- 0 Odpowiedzi
- 193788 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
napięcie na kontrolerze wysokości Proma Compact THC SD
Odpowiedzi: 1
autor:
lukasz89 » 17 wrz 2022, 21:45
Ten temat rozpoczęto 1519 dni temu
Pierwszy post
Szybkie pytanie. Napięcie w woltach to wysokość, ale czy jest to odległość od końca elektrody - wkładki z hafnu do górnej powierzchni materiału czy...
Ostatni post
What is meant by the distance from the electrode - the hafnium insert, to the top material? Or the distance of the electrode from the material...
- 1 Odpowiedzi
- 1472 Odsłony
Ostatni post autor: bobcatkarate
21 kwie 2023, 03:36
Darmowy Generator G-Kodów z DXF i nie tylko
nowa funkcjonalność MyPlasm CNC
Odpowiedzi: 8
autor:
prokopcio » 11 mar 2023, 15:42
Ten temat rozpoczęto 1344 dni temu
Pierwszy post
Dodałem do programu MyPlasm możliwość wygenerowania G-Kodów aby używać ich w innych systemach sterowania - przetestowane z Mach3 i Linux CNC...
Ostatni post
W podstawoej wersji MyPlasm nie będzie,
Możliwe, że takie moduły będą w wersji PRO w przyszłości ale na nią trzeba będzie poczekać jeszcze 2 lata.
- 8 Odpowiedzi
- 3030 Odsłony
Ostatni post autor: prokopcio
20 mar 2023, 09:06
Cięcie długich pasów
jak sobie radzić z odkszatłceniem
Odpowiedzi: 4
autor:
majewa » 26 lut 2023, 19:04
Ten temat rozpoczęto 1357 dni temu
Pierwszy post
Jak sobie radzicie z cięciem wąskich długich pasów w cienkich blachach np. 1,5mm ?
Podczas cięcia pod wpływem temperatury arkusz blachy się wygina ....
Ostatni post
Zachowałeś odpowiedni kierunek cięcia i miejsce wjazdu ?
Różne materiały mówią różnie.
Próbowałem też różnie. Najrozsądniejszym wydaje mi się...
- 4 Odpowiedzi
- 1359 Odsłony
Ostatni post autor: majewa
05 mar 2023, 21:52
Zakup przecinarki CNC
Odpowiedzi: 2
autor:
BRoberto » 13 sty 2017, 23:07
Ten temat rozpoczęto 3592 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Mam pytanie, jestem zainteresowany kupnem tego stołu, możecie mi doradzić czy warto?
oraz przecinarkę plazmową...
Ostatni post
Kupiłeś? Mam pytanie.
- 2 Odpowiedzi
- 2556 Odsłony
Ostatni post autor: mimet
05 mar 2023, 11:15
cormak
Odpowiedzi: 3
autor:
michwoj » 27 lut 2019, 16:04
Ten temat rozpoczęto 2817 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Przymierzam sie do kupienia wypalarki marki Cormak (dokladnie tego modelu). Jestem ciekaw czy ktos z was urzywal tego sprzetu, jak sie...
Ostatni post
Witam!
- 3 Odpowiedzi
- 2769 Odsłony
05 mar 2023, 11:13
wymiary ciętych detali
niezgodność z rysunkiem
Odpowiedzi: 4
autor:
majewa » 26 lut 2023, 18:33
Pierwszy post
Witajcie.
Od niedawna walczę z cięciem plazmą.
Mój zestaw to stół z wodnym stołem, żródło Spartus 85, Corel draw, Sheetcam i Mach3 .
Mam problem z...
Ostatni post
No staram się :) Dzięki za podpowiedzi, powalczę.
- 4 Odpowiedzi
- 1209 Odsłony
26 lut 2023, 21:14
- 6 Odpowiedzi
- 1628 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
26 lut 2023, 18:58
Przeskakiwanie łuku przy końcu cięcia detalu
Odpowiedzi: 13
autor:
lukasz89 » 07 lis 2019, 20:00
Ten temat rozpoczęto 2564 dni temu
Pierwszy post
Dobry wieczór. Czy jest możliwość obejścia tego, że przy końcu cięcia konturu tuż przed wyjazdem (po stycznej) i prostopadle do przeciętej już...
Ostatni post
Stwórz sobie w narzędziach fragment kodu z pauzą a potem w operacjach go wstaw na końcu i będziesz miał to czego potrzebujesz. Musisz tylko pamiętać...
