Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Merfi
- Posty w temacie: 9
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Dziękuje za fachową odpowiedź. No to wypędziłeś mnie do warsztatu. Przyznam się bez bicia mój błąd nie sprawdzałem.
Wczoraj przywiozłem maszynę, rozładunek na paletę i tyle. Poprzednik używał jej do sporadycznego wiercenia. Nie miał osprzętu itp.
Sprawdzę i podzielę się info na forum.
Dodane 1 godzina 16 minuty 18 sekundy:
Stożek MK4. Uchwyt wiertarski chiński ma gwint M12. Jak widać robiony typowo pod takie maszyny. Czyli jedyne wyjście zastosować redukcję M16 na M12.
Merfi
Oczywiście wiem o tym. Można zastosować kołki. Ewentualnie spawanie i obróbka. Chyba innego wyjścia nie ma prawda?
- Posty w temacie: 121
A szpilka M16 nie wejdzie zamiast 12-tki?
Jeśli nie masz oryginalnego M16, to można wykorzystać przycięty handlowy pręt gwintowany M16 (są też utwardzane wersje)
ewentualnie
ewentualnie
Hmm.. to musisz użyć redukcji M16/M12, lub wytoczyć szpilkę cieniowaną ~ø14mm z gwintem M16 na dole i M14 na górze(do dociągania)
Merfi
Chyba najlepszą opcją będzie użycie redukcji m16/M12. Choć szpilka stopniowana to też dobry pomysł.
Steryd
Jak to napiszesz jeszcze w 5 miejscach, to na pewno sprzedasz 2 razy szybciej...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
