Autodesk Fusion 360 - kącik porad
piromarek
Posty w temacie: 39
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#231
Post napisał: piromarek » 19 gru 2018, 08:57
Wiecie może jak puścić tekst po splajnie albo innej krzywej w szkicu F360 ?
Oczywiście znam sposoby na zrobienie tego w corelu lub innym imporcie albo po literce.
Chodzi mi o coś na kształt express tools w Acad.
Inna sprawa, że w AC LT też to jest problem.
pozdrawiam
dzikipl
#232
Post napisał: dzikipl » 10 lut 2019, 11:17
Czy macie jakieś dobre patenty na "rest machining" pomiędzy setupami?
Jedyny oficjalny to export tego co zostało po symulacji do stl, import i użycie jako materiału. Trochę pracochłonne gdy zmieniam pierwszą obróbkę a mam cztery ustawienia.
Posty w temacie: 119
#233
Post napisał: kamar » 10 lut 2019, 11:34
dzikipl pisze:
10 lut 2019, 11:17
Dosyć, dlatego w setupach używam "from solid" a naddatki i wyjazdy ustawiam płaszczyznami.
#234
Post napisał: kamar » 02 mar 2019, 21:21
kamar pisze:
22 sie 2018, 14:36
Ale to że Fusion partaczy to niewątpliwie obciach :)
Odwołuję wszystko ! Nie wiem kiedy ale poprawili. DXF-y ze szkiców wchodzą mi na laser bezbłędnie.
cyna's
Re:
#235
Post napisał: cyna's » 13 mar 2019, 06:39
kamar pisze:
23 lut 2016, 20:16
kamar pisze: Już prędzej można sie spodziewać na drut.
Jakby ktoś potrzebował to już mam :)
Jeśli aktualne to poproszę, zaczynam przygodę z drutem 8)
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
#236
Post napisał: kamar » 13 mar 2019, 06:56
Daj meila na pw bo tędy nie pójdzie.
cyna's
#237
Post napisał: cyna's » 15 mar 2019, 06:42
kamar pisze:
13 mar 2019, 06:56
Dzięki, mega ułatwia robotę. :)
#238
Post napisał: kamar » 15 mar 2019, 09:00
To pod postem jest taki przycisk :)
piromarek
Posty w temacie: 39
#239
Post napisał: piromarek » 15 mar 2019, 11:58
OK,
jak już tak pomagamy sobie ... :-)
Dzisiaj dostałem jakieś powiadomienie od F360 podczas uruchomienia, ale nie od rana od razu tylko powiedzmy tak po dziesiątej:
Unable to validate a security certificate. Many times this cane triggered by proxy servwe ... i tak dalej.
No i jestem offline.
Podpowiecie co się mogło stać i jak to naprawić ?
Mieliście coś podobnego ?
#240
Post napisał: kamar » 15 mar 2019, 12:02
Musisz coś mieć lokalnie z siecią. Rano się upominał o aktualizacje ale biega normalnie.
