Autodesk Fusion 360 - kącik porad
piromarek
- Posty w temacie: 39
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Wiecie może jak puścić tekst po splajnie albo innej krzywej w szkicu F360 ?
Oczywiście znam sposoby na zrobienie tego w corelu lub innym imporcie albo po literce.
Chodzi mi o coś na kształt express tools w Acad.
Inna sprawa, że w AC LT też to jest problem.
pozdrawiam
pozdrawiam
dzikipl
Czy macie jakieś dobre patenty na "rest machining" pomiędzy setupami?
Jedyny oficjalny to export tego co zostało po symulacji do stl, import i użycie jako materiału. Trochę pracochłonne gdy zmieniam pierwszą obróbkę a mam cztery ustawienia.
cyna's
Re:
Jeśli aktualne to poproszę, zaczynam przygodę z drutem
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
cyna's
piromarek
OK,
jak już tak pomagamy sobie ...
Dzisiaj dostałem jakieś powiadomienie od F360 podczas uruchomienia, ale nie od rana od razu tylko powiedzmy tak po dziesiątej:
Unable to validate a security certificate. Many times this cane triggered by proxy servwe ... i tak dalej.
No i jestem offline.
Podpowiecie co się mogło stać i jak to naprawić ?
Mieliście coś podobnego ?
- Posty w temacie: 119
Musisz coś mieć lokalnie z siecią. Rano się upominał o aktualizacje ale biega normalnie.