- 13 Odpowiedzi
- 2910 Odsłony
Ostatni post autor: dudziak4
29 sty 2023, 15:55
Rozwinięcie obiektu 3D do płaskiego palenia
Odpowiedzi: 1
autor:
Halbul » 25 sty 2023, 11:42
Ten temat rozpoczęto 1390 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś posiada wiedzę i zechce się podzielić jak rozwinąć rysunek 3D/2D obiektu przestrzennego do plaskiej wersji którą mogę wypalić na...
Ostatni post
chyba każdy CAD 3D ma obecnie możliwość rozwinięcia elementu.
- 1 Odpowiedzi
- 968 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
25 sty 2023, 12:01
Pierwsze cięcia
Odpowiedzi: 5
autor:
tszatan » 07 sty 2023, 15:14
Ten temat rozpoczęto 1407 dni temu
Pierwszy post
Po problemach z paskami oraz niedziałającym źródłem w końcu udało się uruchomić pierwszy raz maszynę.
Problemy są 2:
1. palnik odjeżdża strasznie...
Ostatni post
żeby palnik nie jechał za wysoko podczas cięcia, ustaw palnik na wysokości cięcia i zablokuj thc żeby nie miało możliwości sterowania góra-dół. Zrób...
- 5 Odpowiedzi
- 1359 Odsłony
07 sty 2023, 20:55
Naprawa hypertherm 45
Odpowiedzi: 4
autor:
tszatan » 27 gru 2022, 15:30
Ten temat rozpoczęto 1418 dni temu
Pierwszy post
Kupiłem używanego hypertherma 45 i niestety przestał działać.
Obawiam się, że jak wyślę do autoryzowanego serwisu to wyjdzie więcej niż zapłaciłem....
Ostatni post
Po czyszczeniu elektrozaworu plazma działa jak należy.
Na cylinderku biło całkiem sporo jakiegoś białego osadu - mam nadzieje, że to było przyczyna...
- 4 Odpowiedzi
- 1291 Odsłony
Ostatni post autor: tszatan
07 sty 2023, 15:01
- 0 Odpowiedzi
- 1087 Odsłony
Ostatni post autor: lukasz89
31 gru 2022, 18:07
Przerabianie pliku PDF na cnc??? Jak to zrobić?
Mam Stol cnc plazmę ze sterownikiem matlib, muszę mieć plik cnc, mam logo
Odpowiedzi: 1
autor:
AdamOsiecki » 13 gru 2022, 16:12
Ten temat rozpoczęto 1432 dni temu
Pierwszy post
Pomozcie przerobić plik z logo w wektorach na plik cnc
Ostatni post
Fusion 360 przerabia SVG na dxf bez problemu.
- 1 Odpowiedzi
- 1098 Odsłony
Ostatni post autor: nivr1
13 gru 2022, 16:52
Czego użyć, aby woda w stole nie zamarzała
Problem z użytkowaniem plazmy CNC w nieogrzewanej hali
Odpowiedzi: 6
autor:
saintman » 05 gru 2022, 12:23
Ten temat rozpoczęto 1440 dni temu
Pierwszy post
Moi Mili,
Od kilku miesięcy użytkuję ploter CNC ze stołem wodnym, który umiejscowiony jest w hali pozbawionej systemu ogrzewania. Zaczynają się mrozy...
Ostatni post
Czasem elektrolity w temperaturze 0 tracą swoją pojemność i są problemy przy starcie.
- 6 Odpowiedzi
- 1496 Odsłony
Ostatni post autor: IIS
05 gru 2022, 18:35
Kalibracja Eckert Jantar 2
Kalibracja wskaźnika z palnikiem
Odpowiedzi: 2
autor:
MichalGebor » 30 lis 2022, 12:52
Ten temat rozpoczęto 1445 dni temu
Pierwszy post
Witam, na pilnie potrzebuję skalibrować wskaźnik z palnikiem na plazmie Eckert Jantar 2 przekłamuje względem trasowania jak na zdjęciu o 2 mm w prawo...
Ostatni post
Mam tylko jedno pytanie odnośnie pkt. 5. jak wykonać sam punkt?
Dodane 1 godzina 15 minuty 9 sekundy:
Dobra ogarnąłem punkt markerem. udało się,...
- 2 Odpowiedzi
- 1503 Odsłony
Ostatni post autor: MichalGebor
01 gru 2022, 13:37
spartus 85 cnc palnik
Odpowiedzi: 2
autor:
Kosior92 » 19 paź 2022, 18:53
Ten temat rozpoczęto 1487 dni temu
Pierwszy post
witam co sadzicie o palnikach z ali dokładnie myślę o jednym z tych dwóch
chyba ze macie jakieś inne propozycje najlepiej sam palnik bez...
