skrobanie
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 09 lis 2008, 16:39
mrozanski pisze:jak sa robione te ktorkie skrobniecia?
one nie tyle są krótkie co normalne.
Skrobiesz tam gdzie pola białe, i jak przyłożysz grabą mniejszą siłę to skrobak będzie więcej się śliskał a skrobał tylko tam gdzie rzeczywiście na coś trafi.
Tak więc -praktyka czyni mistrza.
mrozanski
Posty w temacie: 46
Post napisał: mrozanski » 09 lis 2008, 16:42
te krotkie skrobiniecia robi sie tak jak te dluzesz tylko mniej przeuwamy skrobak tak?
a jeszcze jedno pytanko. jak po angielsku skrobanie( obrobka metalu). bo moze cos by sie udalo znalezc na angielskich stronach...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 09 lis 2008, 17:03
No nie !!! Skrobiesz tam gdzie ciemne pola bo one pokryte są sadzą ,a jasne pola nie miały kontaktu z sadzą i płytą.
mrozanski
Posty w temacie: 46
Post napisał: mrozanski » 09 lis 2008, 17:05
poszukam cos jeszcze na angielskich stronach. jednak co zobaczyc na zywo to nazywo. bo powiedziec sie wszystkiego chyba nie da :(
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 09 lis 2008, 18:03
rynio_di pisze:Skrobiesz tam gdzie pola białe,
A czasami nie jest tak że tusz zostaje w dołkach a miejsca styku między płytą a powierzchnią są jasne (tam gdzie jest styk metal-metal nie ma miejsca na tusz)???
Zauważ że sadza angielska jest zmoczona oliwą (tak było kiedyś, tak czy inaczej tworzy ciecz), więc jako taka wypełni wolne przestrzenie a nie miejsca styku.
Tak więc do zeskrobania masz pola białe.
No nie???
W Okoniewskim (podręcznik do technikum z lat 70tych 80tych) był też rysunek przedstawiający dlaczego do skrobania mamy białe pola.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 09 lis 2008, 20:02
Tak więc do zeskrobania masz pola białe. Seba -Jongen chyba nigdy nie skrobałeś a tak na marginesie ty chandlujesz płytkami kiedyś gościu z Poręby mówił mi że są skrobaki machaniczne nie mam pojęcia czy elektryczne czy na powietrze ale na płytki z węglika i że nimi skrobią nawet łoża hartowane nigdy tego nie widziałem ale Okrasce wierzę na słowo :grin:
mrozanski
Posty w temacie: 46
#17
Post napisał: mrozanski » 09 lis 2008, 20:26
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 09 lis 2008, 20:53
wieslawbarek pisze:Tak więc do zeskrobania masz pola białe. Seba -Jongen chyba nigdy nie skrobałeś a tak na marginesie ty chandlujesz płytkami kiedyś gościu z Poręby mówił mi że są skrobaki machaniczne nie mam pojęcia czy elektryczne czy na powietrze ale na płytki z węglika i że nimi skrobią nawet łoża hartowane nigdy tego nie widziałem ale Okrasce wierzę na słowo :grin:
owszem nie skrobałem, ale się NAPATRZYŁEM
Więc owszem masz pola białe po skrobaniu (o tych mówisz), ale potem by sprawdzić co wyskrobałeś pokrywasz czymś co przypomina tusz. Potem przesuwasz po powierzchni płytą tracerską i tusz zostaje w wgłębieniach, natomiast z "górek" tusz zostanie usunięty I TO SĄ TE BIAŁE PLAMY O KTÓRYCH MÓWIĘ i które potem sie starasz zeskrobać. Im więcej plamek (a więc i mniejsze) tym lepsza powierzchnia.
A o skrobakach mechanicznych nie słyszałem, ale może się mylę ale czy nie praktyczniejsza (i tańsza) byłaby szlifierka???
wieslawbarek
#19
Post napisał: wieslawbarek » 09 lis 2008, 21:24
Dużo mi tłumaczy to że się napatrzyłeś :mrgreen: ale tak bez złośliwości masz wzorzec płaskości który smarujesz jakimś barwnikiem w moim przypadku minia z olejem barwnik musi być bardzo czysty ładny czerwony kolor przejeżdzamy po powierzchni skrobanej no i tu cały sekret barwnika nakładamy tak cienko jak tylko możliwe i on nie ma możliwości wlać się w dołki i pozostaje tylko na pagórkach
[ Dodano: 2008-11-09, 21:38 ]
choć jak sobie tak pomyśle to jak przejadziesz wzorcem płaskości wiecej razy to najwyższe punkty będa białe bo z nich zetrzesz barwnik tak że też masz rację :mrgreen:
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 09 lis 2008, 23:23
dokładnie,
a teraz wyobraź sobie że idziesz na łatwiznę i smarujesz powierzchnię skrobaną i przejeżdzasz płytą i co się dzieje z "tuszem" na "górkach"??? schodzi do wgłębień.
Wróć do „Obróbka metali”
