametr może za to odpowiadać w sterowniku TECO JSDA-20A?
dsmturbo
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: dsmturbo » 22 lis 2017, 21:16
Ponawiam prosbe o pomoc. Gdzies na necie wyczytalem ze jest to tzw luz nadazny. I ze reguluje sie to parametrami w sterownikach serv. Czy ktos wie jakie parametry trzeba skorygowac?
andrjalo
#29
Post napisał: andrjalo » 23 lis 2017, 08:15
Problem jest z interpolacją kołową. Za to są odpowiedzialne parametry w systemie. Prawdopodobnie jest zbyt duża ustawiona tolerancja stycznych.
