TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
TUE35 CNC ?
Post napisał: jarucki » 18 sty 2015, 14:48
Za sobą mam już złożenie Plazmy CNC, a teraz przyszła ochota na przerobienie mojej tokarki TUE35 na CNC z założenie nie ma aż tak dużo Roboty.
Chciałem z Wami skonsultować pewne elementy tzn.
1. Czy następujące śruby kulowe będą się nadawały
- posuw wzdłużny 25/5
- posuw poprzeczny 16/5
w oby przypadkach śruby mieszczą się na styk po za suportem poprzecznym będzie trzeba poszerzyć kanał (frezować)
W przypadku suportu zostawiać skrzynkę czy ją wywalić ? tak sobie myśle że fajnie było by mieć również sterowanie recznę!
2. Silniki:
- wzdłużny myślałem o 12NM
- poprzeczny 7NM
3. Sterowniki
- MDC860
- M880a
4. Falownik 1.5KW (zależy co znajdę i zdołam kupić czy może być z zapasem mocy czy to bezsensu ?)
Co zrobić ze skrzynią ? wywalić ja ? czy zostawić ?
5. jakiś enkoder na wrzeciennik - tylko pytanie jaki i czy jest sens (na pewno jak to zacznie działać to gwinty też będę chciał robić)
6. Sterowanie - LINUX chodź się go boje, jak dziewica pierwszego razu!
Z góry dziękuje i czekam na sugestie, opinie i podpowiedź.
Posty w temacie: 50
Re: TUE35 CNC ?
Post napisał: kamar » 18 sty 2015, 16:35
jarucki pisze: W przypadku suportu zostawiać skrzynkę czy ją wywalić ? tak sobie myśle że fajnie było by mieć również sterowanie recznę!
Jak sobie wyobrazasz jednoczesny napęd przez maglownicę i śrubę kulową. Maglownicę to jeszcze możesz jakos odłaczyć ale dzielonych nakrętek kulowych to jeszcze nie wymyślono :)
Siniki i reszta dobra a nawet za.
IMPULS3
Posty w temacie: 31
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2015, 16:50
Nigdy nie ma za, zawsze jest niedosyt. :)
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 18 sty 2015, 17:00
A przecie mozna i serwa 1.5 kW zalożyć i tez będzie chodzić :)
IMPULS3
Posty w temacie: 31
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2015, 17:12
Pewnie będzie jak nie skręci tokarki, :) Ale poważnie to nie brakuje Ci czasem siły np. do wiercenia? Mnie brakuje, i kto wie czy z czasem nie zrobię przełożenia na zetce. :)
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 18 sty 2015, 17:37
IMPULS3 pisze: Ale poważnie to nie brakuje Ci czasem siły np. do wiercenia?)
Powaznie to do grubego wiercenia szkoda mi suportu, kuń jest od tego. Moglo by byc więcej przy dlutowaniu ale czy to jest wyznacznik ?
jarucki
Post napisał: jarucki » 19 sty 2015, 09:58
Dzięki za odpowiedzi :)
Czas zabawę zacząć, co prawda od strony komputerowej :) i kompletowania gratów.
Na wieczory TA literatura jak w sam razTA
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 19 sty 2015, 11:47
A to się MIKI postarał :) I dobrze, przynajmniej podstawy w jednym miejscu.
jarucki
Post napisał: jarucki » 20 sty 2015, 09:01
Sterowniki zamówione i lecą, ale układ trochę się zmienił
Oś Z M880a silnik 8.5Nm
Oś X SK8060 silnik 4Nm
skoro sterowniki z silnkami za nie długo będą chce zrobić do nich zasilanie... trochę liczyłem ale pytanie czy dobrze :p
Oba sterownik max 80VDC razem 11.8A
wymagane uzwojenie wtórne 51V x 9 = 459VA
i teraz jeżeli mi się odmieni i będę chciał jednak założyć silniki takie jak założyłem na początku to czy zasilacz podoła ? czy lepiej dać z zapasem i odrazu 620VA
Idąc dalej , w moich gratach znalazłem zasilacz impulsowy RM1100 (output 45-56VDC/1100W) mierzyłem miernikiem V pokazuje 46V.
Co lepsze Trafo czy impulsowy który leży ?
czy to miejsce było by złe na upchanie sterowników
oczywiście całość zostałaby zabudowana i w razie potrzeby wysówana
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 sty 2015, 11:46
1. Im niższe napięcie tym gorsze ścierwo przy wysokich obrotach. 46V to prawie połowa możliwości sterów.
2. Preferowane jest trafo, bo tak nie sieje.
3. Jak będzie tam możliwość wentylacji, to czemu nie wsUnąć sobie tam sterowników.
przekot - przesów ;)
suw - jako rodzaj ruchu
sów - jako dopełniacz liczby mnogiej od nocnego zwierzaka.
