TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
Post napisał: jarucki » 20 sty 2015, 11:54
Czyli szukac trafa ~51V /600 albo 700VA i jakos skleić zasilacz :|
Jesli chodzi o miejsce sterowników, po drugiej stronie jest kratka wentylacyjna a na froncie wypale pokrywę z miejscem na wentylatory :)
Co sądzicie o wykorzystaniu tego do mocowania śruby kulowej ?
czy to głupota >
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 sty 2015, 12:22
A nie lepiej całą skrzynkę posuwów odkręcić?
Przecież nie będziesz korbkował.
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 20 sty 2015, 12:27
jarucki pisze:
czy to głupota >
Żadna głupota, wałki wywalić a gniazda dopasować. Zasada jest taka aby wykorzystywać oryginalne mocowania, mniejsze pole do walnięcia babola.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 sty 2015, 12:31
jarucki pisze:Czyli szukac trafa ~51V /600
typowy 230/52
a moc?... każdy z silników w punkcie szczytowym nie będzie miał więcej niż 200..300W
600W starczy "spoko" na dwie osie... przy trzech można zaszaleć i dać trafo 1kW.
Kondensatorów w zasilaczu dać bogato -ze 40000uF (napięcie podczas hamowania będzie mniej wzrastać).
jarucki
Post napisał: jarucki » 21 sty 2015, 14:08
Szuflada w zasadzie gotowa bo małych przeróbkach diaxem mieści się w TUE
Dotarła Paczka od markcomp77 silnik powalił mnie na nogi! oraz płyta głowna razem ze Spindle Control
Zdobyłem również "Enkoder inkrementalny 360 imp. 5V TTL A,B,Z" mam nadzieje że będzie dobry!
Ahaa no i Linux już działa (lecz mnie przeraża)
zostało Trafo którego w okół mnie nie ma muszę znaleźć coś w sieci :| aa i jeszcze zasilacz jakiś zlepić :p
jarucki
Post napisał: jarucki » 24 sty 2015, 12:44
kamar pisze:
jarucki pisze:
czy to głupota >
Kamar uważasz że wałki nie nadadzą się do dopasowania śrub kulowych? a jakby dotoczyć tuleje pod śrubę kulową i zamontować w taki sam sposób (kołek) jak trapezowa ?
Uważam że byłoby to po najniższej lini oporu, tak bym musiał roztaczać gniazda aby dopasować łożyska a to nie będzie już takie łatwe i proste :|
Tokarka Prawie Naga
jutro zawiozę suport i montowanie śruby kulowej :p
Trafo nie zmieściło się do mojej skrzynki więc trafiło na drugą stronę tokarki :) więc trzeba dociąć blachy i zrobić mocowanie :)
Linux uruchomiony coś tam nawet próbowałem robić konfiguracja wydaje mi się łatwiejsza i szybsza niż w machy ale na razie nie będę zachwalał :p
Enkoder działa z Linuxcnc ale niech ktoś mi napisze gdzie w configu należy wpisać ilość imp/na obrót tak aby to gadało jak należy :)
krj
#17
Post napisał: krj » 24 sty 2015, 15:11
Czy do takiej przeróbki łoże tokarki musi być idealnie równe , czy można w programie sterującym to korygować ?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 24 sty 2015, 17:22
jarucki pisze:
Jak wałki na lożyskach to czemu nie. Ma być prosto i bez bicia.
jarucki
#19
Post napisał: jarucki » 25 sty 2015, 15:24
Panowie a teraz pytanie odnośnie elektroniki.
Tak siedzę, myślę i się patrze na SKK-MB2 (spindle control mam) i się zastanawiam jak to spiąć np z Falownikiem ?
No bo....
Płyta Głowna ma 2 wyjścia przekaźników a do tokarki to chyba za mało ! np.:
- przekaźnik 1 pompa chłodziwa
- --||-- 2 impuls do falownika - prawe obroty
Teraz pytanie gdzie podłączyć stop i lewe obroty ?
W moim przypadku będą podłączone dwa sterowniki silników, czy wyjścia z pozostałych osi (Y i A) można wykorzystać np do obsługi falownika i jego załączania z poziomu Linuxa ?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 25 sty 2015, 15:43
jarucki pisze: Teraz pytanie gdzie podłączyć stop i lewe obroty ?
Stop niepotrzebny a na lewe (jak niezbędne) to dodatkowy przełacznik.
