TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
#21
Post napisał: jarucki » 25 sty 2015, 15:47
kamar pisze:
jarucki pisze: Teraz pytanie gdzie podłączyć stop i lewe obroty ?
Stop niepotrzebny a na lewe (jak niezbędne) to dodatkowy przełacznik.
w takim razie jak to zatrzymam (pytam bo chciałbym wiedzieć wcześniej :D) zjeżdżając obrotami do 0 a lewe faktycznie raczej nie będą potrzebne
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 25 sty 2015, 15:52
Jak Ci M3 włączy to M5 zatrzyma :) z hamowaniem ustawionym na falowniku.
jarucki
#23
Post napisał: jarucki » 25 sty 2015, 15:55
dobra (chyba czaje - NO i NC) zobaczymy jak po niedzieli falownik przyjdzie - pewnie ze 3dni to go będę ustawiał jak wcześniej nie spale :p
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 sty 2015, 16:18
Są raczej na tyle idiotoodporne, że jak nie podłączysz wyjścia na silnik pod gniazdko, to nie uda Ci się spalić falownika.
To masz niedzielne popołudnie, żeby poczytać.
Jaki falownik?
jarucki
#25
Post napisał: jarucki » 25 sty 2015, 21:53
falownik LS SV015iG5A-4
Niedzielne popołudnie z najmłodszym :)
jarucki
#26
Post napisał: jarucki » 27 sty 2015, 13:40
Dzisiaj po części uruchomiłem sterowanie (silniki), ale mam problem z SSK-MB2. Mianowicie aby silniki zaczęły działać, ze sterowników trzeba wypiąć kostki od sygnału ENA- i ENA+. W StepConf Próbowałem zaznaczać/odznaczać okienko (PIN17 Włączenie Wzmacniacza) ale nie dawało to żadnego rezultatu :| ma ktoś lekarstwo ?
Ciągle czekam na falownik i Śrubę 25 i Koła pasków zębatych
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 sty 2015, 14:39
pin17 (tak samo 16,14, i 1) portu lpt (db25) może być słaby i pomimo właściwego sterowania może nie umieć dać dużego prądu... jednak brak wystarczającego prądu w ENA, który odpowiada za luzowanie, oznaczał by niemożność zluzowania.
Czy na płycie SSK-MB2 pin17 portu LPT przechodzi przez płytę bez zmian?... a może jest zwarty?
(przyda by się jakiś pikacz do sprawdzenia)
jarucki
#28
Post napisał: jarucki » 27 sty 2015, 15:31
Marku, pin 17 (LPT)przechodzi do wszystkich ENA, co wiec na PINie 17 wskazuje 3.30 / 3.28 V
zauważyłem również że przy wyłączonym zasilaniu (podłączony jedynie port LPT) świeci (lekko) dioda oznaczona D1
Alvar4
#29
Post napisał: Alvar4 » 27 sty 2015, 20:09
Czasem na PLT brakuje dobrego zasilania 5V. Ja się kiedyś tez na to nazłościłem bo nie chciała działać chińska płytka główna optoizolacyjna z powodu takiego że miałem też 3.3V zamiast 5V na zasilaniu transoptorów. Puściłem osobny kabel z zasilacza z wtyczki molex te 5V i podpiąłem do płytki tam gdzie powinienem mieć te 5V i działa. Przypadek mój jest nieco inny od Twojego ale powód ten sam, za słabe napięcie na LPT. Może trzeba coś zmienić BIOS systemu żeby dawał więcej prądu. W laptopach się tam coś takiego kombinowało i działało.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2015, 20:42
jak się ma optoizolację to można i 12V dać
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
