- 0 Odpowiedzi
- 193527 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Tokarka z piwnicy
Poszukuje pomocy w identyfikacji znaleziska
Odpowiedzi: 12
autor:
krzysztof.wierzbicki » 29 maja 2019, 16:35
Ten temat rozpoczęto 2693 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry
Takie oto znalezisko sie trafiło. Bedzie to teraz moja główna tokarka.
Ktoś wie co to?
Braki ma w napędzie posuwu ale czysto i gładko...
Ostatni post
Książka zamówiona. Dzieki.
Na tokarce znalazłem 1957r...
Zrobiłem kilka detali do mocowania zawieszenia w rowerze dh, wyszły do 5setek. Wystarczy....
- 12 Odpowiedzi
- 2773 Odsłony
Ostatni post autor: krzysztof.wierzbicki
02 lip 2019, 23:34
OUS-1 - frezowanie
Odpowiedzi: 74
autor:
oswiecimskie » 17 gru 2011, 23:46
Ten temat rozpoczęto 5412 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie do posiadaczy tokarko-frezarki ous-1.Jakich najlepiej uzywac frezow?Czy frezarka ta sie sprawdza? ma ktos moze jakis filmik z frezowania...
Ostatni post
A dlaczego używacie tulejek er 32 a nie np er 20?
Zobacz post RomanJ4 z 18 stycznia 2012 (w tym temacie).
- 74 Odpowiedzi
- 41176 Odsłony
Ostatni post autor: Andrzej 40
23 cze 2019, 19:47
Dorobienie podziałki śruby poprzecznej
Odpowiedzi: 6
autor:
siewcu » 23 cze 2019, 00:17
Ten temat rozpoczęto 2668 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry
Temat mnie zastanawia od dłuższego czasu. Tokarka mała do metalu, stara(szacowany wiek w okolicach 100 lat lub więcej) i brakuje w niej...
Ostatni post
Hej.
No tak - obiad zjedzony - dzień zaliczony.
Jak nie tak dawno - a jednocześnie jak to dawno.
pzd.
- 6 Odpowiedzi
- 1828 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
23 cze 2019, 19:19
Rozpoznanie maszyny
Odpowiedzi: 1
autor:
MateuszB » 19 cze 2019, 08:43
Ten temat rozpoczęto 2672 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów. Poszukuję informacji na temat tokarki że zdjęcia. Mam problem z luzami suportu. O luzy posuwu poprzecznego udało się zlikwidować...
Ostatni post
Jest to radziecka tokarka 16B05 lub podobna, tutaj masz wszystkie schematy i opis
- 1 Odpowiedzi
- 1236 Odsłony
Ostatni post autor: 33jannowak
19 cze 2019, 09:34
Tokarka z polem roboczym o dł. 1600
autor:
Szymon12 » 18 cze 2019, 22:14
Ten temat rozpoczęto 2673 dni temu
Dobry wieczór,
poszukuję namiaru na warsztat, najlepiej w okolicach Warszawy, który ma na stanie tokarkę zdolną do stoczenia rury aluminiowej Φ 150...
- 0 Odpowiedzi
- 1111 Odsłony
Ostatni post autor: Szymon12
18 cze 2019, 22:14
Częśći do TUM 35
Wałek napędowy, sprzęgło
Odpowiedzi: 2
autor:
radbad » 12 cze 2019, 11:48
Ten temat rozpoczęto 2679 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry.
Zabrałem się za remont tokarki TUM 35D1 na początek zabrałem się za skrzynkę prędkości. Po wyjęciu reduktora z tokarki oraz rozebraniu...
Ostatni post
Witam ! Jeżeli chodzi o wałek to taki mam , a hamulec już sprzedałem
- 2 Odpowiedzi
- 1887 Odsłony
Ostatni post autor: gery_z1
16 cze 2019, 18:42
Uchwyt do tokarki typ L
Odpowiedzi: 13
autor:
Tokar Amsterdam » 06 maja 2019, 20:49
Ten temat rozpoczęto 2716 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich forumowiczów ostatnio zakupiłem tokarke włoską A.ANSELMI FAP-PADOVA przynajmniej tak jest na niej napisane. I mam problem z uchwytem...
Ostatni post
Tak przypadkiem znalazłem:
Dzwoń może będzie pasowł.
- 13 Odpowiedzi
- 2562 Odsłony
Ostatni post autor: MacGregor
14 cze 2019, 09:39
Szlifowanie szczęk
Ciekawy sposób nie opisywany dotychczas na forum
Odpowiedzi: 4
autor:
pitsky » 14 maja 2019, 19:28
Ten temat rozpoczęto 2708 dni temu
Pierwszy post
Prosty i jak widać skuteczny sposób, polecam cały kanał.
