Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
rdarek
Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#261
Post napisał: rdarek » 19 paź 2018, 21:37
InvaderBeer pisze:
19 paź 2018, 16:21
Gdzie szanowni koledzy zakupili skrobaki ? bo jak szukam to wyskakują mi takie do tapet :P Może używam złej nazwy - ma to jakąś polska fachową nazwę ?
Gdzie można dostać końcówki / płytki.
Wychylę się pierwszy :wink: Swój skrobak tego typu:
Dopadłem na lokalnej giełdzie. Miał co prawda ukruszoną płytkę ale nie było draki dało się ją bez trudu naostrzyć Natomiast zabiła mnie cena nowych płytek znalezionych w sieci. w związku z czym zakupiłem płytki tego typu
tylko wymiar 20x20
Czytałeś ten temat? skrobanie
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#262
Post napisał: InvaderBeer » 19 paź 2018, 22:07
Kurcze czytałem ten temat , nawet klika razy ale zupełnie o nim zapomniałem , sorki , zabieram się ponownie za lekturę tam będzie pewnie wszystko . Dzięki za podpowiedź .
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#263
Post napisał: InvaderBeer » 24 paź 2018, 21:36
Panowie , ch** bombki strzelił , świąt nie będzie .
Dziś rano dostałem wypowiedzenie umowy najmu swojego garażu/warsztatu i budynek idzie na wyburzenie , muszę go opuścić do końca listopada :/
W sobotę mam płytę traserską do odbioru , miałem już rozbierać frezarkę ale muszę wszystko zawiesić i szukać kartonów.
Jeśli ktoś ma jakieś namiary na miejscówki w Krakowie to proszę o info na priv . Właśnie intensywnie szukam . K....
Sorki za Off .
Pozdrawiam .
tomchlop
Posty w temacie: 42
#264
Post napisał: tomchlop » 27 paź 2018, 18:30
To jakaś plaga... Bo mnie też ostatnio wyeksmitowali. Miałem takie pomieszczenie na większe graty i do spawania, malowania, itp brudnych robót. Niestety po 10 latach musiałem się wynieść. Jak wszystko zwiozłem do garażu to nie można było się przecisnąć. Tydzień zajęło mi porządkowanie tego bajzlu. Z dobrych rzeczy to mam już zasilanie 3 fazowe w garażu, więc mogę odpalić próbnie moją ZX.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Posty w temacie: 121
#265
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2018, 20:48
Myślę, że może to kolegów zainteresować (jeśli nie widzieli tego materiału)...
przystawka-szlifujaca-do-frezarki-zx-t95946.html
tomchlop
Posty w temacie: 42
#266
Post napisał: tomchlop » 03 lis 2018, 18:46
Trochę zajęć pobocznych było ostatnio. Przenosiny i wymiana instalacji w garażu na 3 fazową. Nie było czasu na frezarkę. Jak się już uporałem to i tak niechęć do skrobania mi nie przeszła więc zabrałem się za podłączanie elektryki i pierwsze próbne odpalenie.
https://youtu.be/eLVMgwhV97E
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#267
Post napisał: InvaderBeer » 05 lis 2018, 15:16
Kibicuje :) na razie u mnie przerwa z powodów lokalowych . Finał u kolegi już blisko :) Ciekaw jestem jaki pomysł będzie odnośnie stołu :) Nie ukrywam , że sam się nad tym głowię jak to poprawić :P Pozdrawiam
bartpa
Posty w temacie: 9
#268
Post napisał: bartpa » 09 gru 2018, 00:38
witam
wiertło 6,5mm blacha 6mm posuw 0,12mm obroty chyba 360 . W pewnym momecie wybija posuw. patrze w otwor wywiercone moze 3mm . Probuje jak gdyby nigdy nic dojechac wiertlem na wrzecionie niestety idzie strasznie ciezko, sprezyna powrotna wogole nie cofa wrzeciona.
Pierwsza mysl cos sie spiepszylo w mechanizmie autoposuwu i blokuje ruch wrzeciona- sciagam skrzynke z centymertami szpachli wyglada ok , sciagam zatyczke sprzegla widze zgiete kolki i rozbite otwory w lapkach sprzegla (zeby wszystkie bez uszkodzen), sciagam cala dzwignie niestety wrzeciono dale chodzi bardzo ciezko i jest to tarcie chyba tulei w obudowie .
Ma ktos pojecie co moglo sie stac ? czemu tuleja chodzi tak ciezko ? moglo ja skrzywic ? Jak to naprawic ?
dziekuje za podpowiedzi
#269
Post napisał: RomanJ4 » 09 gru 2018, 01:01
Zacisk tulei w korpusie czasem nie trzyma(pomimo poluzowania śruby), może jeden lub oba tłoczki się zatarły?
Ja między swoje dla pewności włożyłem mocną sprężynę tak dobraną długością by można było zacisnąć tłoczki na tulei wysuwnej zanim sprężynę ściśnie na maxa.
Jeśli jednak zacisk nie trzyma, to może wyciągnij wałek zębaty zazębiony z tuleją, i sprawdź jak sama w korpusie chodzi (powinna wyjść bez użycia siły)
bartpa
Posty w temacie: 9
#270
Post napisał: bartpa » 09 gru 2018, 07:51
Zacisk ściągnąłem wałek zebaty też nie są one odpowiedzialne za obecny stan rzeczy. Ciekawe jest to że w na pewnej wysokości przez kilka cm idzie lżej a w pozostałych bardzo ciężko.
Nie ma szans na wyjście bez użycia siły.
Można ją wyciągnąć bez rozbierania góry?
Wróć do „WARSZTAT”
