Po problemach z paskami oraz niedziałającym źródłem w końcu udało się uruchomić pierwszy raz maszynę.
Problemy są 2:
1. palnik odjeżdża strasznie wysoko przez co jakość ciecia jest słaba właściwie jej nie ma
https://youtu.be/reM6dYLSc8Y
2. nie mam pojęcia jak podnieść ciśnienie załączania kompresora, włącza się przy 6barach. Czy to możliwe, że mój presostat nie posiada takiej regulacji?
Dziękuję za podpowiedzi.
Pierwsze cięcia
Re: Pierwsze cięcia
N0010 (Filename: kwadrat 50mm 3mm slow.tap)
N0020 (Post processor: cnc moj pp.scpost)
N0030 (Date: 07/01/2023)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: kwadrat 50mm)
N0090 M06 T3 (Plasma, 3mm 2500)
N0100 G00 X-7.2233 Y9.0767 Z10.0000
N0110 M300
N0120 G00 Z3.8000
N0130 M03
N0140 G04 P0.5
N0150 G01 Z1.5000 F100
N0160 G02 X-5.4915 Y13.2577 I2.9564 J1.2246 F2500.0
N0170 X-5.4915 Y13.2577 I5.4915 J-13.2577
N0180 M05
N0190 G00 Z10.0000
N0200 X-17.5000 Y17.5000
N0210 M300
N0220 G00 Z3.8000
N0230 M03
N0240 G04 P0.5
N0250 G01 Z1.5000 F100
N0260 G02 X-16.3137 Y20.3640 I0.5932 J1.4320 F2500.0
N0270 X-16.3137 Y20.3640 I-1.1863 J-2.8640
N0280 M05
N0290 G00 Z10.0000
N0300 X17.5000 Y17.5000
N0310 M300
N0320 G00 Z3.8000
N0330 M03
N0340 G04 P0.5
N0350 G01 Z1.5000 F100
N0360 G02 X16.3137 Y14.6360 I-0.5932 J-1.4320 F2500.0
N0370 X16.3137 Y14.6360 I1.1863 J2.8640
N0380 M05
N0390 G00 Z10.0000
N0400 X17.5000 Y-17.5000
N0410 M300
N0420 G00 Z3.8000
N0430 M03
N0440 G04 P0.5
N0450 G01 Z1.5000 F100
N0460 G02 X14.6360 Y-16.3137 I-1.4320 J0.5932 F2500.0
N0470 X14.6360 Y-16.3137 I2.8640 J-1.1863
N0480 M05
N0490 G00 Z10.0000
N0500 X-17.5000 Y-17.5000
N0510 M300
N0520 G00 Z3.8000
N0530 M03
N0540 G04 P0.5
N0550 G01 Z1.5000 F100
N0560 G02 X-16.3137 Y-14.6360 I0.5932 J1.4320 F2500.0
N0570 X-16.3137 Y-14.6360 I-1.1863 J-2.8640
N0580 M05
N0590 G00 Z10.0000
N0600 X28.2000 Y28.8500
N0610 M300
N0620 G00 Z3.8000
N0630 M03
N0640 G04 P0.5
N0650 G01 Z1.5000 F100
N0660 G02 X25.0000 Y25.6500 I-3.2000 J0.0000 F2500.0
N0670 G01 X-28.9000 F2500
N0680 G02 X-25.6500 Y28.9000 I0.0000 J3.2500 F2500.0
N0690 G01 Y-28.9000 F2500
N0700 G02 X-28.9000 Y-25.6500 I-3.2500 J0.0000 F2500.0
N0710 G01 X28.9000 F2500
N0720 G02 X25.6500 Y-28.9000 I0.0000 J-3.2500 F2500.0
N0730 G01 Y25.0000 F2500
N0740 M05
N0750 G00 Z10.0000
N0760 M05 M30
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0110 M300
N0120 G00 Z3.8000
N0130 M03
N0140 G04 P0.5
N0180 M05
N0190 G00 Z10.0000
N0210 M300
N0220 G00 Z3.8000
N0230 M03
N0240 G04 P0.5
N0280 M05
N0290 G00 Z10.0000
N0310 M300
N0320 G00 Z3.8000
N0330 M03
N0340 G04 P0.5
N0380 M05
N0390 G00 Z10.0000
N0410 M300
N0420 G00 Z3.8000
N0430 M03
N0440 G04 P0.5
N0480 M05
N0490 G00 Z10.0000
N0510 M300
N0520 G00 Z3.8000
N0530 M03
N0540 G04 P0.5
N0580 M05
N0590 G00 Z10.0000
N0610 M300
N0620 G00 Z3.8000
N0630 M03
N0640 G04 P0.5
N0740 M05
N0750 G00 Z10.0000
N0760 M05 M30
Re: Pierwsze cięcia
żeby palnik nie jechał za wysoko podczas cięcia, ustaw palnik na wysokości cięcia i zablokuj thc żeby nie miało możliwości sterowania góra-dół. Zrób 100-150mm cięcia na zablokowanym thc zanotuj sobie wartość napięcia jaka się wyświetla i taką później ustaw jako wyjściowe napięcie dla thc dla takiej grubości i prądu. Nie sugeruj się tablicami znalezionym w sieci.