Ostatni post
Co by nie gadać, jak widać to działa.... bicie 0.
- 4 Odpowiedzi
- 1728 Odsłony
Ostatni post autor: ambasada
08 cze 2019, 16:07
Toczenie poligonalne
autor:
BrokeR » 08 cze 2019, 15:35
Ten temat rozpoczęto 2683 dni temu
Witam. Ostatnio zafascynowało mnie toczenie poligonalnie. Wiec zabrałem się do zabawy. Wiem że do tego są specjalne głowice poligonalnie ale ja...
- 0 Odpowiedzi
- 1256 Odsłony
Ostatni post autor: BrokeR
08 cze 2019, 15:35
tuc 40 gwintowanie
Odpowiedzi: 9
autor:
szymeks147 » 09 gru 2015, 18:14
Ten temat rozpoczęto 3960 dni temu
Pierwszy post
witam mam problem. posiadam tokarkę tuc 40 i przy ustawianiu parametrów pod gwintowanie na 1:1 robi lewy gwint co jest powodem? jak to zmienić? aby...
Ostatni post
kolego dudas666 czy rozwiązałeś problem? pytam ponieważ mam taki sam
- 9 Odpowiedzi
- 4624 Odsłony
Ostatni post autor: tomekgilowice
05 cze 2019, 19:58
Pomoc w rozpoznaniu szczęk tokarskich
Odpowiedzi: 11
autor:
stawec » 01 cze 2019, 15:19
Ten temat rozpoczęto 2690 dni temu
Pierwszy post
Panowie,
wychowałem się na wiedzy, że uchwyt tokarski trójszczękowy jest wyposażony w spirale Archimedesa.
Koło tarczowe współpracuje w nim z kołami...
Ostatni post
To i ja Wam podziękuję :wink: , bo dowiedziałem się z tego tematu co właściwie mam.
Mam od lat jakiegoś 160mm klona Forkhardta, zrobiłem z niego...
- 11 Odpowiedzi
- 2720 Odsłony
Ostatni post autor: pavyan
03 cze 2019, 13:04
Tokarka Bułgarka Cu-502
Sruba i nakrętka trapezowa suportu
Odpowiedzi: 9
autor:
stawec » 01 cze 2019, 15:09
Pierwszy post
Panowie,
z racji, że mam wyczuwalne luzy na dość wiekowej tokarce produkcji bułgarskiej Cu-502 czeka mnie mały remont.
Chciałbym wykonać nowe śruby i...
Ostatni post
hecza dzień dobry,
przesłałem wiadomość na e-maila.
- 9 Odpowiedzi
- 2395 Odsłony
Ostatni post autor: stawec
03 cze 2019, 11:19
tokarki stołowe OUS- 1 i TSA-10
Odpowiedzi: 1
autor:
jakubekcz2697 » 23 mar 2019, 19:15
Ten temat rozpoczęto 2760 dni temu
Pierwszy post
Cześć, mam pytanie. Proszę o poradę. Która tokarka stołowa jest lepsza : OUS-1 czy TSA-10. Posiadam OUSa-1, gołego, tzn bez gitary, posuwu...
Ostatni post
oczekuję naprawdę solidności i trwałości, bezawaryjności oraz precyzji w obróbce.
Precyzji to nie zapewnia ani jedna z tych obrabiarek. Poza tym...
- 1 Odpowiedzi
- 1807 Odsłony
02 cze 2019, 22:54
Tabliczki TUB 25
autor:
dario_t1 » 02 cze 2019, 21:09
Ten temat rozpoczęto 2689 dni temu
Poszukuje zdjec tabliczek umieszczonych na maszynie TUB 25 z 73 roku. Moje są strasznie zniszczone i nic kompletnie nie widac. Chcialem dac...
- 0 Odpowiedzi
- 1044 Odsłony
Ostatni post autor: dario_t1
02 cze 2019, 21:09
Schemat elektryczny do tokarki SNA 560
Odpowiedzi: 2
autor:
Knapik557 » 29 maja 2019, 16:25
Pierwszy post
Witam :D Poszukuję schematu elektrycznego jak i całej dokumentacji technicznej do tokarki ARAD SNA 560. Główny problem mam z hamulcem ponieważ nie...
Ostatni post
Wielkie dzięki za te schematy! Już coś udało mi się zrobić. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam😃
- 2 Odpowiedzi
- 1264 Odsłony
Ostatni post autor: Knapik557
01 cze 2019, 09:57
Zakup tokarki do amatorskiego domowego użytku
Odpowiedzi: 32
autor:
Morys » 07 maja 2019, 13:31
Ten temat rozpoczęto 2715 dni temu
Pierwszy post
Na wstępie jako nowy forumowicz, chiał bym wszystkich przywitać.
