Cięcie CNC to dopiero początek. Gdzie spawanie i czyszczenie laserowe usprawniają dalszą obróbkę?
W tym dziale można przedstawiać swoją ofertę, opisywać maszyny na sprzedaż oraz oferować inne usługi komercyjne.
Post napisał: chaos » 12 paź 2026, 17:13
Po wyjęciu detalu z wycinarki i prasy krawędziowej praca często dopiero się zaczyna. Trzeba złożyć element, wykonać spoiny, poprawić odkształcenia, zeszlifować nadlew, usunąć przebarwienia i przygotować powierzchnię do malowania albo klejenia. W produkcji małoseryjnej właśnie te operacje potrafią zatrzymać przepływ zlecenia. Ręczne spawanie laserowe i czyszczenie wiązką mogą skrócić część prac, ale wymagają właściwego detalu, powtarzalnego przygotowania oraz bezpiecznego stanowiska.
Gdzie po cięciu i gięciu powstaje najwięcej pracy ręcznej?
Najwięcej czasu zabierają poprawki wynikające z ciepła, szerokiej spoiny oraz zabrudzonej powierzchni. Cienka blacha może się pofalować, narożniki tracą geometrię, a dłuższe ścianki wymagają prostowania. Potem operator szlifuje spoinę, wyrównuje przejścia i czyści strefę wokół złącza.
Przy pojedynczym detalu te czynności mogą wydawać się drobne. W serii wracają jednak na każdej sztuce. Znaczenie ma więc cały przebieg: przygotowanie krawędzi, spawanie, prostowanie, szlifowanie i czyszczenie. Szybsze wykonanie samej spoiny niewiele daje, jeśli detal nadal trzeba długo poprawiać.
Laser pomaga tam, gdzie geometria po cięciu i gięciu jest powtarzalna, części dobrze do siebie pasują, a powierzchnia pozostaje czysta. Przy przypadkowych szczelinach, rdzy, farbie lub oleju najpierw trzeba uporządkować przygotowanie produkcji.
Kiedy spawanie laserowe ogranicza prostowanie i szlifowanie?
Ręczne spawanie laserowe ogranicza obróbkę wykończeniową przede wszystkim przy cienkich, dobrze spasowanych elementach. Wąska strefa wpływu ciepła zmniejsza odkształcenia i ryzyko falowania blach. Spoina jest wąska i równa, dlatego często wymaga mniej szlifowania niż szeroki nadlew wykonany metodą łukową.
Ręczna spawarka laserowa spawa stal nierdzewną, kwasoodporną i węglową, a także aluminium, miedź, mosiądz oraz tytan. Potrzebuje argonu i czystej powierzchni. Operator musi też dobrać parametry do materiału, grubości i rodzaju złącza.
Seria ProWeld ze źródłem Maxphotonics obejmuje modele chłodzone cieczą: 1500 W z przetopem stali do 5 mm, 2000 W do 6 mm oraz 3000 W do 9 mm. Ich ceny netto wynoszą odpowiednio 38 500 zł, 48 500 zł i 58 500 zł. Chłodzony powietrzem AirWeld 1500 W kosztuje 39 100 zł netto. Do cen trzeba doliczyć 23% VAT (stan na październik 2026).
Podstawowa obsługa urządzenia nie wymaga wielotygodniowego szkolenia, ale operator nadal musi znać zasady doboru parametrów, przygotowania materiału i bezpiecznej pracy. Nie usuwa to potrzeby kontroli złącza i zachowania procedur. Laser klasy 4 wymaga wydzielonego stanowiska, a okulary ochronne są obowiązkowe.
Laser pulsacyjny przy detalach i oprzyrządowaniu
Laser pulsacyjny służy do precyzyjnego usuwania tlenków, przebarwień, rdzy, lakieru i osadów przy niskim ryzyku przegrzania podłoża. Krótkie impulsy pozwalają pracować na delikatnych powierzchniach i czyścić wybrane obszary bez zakrywania sąsiednich elementów.
W takim zadaniu laser pulsacyjny sprawdzi się przed spawaniem lub klejeniem, po spawaniu oraz podczas czyszczenia form wtryskowych i matryc do tłoczenia. W zależności od parametrów urządzenia i rodzaju zabrudzenia może być stosowany do precyzyjnego czyszczenia różnych powierzchni, dlatego przed zakupem warto sprawdzić jego możliwości na konkretnym materiale i detalu.
W warsztacie obróbki metalu najczęściej liczy się możliwość dotarcia do naroży, rowków i powierzchni roboczych bez użycia ścierniwa lub chemii.
Głowice EcoPulse 100, 200 i 300 W ważą około 0,8–0,9 kg. W serii PowerPulse masa głowicy wynosi około 1,0 kg przy 300 W, 1,2 kg przy 500 W i 1,5 kg przy 1000 W. Ma to praktyczne znaczenie przy dłuższym czyszczeniu formy albo pracy w niewygodnej pozycji.
Czyszczenie impulsowe czy wiązka ciągła?
Wiązkę impulsową wybiera się przede wszystkim do bardziej precyzyjnych prac, a ciągłą do szybkiego czyszczenia większych powierzchni. Lasery CW sprawdzają się przy usuwaniu rdzy, farby i osadów oraz przy przygotowaniu elementów pod spawanie lub malowanie. Pracują na stalach, aluminium, miedzi, mosiądzu, tworzywach i kompozytach.
Modele LSC Industrial mają moc od 1000 do 3000 W i są chłodzone cieczą. Ceny netto zaczynają się od 28 500 zł za 1000 W, a kończą na 62 000 zł za wersję 3000 W Plus.
Przy porównywaniu urządzeń warto zestawić nie tylko moc, ale też deklarowany przetop, sposób chłodzenia i przeznaczenie konkretnego modelu. Zestawienie tych parametrów dla urządzeń LSC Laser Systems może być punktem wyjścia do porównania dostępnych rozwiązań. Więcej informacji o urządzeniach znajdziesz bezpośrednio na stronie: https://lsc-laser.pl/.
Czyszczenie laserowe nie zużywa ścierniwa ani chemii i nie zostawia urobku wymagającego utylizacji. Odpada też zabezpieczanie sąsiednich elementów przed piaskiem lub agresywnym preparatem.
Kiedy laser nie usprawni produkcji małoseryjnej?
Laser nie usprawni produkcji, jeśli zlecenia są rzadkie, detale źle spasowane albo ich grubość przekracza dostępny przetop. Przy masywnych złączach, dużych szczelinach i pracach naprawczych tradycyjny proces może być bardziej praktyczny. Spawarki laserowej nie należy też planować bez stałego dostępu do argonu, czystego przygotowania powierzchni i wydzielonego stanowiska dla lasera klasy 4.
Przed zakupem dobrze przejść cały proces na własnym detalu: od cięcia i gięcia, przez spawanie, po prostowanie, szlifowanie i czyszczenie. Przy spawarkach w cenie są szkolenie, instruktaż doboru parametrów, startowy zestaw dysz i końcówek oraz serwis w Polsce. Lasery czyszczące też mają szkolenie i serwis w cenie, a pulsacyjne dodatkowo dostawę.
Najlepszym testem jest praca na własnym detalu, ponieważ dopiero wtedy można ocenić jakość spoiny, zakres obróbki wykończeniowej i rzeczywisty czas całego procesu. Jeśli sprzedawca umożliwia sprawdzenie urządzenia na konkretnym elemencie, warto z takiej możliwości skorzystać przed podjęciem decyzji o zakupie.
Artykuł sponsorowany
Wróć do „Artykuły - Oferty Firmowe”
