napięcie na kontrolerze wysokości Proma Compact THC SD
Szybkie pytanie. Napięcie w woltach to wysokość, ale czy jest to odległość od końca elektrody - wkładki z hafnu do górnej powierzchni materiału czy od końca elektrody plus grubość ciętego materiału ? Potrzebuję się tylko upewnić, dzięki.
Re: napięcie na kontrolerze wysokości Proma Compact THC SD
What is meant by the "distance from the electrode" - the hafnium insert, to the top material? Or the distance of the electrode from the material thickness plus its thickness? Thank you. I'm just a little unsure.
phrazle
phrazle