Ostatni post
Jak chcesz to mam P80 na zbyciu jutro ci podeślę fotki. cookie clicker
Dziękuję, potrzebuję taniego P80.
- 2 Odpowiedzi
- 1326 Odsłony
Ostatni post autor: wardrose
01 lis 2022, 04:44
Ploter plazmowy CNc
Odpowiedzi: 13
autor:
Evoque » 22 paź 2022, 20:53
Ten temat rozpoczęto 1484 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich ,
Intensywnie myśle i kalkuluje ile może kosztować zbudowanie własnego urządzenia oczywiście bez źródła plazmy bo wiadomo ceny...
Ostatni post
To nie frezarka żeby działały takie siły ;) normalna aluminiowa profil 100x100x4 walki podparde dodatkowo ja usztywniaja ;)
- 13 Odpowiedzi
- 2387 Odsłony
Ostatni post autor: ProfesjonalnyAmator
26 paź 2022, 12:04
modernizacja wypalarki gazowej
Odpowiedzi: 1
autor:
FerconG.Ciećka » 11 wrz 2022, 08:23
Ten temat rozpoczęto 1526 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich, pisze ponieważ potrzebuje pomocy z wypalarką gazową.
Mam mały zakład ślusarski i kupiłem rok temu wypalarkę gazową z 2012 roku...
Ostatni post
W mojej firmie niestety dopiero po wielu latach zmieniliśmy źródło z oryginalnego eckerta na tanie źródło z plazmy ręcznej. Nieporównywalnie niższe...
- 1 Odpowiedzi
- 1339 Odsłony
Ostatni post autor: trampex
18 paź 2022, 20:14
Zniekształcenia w cięciu
Plazma nie wycina zadanego elemntu
Odpowiedzi: 8
autor:
Lopuch » 16 wrz 2022, 21:31
Ten temat rozpoczęto 1520 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Odchodzę już od zmysłów z tą moja maszyną.
Nie wiem czy to gubi kroki czy co ale nie tnie tego co powinna. Problem jest z okręgami ale i nie...
Ostatni post
A sprawdziłeś to bez włączonego łuku jadąc 10 razy po tym samym i jeszcze po 10 razy w innym miejscach? Albo po 100 razy w lewo - prawo, lewo - prawo...
- 8 Odpowiedzi
- 1944 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
29 wrz 2022, 11:17
Plazma do domowego warsztatu
Odpowiedzi: 3
autor:
bogus105 » 23 sie 2022, 09:49
Ten temat rozpoczęto 1545 dni temu
Pierwszy post
Cześć Koledzy,
poszukuję informacji od praktyków, czyli od Was, w temacie zakupu przecinarki plazmowej do domowego warsztatu hobbysty.
Nie raz...
Ostatni post
Ja używam CUT 70 Sherman starszej wersji z HF zrobiłem ploter mały bo pole 100 x 80 i jakoś specjalnie nie uziemiam
wszystkie przewody są skręcone i...
- 3 Odpowiedzi
- 2710 Odsłony
Ostatni post autor: DIZZI1
16 wrz 2022, 20:26
Plazma ze złomu
Odpowiedzi: 12
autor:
tszatan » 15 maja 2022, 12:31
Ten temat rozpoczęto 1645 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Poskładałem różne rzeczy znalezione w garażu. Wyszło z tego coś podobnego do dużego plazmo/frezarki
Mam problem z działaniem osi x - brama...
Ostatni post
Jeżeli to serwa ABB, a nie jakieś chińczyki to powinny mieć całkiem przyzowity software z autotuningiem PID. Potem już zabawa z ostatecznymi...
- 12 Odpowiedzi
- 3423 Odsłony
Ostatni post autor: bogus105
12 wrz 2022, 16:00
Konstrukcja belki
Odpowiedzi: 6
autor:
tszatan » 24 lip 2022, 12:53
Ten temat rozpoczęto 1575 dni temu
Pierwszy post
Ponieważ okazało się, że poprzednia brama jest za ciążka do przecinarki plazmowej (wyszła raczej frezarka) postanowiłem wprowadzić kilka...
