Spód (czyt. dalej jako baza, oś x) - na zdjęciach spięta z paletą stąd nie zmontowałem prowadnic tylko dla wizualizacji położyłem jedną na wierzchu. Od spodu są montowane 4 wózki na dwóch prowadnicach, widoczna śruba kulowa przechodzi przez bazę i nakrętka jest mocowana w widocznym miejscu. Jedna strona śruby ma zapewnione gotowe łożyskowane podparcie, druga jest gotową bazą do napędu. Prowadnice i podparcia śruby kulowej trzeba zamocować na ramie a sama rama nie jest częścią ogłoszenia (czyt. Zrób sobie sam, wg uznania).
Wymiary
Długość bazy ~109cm. Szerokość ~46cm
Długośc prowadnic ~135cm, Śruba (część z gwintem) ~136cm.
Na bazę, na której już są zamontowane prowadnice i wózki wstawiamy drugą część naszej maszyny (czyt. Korpus). Niestety mam to ustawione na podłodze na razie tak, że baza jest obrócona o 180 stopni, dla wizualizacji koło napędowe osi Y musi się zgrać z widoczną bazą napędu tej osi, wolny koniec śruby kulowej jest podparty i łożyskowany na drugim końcu bazy.
Wysokość korpusu - około 115cm do montażu silnika na górze
Trzecia oś, pionowa - już gotowa i zmontowana, podnoszona śrubą kulową, całość oczywiście na dwóch prowadnicach. Potencjalne wrzeciono miało być na końcu ramienia.
Długość prowadnic pionowych 75cm.
Długość ramienia 82cm (od wózków)
Calość daje niemały (w mojej ocenie) zakres ruchu
Do wszystkiego są dwa prowadniki kablowe.
Aktualnie zamontwane serwonapędy AC Fanuc B1/3000
300W, 144V, 200Hz, 3000 1/min, pionowy z hamulcem
Mogę sprzedać całość z napędami jeżeli ktoś będzie chciał tym sterować, lub bez silników.
Wózki NSK LH30 na spodzie, LH25 na drugiej osi i na osi pionowej, śruby kulowe NSK
Całość, jeżeli dobrze pamiętam waży około 750kg.
Wiem, że przedstawiłem informacja zgrubne ale myślę, że dające jakiś obraz. Zainteresowanym odpowiem na pytania.
Tylko odbiór osobisty z Mielca.
Cena podana bo wg regulaminu musi być, ale mocno zależy również od tego czy z silnikami czy bez.
Drugi element na sprzedaż to precyzyjny, nieduży stolik krzyżowy. Obydwie osie na prowadnicach THK, śruby napędowe ze skokiem ~2mm. Wymiary na zdjęciu, Zakres ruchu dla obu osi niemal 70mm (zmierzyłem rzeczywiste 68mm). Analogiczne - zamontowane małe serwonapędy Fanuc, ale mogę sprzedać bez nich.
