W sobotę zaczynam spawanie, dlatego każda sugestia jest ważna. Jak zaprojektuje inne elementy to za kilka dni wrzucę rysunki.
Budowa frezarki stalowej do aluminium i stali.
PgK
- Posty w temacie: 7
Re: Budowa frezarki stalowej do aluminium i stali.
Dzięki
Mam nadzieje, że to jakoś wyjdzie.
Yarec
- Posty w temacie: 13
= sodoma ! przepraszam, tego za wiele dla mnie.PgK pisze:na początku był wpis, że lepsze są niepodparte
Dodane 3 minuty 38 sekundy:
to sposób na rozładowanie emocji w związku z przytoczonymi dylematami AutoraPgK pisze:Widziałem, że ciężka dyskusja się wywiązała. Rady, komercyjne czy nie zawsze się przydają!
bartuss1
- Posty w temacie: 17
wg mnie prawie że
Alvar4
Przez takie docinki to sporo osób pouciekało z forum z fajna wiedzą. Mój kumpel na przykład poskładał fajną maszynę (troszkę mu pomogłem ze spawaniem podstawy) ze stali o niewielkim polu roboczym z wrzecionem na ATC i obrotowym magazynem narzędzi zasilaną serwami którymi porusza PikoCNC. Namawiałem go żeby podzielił się tą konstrukcja i wiedzą tu na forum ale odmówił bo nie ma zamiaru czytać złośliwych komentarzy przemądrzalskich.... Sam rzadziej tu zaglądam.
bartuss1
też rzadko tu zaglądam, ale jesli juz zaglądam to pokazuje to co zrobiłem a nie to co możnaby zrobić mając to tamto i siamto
no chyba ze o mnie mowisz
, to mów wprost a nie okólnikami
Yarec
szkic z postu PgK » 15 gru 2017 00:52 OK,
ale czemu masz płaskowniki pod blokami łożyskowania śrub ?
może lepiej: dokręcane kątowniki do zamocowania silników z reg. odległości silnik-śruba (są różne sprzęgła)
bartuss1
Te płaskowniki masz po to, że jak wyprowadzasz na frezarce bazy pod prowadnice to również wyprowadzisz oś dla śruby pociągowej, więc po montażu prowadnic i śruby w blokach nie okaże się ze gdzieś jest wyżej lub niżej.
