Rurka Al powiedzmy PA11/38 średnica 16-20mm, ścianka 1mm.
Czy da się stoczyć ją tak, żeby została ścianka 0.5mm, a najlepiej mniej?
Wersja minimum, to minimalne podtoczenie od środka na dystansie <> 10mm - żeby tylko
otrzymać idealny otwór w nieidealnej rurce, a reszta zbierania materiału może już być
od zewnątrz. Da się?
Potrzebne odcinki <> 10-15cm...
Kupiłbym gotowe rurki cienkościenne ale GDZIE?
q
