TUE35 CNC ?
- Posty w temacie: 114
TUE35 CNC ?
Za sobą mam już złożenie Plazmy CNC, a teraz przyszła ochota na przerobienie mojej tokarki TUE35 na CNC z założenie nie ma aż tak dużo Roboty.
Chciałem z Wami skonsultować pewne elementy tzn.
1. Czy następujące śruby kulowe będą się nadawały
- posuw wzdłużny 25/5
- posuw poprzeczny 16/5
w oby przypadkach śruby mieszczą się na styk po za suportem poprzecznym będzie trzeba poszerzyć kanał (frezować)
W przypadku suportu zostawiać skrzynkę czy ją wywalić ? tak sobie myśle że fajnie było by mieć również sterowanie recznę!
2. Silniki:
- wzdłużny myślałem o 12NM
- poprzeczny 7NM
3. Sterowniki
- MDC860
- M880a
4. Falownik 1.5KW (zależy co znajdę i zdołam kupić czy może być z zapasem mocy czy to bezsensu ?)
Co zrobić ze skrzynią ? wywalić ja ? czy zostawić ?
5. jakiś enkoder na wrzeciennik - tylko pytanie jaki i czy jest sens (na pewno jak to zacznie działać to gwinty też będę chciał robić)
6. Sterowanie - LINUX chodź się go boje, jak dziewica pierwszego razu!
Z góry dziękuje i czekam na sugestie, opinie i podpowiedź.
2. Silniki:
- poprzeczny 7NM
3. Sterowniki
- MDC860
- M880a
- Posty w temacie: 50
Re: TUE35 CNC ?
Jak sobie wyobrazasz jednoczesny napęd przez maglownicę i śrubę kulową. Maglownicę to jeszcze możesz jakos odłaczyć ale dzielonych nakrętek kulowych to jeszcze nie wymyślonojarucki pisze: W przypadku suportu zostawiać skrzynkę czy ją wywalić ? tak sobie myśle że fajnie było by mieć również sterowanie recznę!
Siniki i reszta dobra a nawet za.
Sterowniki zamówione i lecą, ale układ trochę się zmienił
Oś Z M880a silnik 8.5Nm
Oś X SK8060 silnik 4Nm
skoro sterowniki z silnkami za nie długo będą chce zrobić do nich zasilanie... trochę liczyłem ale pytanie czy dobrze :p
Oba sterownik max 80VDC razem 11.8A
wymagane uzwojenie wtórne 51V x 9 = 459VA
i teraz jeżeli mi się odmieni i będę chciał jednak założyć silniki takie jak założyłem na początku to czy zasilacz podoła ? czy lepiej dać z zapasem i odrazu 620VA
Idąc dalej , w moich gratach znalazłem zasilacz impulsowy RM1100 (output 45-56VDC/1100W) mierzyłem miernikiem V pokazuje 46V.
Co lepsze Trafo czy impulsowy który leży ?
czy to miejsce było by złe na upchanie sterowników
oczywiście całość zostałaby zabudowana i w razie potrzeby wysówana
- Posty w temacie: 7
1. Im niższe napięcie tym gorsze ścierwo przy wysokich obrotach. 46V to prawie połowa możliwości sterów.
2. Preferowane jest trafo, bo tak nie sieje.
3. Jak będzie tam możliwość wentylacji, to czemu nie wsUnąć sobie tam sterowników.
przekot - przesów
suw - jako rodzaj ruchu
sów - jako dopełniacz liczby mnogiej od nocnego zwierzaka.
przekot - przesów
