TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
#271
Post napisał: jarucki » 18 sty 2016, 13:34
bartuss1 pisze:pewne wpierw musisz zbazowac osie zeby mdi zadziałało :P
jak pod linuxem to masz nawet komendy z czerwonym krzyzykiem
Sie zrobiło dobrze, samo :p
jarucki
#272
Post napisał: jarucki » 10 sie 2016, 21:54
jarucki
#273
Post napisał: jarucki » 18 sie 2016, 18:10
Dzieki za pomoc Fusion360 juz jest :) ale lekkko nie ma
Wywala mi bład "błąd pozycji w napędzie1 "
i teraz myk jest taki, że bład powstaje gdy urucham AXIXa a maszyna sterowana jest przez Mese 5i25 + karta OptoBob (markowa).
Gdy uruchomię Axixa ze sterowaniem poprzez wbudowany port LPT, wyżej wymieniony błąd nie występuje!
Co ciekawsze wszystko dzieje się przy właczonym lub wyłaczonym zasilaniu krokowców i optoboba
w oby konfiguracjach parametry silników są takie same!
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 18 sie 2016, 18:53
Mesę trzeba odpowiednio skonfigurować pod optoboba. Jest kilka gotowców w sieci ale gdzie to nie moja broszka. Nie wszystkie się sprawdzały.
jarucki
#275
Post napisał: jarucki » 18 sie 2016, 19:20
Kamar,
Myk jest taki że Wszystko chodziło OKey, aż się wy@#%R$o!
