Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Posty w temacie: 121
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#241
Post napisał: RomanJ4 » 18 wrz 2018, 12:50
Dlatego myślałem żeby poszukać stołu większego od podstawy , żeby móc powierzchnie a (z przykładu Romanj4) ślizgów wyprowadzić idealnie poziomo.
Rozumiem co chciałeś powiedzieć, ale NAJWAŻNIEJSZE jest by oba ślizgi w punktach A-A i punktach B-B miały tę samą (ale niekoniecznie w punktach A-A taką samą co w punktach B-B) wysokość - czyli żeby wszystkie cztery punkty leżały na tej samej płaszczyźnie :!:
To nic, że skośnej do stołu na którym stoi podstawa, bo płaszczyzna A-A÷B-B ślizgów jest bazą dla wszystkich ponad nią, ale nie musi pod nią. Można nawet założyć teoretycznie, że specjalnie ustawiamy frezarkę na stole nieco pochyloną by nam lepiej spływało w jeden punkt stołu roboczego chłodziwo :wink:
Gorzej by było gdyby np w punktach A-A wysokości do stołu były jednakowe, a w punktach B-B różne, bo świadczyłoby to o skręceniu płaszczyzny na której leżą, no i konieczność korekty.
Jak punkty A-A (obu ślizgów) i punkty B-B mają się do stołu na których stoi podstawa - nie ma dla geometrii maszyny większego znaczenia ! Ale jeśli chcesz mieć koniecznie równolegle A-A÷B-B do stołu, to wystarczy podłożyć w odp miejsce podkładkę.
I tyle. :P
To dotyczy tylko podstawy, bo już równoległość spodu i ślizgaczy jaskółki sanek poprzecznych stołu krzyżowego, podobnie jak spodu stołu roboczego i jego blatu, ma pryncypialne znaczenie dla dokładności obróbki na tej maszynie.
tomchlop
Posty w temacie: 42
#242
Post napisał: tomchlop » 18 wrz 2018, 20:50
Dokładnie. Załóżmy, że obrobiłeś podstawę na płycie i masz oba ślizgi na takiej samej wysokości, względem płyty traserskiej, idealnie płaskie. No po prostu super. Kilkadziesiąt godzin pracy. Duma Cię rozpiera...Przenosisz podstawę na docelowy stół, który jest dokładny +/- 2mm. Już nie będą równoległe do stołu. A teraz najlepsze :lol: . Bierzesz śruby i przykręcasz ją do tego zwichrowanego stołu. Jako, że to chińska maszyna cała podstawa się wygina i dopasowuje do stołu a nie odwrotnie. Więc skrobałeś wg płyty traserskiej i było super. Przykręciłeś do stołu i masz na ślizgach garba po środku. Wierz mi, wiem co Ci się wtedy ciśnie na usta.. :mrgreen: .
Ta frezarka ma jedną zaletę. Wszystkie elementy są rozłączne. Masz oddzielnie podstawę, kolumnę, wrzeciono. Wykorzystaj to, żeby ułatwić sobie pracę. To nie jest monoblok, w którym ślizgi poziome i pionowe są jednością z całym korpusem. Wtedy sprawa się komplikuje bo jak zrobisz dolne pod skosem to musisz skrobać pionowe, żeby przywrócić kąt 90st. Tutaj w najbardziej oszczędnej wersji możesz podłożyć pod kolumnę z przodu lub z tyłu listek od szczelinomierza i masz 90st. Nawet jak chcesz to zrobić dobrze i skrobać spód kolumny to powierzchnia do skrobania jest:
- 3x mniejsza niż ślizgi
- nie musi być tak dokładnie skrobana
- nie potrzebujesz dużej ilości plamek ani poduszki olejowej
- tak naprawdę wystarczy, że będzie miała oparcie w 4 narożach.