Otoż stoję przed dylematem, jaką tokarkę kupić do domowego użytku. Od około...
Ostatni post
jeszcze miesiąc temu oglądałem maszynke tos r5, co prawda gwintów robić nie można na niej ale cena była 2000zł w stanie do rozebrania i...
- 32 Odpowiedzi
- 5854 Odsłony
Ostatni post autor: sssTOMEKsss
27 maja 2019, 22:41
Tokarka CNC Cormak 320x1000
Odpowiedzi: 3
autor:
dafi91 » 20 maja 2019, 20:35
Ten temat rozpoczęto 2702 dni temu
Pierwszy post
WItam.
Nie mogę znaleźć odpowiedniego tematu więc napisze tutaj.
Jestem na zakupie tokarki cnc jak w temacie. Chciałbym zapytać co sądzicie o tych...
Ostatni post
Kolega Petrohlic ma chinkę marki KACHI :) W sumie to chyba pierwowzór Cormaka i tym podobnych... Coś jak Nutool względem pózniejszych tytanów i...
- 3 Odpowiedzi
- 2625 Odsłony
Ostatni post autor: Petroholic
23 maja 2019, 16:23
SPA 8/2000 zabezpieczenia podziałek
autor:
Marcin269 » 17 maja 2019, 18:01
Ten temat rozpoczęto 2705 dni temu
Posiadam rumuńską SPA 8/2000 niestety ma ona bardzo uciążliwe zabezpieczenia podziałek (poniżej film). Można to jakoś zablokować żeby było...
- 0 Odpowiedzi
- 1269 Odsłony
Ostatni post autor: Marcin269
17 maja 2019, 18:01
tokarko frezarka
Odpowiedzi: 16
autor:
.Michał. » 03 kwie 2019, 14:41
Ten temat rozpoczęto 2749 dni temu
Pierwszy post
Jako nowy na forum przede witam Wszystkich użytkowników.
Interesuje mnie zakup maszyny tj. tokarko- frezarki. Przejrzałem różne oferty...
Ostatni post
Miałbym jeszcze pytanie odnośnie różnic pomiędzy tokarką TUM 35E1 a TUM 35D1. Z tego co wyczytałem to jedyna różnica to zastosowanie reduktora w TUM...
- 16 Odpowiedzi
- 3567 Odsłony
Ostatni post autor: .Michał.
15 maja 2019, 17:39
Toczenie fazy
Problem z wykonaniem fazy w otworze
autor:
MALB » 14 maja 2019, 14:02
Mam do wykonania fazę 45° w otworze na tokarce konwencjonalnej.
Średnica końca fi414mm, zaś średnica początku fi406mm.
W przełamaniu ma...
- 0 Odpowiedzi
- 1697 Odsłony
Ostatni post autor: MALB
14 maja 2019, 14:02
Tur
autor:
poStaremu » 12 maja 2019, 18:34
Ten temat rozpoczęto 2710 dni temu
Cześć. Może mi ktoś po krótce opisać tokarkę tur? Główne wady, zalety, do czego nadaje się lepiej a do czego gorzej, czy ma jakieś słabe punkty na...
- 0 Odpowiedzi
- 1188 Odsłony
Ostatni post autor: poStaremu
12 maja 2019, 18:34
Tokarka tud 40 problem
Tud 40
Odpowiedzi: 10
autor:
creattine1 » 12 kwie 2019, 20:29
Ten temat rozpoczęto 2740 dni temu
Pierwszy post
Od pewnego czasu mam problem z tokarka toczac przykładowo wałek długość 65 cm nie mam tego samego wymiaru i to na małej odległości toczac pod łożysko...
Ostatni post
Kolego, jeśli nawet oś wrzeciona nie jest dokładnie równoległa do osi łoża, ale konik był ustawiany(za pomocą przetaczania wałka nim podpartego...
- 10 Odpowiedzi
- 3415 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
11 maja 2019, 12:17
Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
Czy sprzedający pisze prawdę ?
Odpowiedzi: 62
autor:
wojtek007 » 03 kwie 2018, 22:00
Ten temat rozpoczęto 3114 dni temu
Pierwszy post
Chcę zakupić tokarkę (raczej nową), która będzie pracować w mieszkaniu w mini warsztaciku.
Głównie obrabiane będą Tworzywa sztuczne, może...
Ostatni post
Rozbicie otworu z zamierzonych 5mm aż na 7mm to bardzo dużo, odchyłka osi wynosi prawie milimetr.