Ostatni post
Heh, no jest to może czynnik przeważający:P
- 6 Odpowiedzi
- 2250 Odsłony
12 wrz 2022, 15:52
Wybór agretatu plazmowego do plotera
Odpowiedzi: 9
autor:
DOHC » 31 paź 2015, 17:35
Ten temat rozpoczęto 4032 dni temu
Pierwszy post
Głupio pisać kolejny temat (niedawno pytałem o Welderfantasy Hefty) no ale w temacie plazm jestem zielony. Ubiegam się o dofinansowanie 20...
Ostatni post
i jak po latach oceniasz Thermal Dynamics? A może już coś innego używasz?
pozdrawiam
- 9 Odpowiedzi
- 4464 Odsłony
12 wrz 2022, 15:48
Gilotyna do blach safan
autor:
ADIXIM » 10 wrz 2022, 20:50
Gilotyna safan tnie ladnie ale pasy mocno skrecaja sie po cieciu...np z SS/3mm szerokie nawet na 50mm mocno skrecaja sie... :/. Pasy np z SS/1mm...
- 0 Odpowiedzi
- 1137 Odsłony
Ostatni post autor: ADIXIM
10 wrz 2022, 20:50
Plazma Cnc
Odpowiedzi: 1
autor:
Dominikx1 » 03 wrz 2022, 12:15
Ten temat rozpoczęto 1534 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem przy moim stole cnc gdy chce wyciąć otwór 6mm palnik zjeżdża przebija materiał po czym wyłączył łuk i obiejdzie otwór bez...
Ostatni post
Wygląda raczej na coś z oprogramowaniem, jaki jest tu sterownik Linuxcnc, mach czy coś innego, może program do CAM coś miesza? Można porównać g-code...
- 1 Odpowiedzi
- 1365 Odsłony
Ostatni post autor: satanistik
04 wrz 2022, 09:29
Ploter plazmowy
Najwyższy czas na próbę budowy
Odpowiedzi: 7
autor:
jedrysekjarek » 06 kwie 2019, 22:26
Ten temat rozpoczęto 2779 dni temu
Pierwszy post
Realizacja marzenia ????
Zaczynamy.
Jakiś czas temu postanowiłem pobawić się silnikami krokowymi. Wiec zakupiłem sterownik wraz z silnikiem...
Ostatni post
zrobione? działa?
- 7 Odpowiedzi
- 4005 Odsłony
23 sie 2022, 14:07
Ploter Plazmowy moje wizję.
Odpowiedzi: 6
autor:
Katoo » 01 sty 2021, 22:07
Ten temat rozpoczęto 2143 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich na wstępie. Chciałbym pogratulować tym którzy już ukończyli budowę swojej plazmy i życzyć ukończenia tym którzy ją zaczęli.
Sam...
Ostatni post
Jak ploter? Istnieje? Żyje?
- 6 Odpowiedzi
- 2641 Odsłony
23 sie 2022, 10:09
Spartus, Sherman... może coś innego?
jestem na kupnie źródła plazmy
Odpowiedzi: 1
autor:
MarekD. » 31 gru 2020, 18:12
Ten temat rozpoczęto 2144 dni temu
Pierwszy post
Witajcie.
Niedawno zakupiłem niewielki ploter (125x125) do zastosowań typowo hobbystycznych i obecnie jestem na kupnie jakiegoś w miarę przyzwoitego...
Ostatni post
Co kupiłes?
- 1 Odpowiedzi
- 2252 Odsłony
23 sie 2022, 10:03
Mobilna przecinarka plazmowa CNC + ruchomy stol
do blach w formacie 2500 mm x 1250 mm
Odpowiedzi: 1
autor:
denhen89 » 26 lis 2020, 11:23
Ten temat rozpoczęto 2180 dni temu
Pierwszy post
(z gory przepraszam za nie uzywanie ortografii)
przydalaby sie w przyszlosci przecinarka plazmowa, glownie do blach ponizej 8mm grubosci, ale...
Ostatni post
No i jak? Zrobiłeś ten stół?
- 1 Odpowiedzi
- 1889 Odsłony
23 sie 2022, 10:00
Stigal Pro Master 3D
Palenie #100
Odpowiedzi: 4
autor:
Rucik » 09 sie 2022, 15:21
Ten temat rozpoczęto 1558 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie! 8)
Potrzebuję informacji od osób pracujących na tej maszynie a mianowicie chodzi mi o palenie propanem #100 czarnej.(Sam wcześniej...
Ostatni post
Dzień dobry,
Drogi użytkowniku Rucik prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem serwisu. Dane kontaktowe odnajdziesz na naszej stronie w...
- 4 Odpowiedzi
- 1828 Odsłony
Ostatni post autor: stigal_serwis
10 sie 2022, 10:48
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