Ja wykorzystałem masę epoksydową do poziomowania maszyn żeby ustawić kolumnę pod kątem prostym do ślizgów w podstawie. Technika idzie do przodu więc czemu sobie nie ułatwić pracy. Widziałem remont 5m Poręby robiony przez profesjonalną firmę. 20 lat temu brygada remontowa skrobała to przez dwa miesiące. Teraz za pomocą mas epoksydowych, ślizgów ceramicznych, spiekanych itp. nowości pykneli to w tydzień. :shock:
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#243
Post napisał: InvaderBeer » 18 wrz 2018, 21:28
Ok , już wszystko rozumiem :) @RomanJ4 i @tomchlop dziękuje za bardzo obrazowe wyjaśnienie . Zaoszczędziłem też właśnie sporo $ na mniejszej płycie :)
Naprawdę doceniam.
tomchlop
Posty w temacie: 42
#244
Post napisał: tomchlop » 18 wrz 2018, 22:42
InvaderBeer pisze:Jeśli ślizgi a mierzymy względem siebie bo gdy jeden z nich w punkcie "A " jak na rysunku , jest niżej niż w punkcie B , to gdy będziemy po tym ślizgu jeździć podstawą wskaźnika , to po drugiej stronie będziemy mieli w tym miejscu oczywiście zawyżone odczyty bo punk odniesienia jest krzywy . Chodzi mi oto jak uniknąć sytuacji żeby krzyżak nie jeździł nam pod górkę ? Nie potrafię sobie wyobrazić jak jeżdżąc po krzywych ślizgach , możemy je wyprowadzić tak aby w punkcie A i B była ta sama wysokość i sanki jeździły idealnie poziomo .
Nie muszą jeździć idealnie poziomo. Muszą jeździć pod kątem 90st do prowadnic kolumny.
Jak zacząć kiedy obie są krzywe...Najpierw wyprowadzasz jeden ślizg na płasko. Wybierasz ten, który jest najbardziej płaski. Jak już go zrobisz wyprowadzasz drugi pilnując równoległości. Jeżeli ślizg ucieka na całej długości np do góry to skrobiesz tam gdzie masz górkę. Prawidłowo to dzielisz całą prowadnicę na kilka odcinków i ten najniższy nie skrobiesz, kolejny skrobiesz tylko raz, następny 2x itd. Technik jest wiele. Trzeba trochę wprawy i cierpliwości. Nie powiem Ci, że to łatwe i przyjemne. Tzn przyjemność jest na końcu jak Ci się uda. :-)
tomchlop
Posty w temacie: 42
#245
Post napisał: tomchlop » 20 wrz 2018, 22:53
Dobra. Problem rozwiązany. Odłożoną kasę, którą miałem sfinansować szlifowanie stołu wydałem na posuw i DRO z aliexpress. Puszka pusta. Trzeba łapać za skrobak. Zabawki przyjadą za 2-3 tygodnie.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#246
Post napisał: InvaderBeer » 21 wrz 2018, 12:07
OOO też nad dro sie zastanawiałem , raz prawie kupiłem , można wiedzieć od kogo zamówiłeś ? Koniecznie zrób fotorelacje :) jak będzie godne to prawdopodobnie też się skusze :)
#247
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2018, 12:34
Jak założysz DRO to możesz zapomnieć o luzach na śrubach, i częściowo pomaga też kontrolować płaskości pola roboczego stołu. Wystarczy, że w uwolnione z zazębienia ze ślimakiem wrzeciono (dociskane do stołu ręcznie lub sprężyną/gumą zaczepioną za pokrętło) włożysz trzpień z rolką/kulką opierający się o blat i poprzesuwasz w X/Y, a wskaźnik Z czytnika pokaże Ci nierówności czy krzywiznę... :wink:
Avalyah
Posty w temacie: 9
#248
Post napisał: Avalyah » 21 wrz 2018, 13:59
InvaderBeer pisze:jak będzie godne to prawdopodobnie też się skusze
Ja kupiłem u chińczyka DRO do frezarki (ale na 2 osie, bez zetki) i jestem bardzo zadowolony. Nie wyobrażam sobie bez niego czegokolwiek teraz robić.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#249
Post napisał: InvaderBeer » 21 wrz 2018, 14:52
RomanJ4 pisze:
21 wrz 2018, 12:34
Sprytne :)
Coś czuje że zaczynam zbierać na DRO :)
Ogólnie słuchajcie , śmieszna sprawa :) przyszedł kątownik prec. w klasie 0 bo chciałem dokładnie sprawdzić geometrię "Y" czyli ruchu poprzecznego i powiem że jestem w szoku . wzskaznik we wrzecionie i ...
Na całej długości mniej niż 0,01 mm! Sprawdzałem 5 razy bo uwierzyć nie mogłem :) Od biedy jedna oś odpada z poprawy geometrii ale i tak ją sprawdzę czy nie styka się naprzykład tylko w 2 punktach :P
#250
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2018, 14:57
To tylko się cieszyć... :!: :D
Wróć do „WARSZTAT”