Ale istotne jest jak wierciłeś - bo jest...
- 62 Odpowiedzi
- 16875 Odsłony
Ostatni post autor: ZbigniewJachimowicz
10 maja 2019, 03:52
Prośba o identyfikację tokarki
autor:
Anonime » 09 maja 2019, 07:21
Ten temat rozpoczęto 2713 dni temu
znajomy popełnił ostatnio taki zakup, na tokarce podobno nie ma żadnych oznaczeń. Czy ktoś potrafi to rozpoznać ?
- 0 Odpowiedzi
- 1209 Odsłony
Ostatni post autor: Anonime
09 maja 2019, 07:21
Mazak QuickTurn 15n
Ocena stanu
autor:
Godlik3 » 03 maja 2019, 13:59
Ten temat rozpoczęto 2719 dni temu
Wpadła mi w ręce tokarka Mazak QT15n z 91r. Nie umiem ocenić jej stanu, gdyż zazwyczaj pracowałem na nowych obrabiarkach. Moje pytanie odnosi...
- 0 Odpowiedzi
- 1236 Odsłony
Ostatni post autor: Godlik3
03 maja 2019, 13:59
tokarka proxxon pd400
czy warto taką tokarkę?
Odpowiedzi: 7
autor:
kalreg » 01 maja 2019, 15:57
Ten temat rozpoczęto 2721 dni temu
Pierwszy post
Drodzy koledzy (i koleżanki!)
Przymierzam się do zakupu tokarki, i nie ukrywam - marzy mi się w wersji cnc, choć póki co nie miałem styczności z...
Ostatni post
Na forum jest sporo o przeróbkach chinoli na cnc
na sam początek proponuję pooglądać filmy kolegi adam Fx (3 posty wyżej znajdziesz link :wink: )...
- 7 Odpowiedzi
- 2744 Odsłony
Ostatni post autor: dance1
02 maja 2019, 20:50
Mała tokarka
Odpowiedzi: 1
autor:
Tomasz99 » 30 kwie 2019, 23:20
Pierwszy post
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem nowy na forum.
Chciał bym kupić swoją pierwszą tokarkę do zabawy w domu i dorabiania małych części.
Kwota...
Ostatni post
Jedynie tokarka nutool 500-750mm spełni twoje wymagania. Sprawdź ofertę Metal Technics Polska. Wszystkie te chinki mają wady fabryczne, a skoro...
- 1 Odpowiedzi
- 1813 Odsłony
Ostatni post autor: strikexp
01 maja 2019, 13:08
Silnik pompy chlodziwa TSS150
Dobranie zamiennego silnika.
autor:
zatronik1 » 25 kwie 2019, 16:46
Ten temat rozpoczęto 2727 dni temu
witam.
Posiadam tokarkę Jotes TSS150. Zakupiłem ja rok temu ale dopiero teraz ją remontuje. Przy przeglądzie wyszło że silnik pompy chłodziwa jest...
- 0 Odpowiedzi
- 1248 Odsłony
Ostatni post autor: zatronik1
25 kwie 2019, 16:46
Toczenie aluminium, czy da się?
Odpowiedzi: 6
autor:
oprawcafotografii » 24 kwie 2019, 07:00
Ten temat rozpoczęto 2728 dni temu
Pierwszy post
Pytanko do fachowców :)
Rurka Al powiedzmy PA11/38 średnica 16-20mm, ścianka 1mm.
Czy da się stoczyć ją tak, żeby została ścianka 0.5mm, a najlepiej...
Ostatni post
Nie wiem ile tego potrzebujesz, ale może warto we własnym zakresie spróbować tłoczyć to na prasie balansowej np. z blachy 0.5mm. Ewentualnie wyoblać...
- 6 Odpowiedzi
- 1868 Odsłony
Ostatni post autor: atlc
24 kwie 2019, 21:26
Czy wysokość uchwytu noża tokarskiego ma znaczenie?
Mam tokarkę, która niby powinna być stosowana z nożem o wysokości "uchwytu" 6mm, czy to naprawde ma znaczenie?
Odpowiedzi: 24
autor:
dackard » 16 kwie 2019, 12:16
Ten temat rozpoczęto 2736 dni temu
Pierwszy post
Mam tokarkę, która niby powinna być stosowana z nożem o wysokości uchwytu 6mm, czy to naprawdę ma znaczenie?
Ostatni post
Wygląda jak kolejny klon minilathe - z tych mniejszych.
Bo to jest klon M-L.
Bardzo dużo o tych maszynkach znajdziesz tu, one zazwyczaj niewiele się...
- 24 Odpowiedzi
- 7609 Odsłony
18 kwie 2019, 00:04
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
