- 0 Odpowiedzi
- 192877 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Kółko ręczne i sonda
Sonda pomiarowa nie działa na kółku tylko w pracy ręcznej gdzie można go ustawić żeby było i na rączce i na kółku
Odpowiedzi: 2
autor:
bzwik » 14 sty 2019, 09:41
Ten temat rozpoczęto 2705 dni temu
Pierwszy post
Który parametr mp ustawia pracę sondy na kółku elektronicznym
Ostatni post
jeżeli chodzi o sondę dotykową to można dojechać kółkiem, ale jej praca odbędzie się...
- 2 Odpowiedzi
- 1774 Odsłony
Ostatni post autor: STELMI
18 lut 2019, 08:14
Wolna zmiana narzędzia
Gdzie znaleźć w ustawieniach wolna wymiana danego narzędzia
Odpowiedzi: 9
autor:
PiotrBigda » 12 lut 2019, 16:17
Ten temat rozpoczęto 2675 dni temu
Pierwszy post
Poszukuje na szybko gdzie się ustawia żeby narzędzie wolno się zmieniało
Ostatni post
Pomysł na +5 .
Serwis był i pytałem nie ma takiej opcji w tej maszynie
- 9 Odpowiedzi
- 1996 Odsłony
Ostatni post autor: PiotrBigda
14 lut 2019, 15:31
4 oś do frezarki.
Odpowiedzi: 9
autor:
blasterpl » 26 sty 2019, 20:31
Ten temat rozpoczęto 2692 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje dołożyć 4 oś do frezarki na sterowaniu HH TNC415B. Jak to wygląda od strony elektrycznej i programowej. Moze ktoś już robił taka operacje...
Ostatni post
Największy koszt to ≈5000€ za jakieś kody z Heidenhaina , i tego podobno nie da się ominąć :evil: , same podzespoły to ≈20tys zl
Trudno - trzeba...
- 9 Odpowiedzi
- 2838 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
31 sty 2019, 19:05
ustrawienie Parametry maszyny heidenhain tnc155
Problem z pamięcią i pracą maszyny
Odpowiedzi: 9
autor:
Orel1990 » 09 sty 2019, 13:54
Ten temat rozpoczęto 2710 dni temu
Pierwszy post
Witam. Wczoraj wyskoczyła mi informacja na maszynie słabe baterie pamięci . Maszyna stanęła podczas pracy z programu. Wymieniłem baterie 3xAA i...
Ostatni post
Napisz kolego co to za maszyna
- 9 Odpowiedzi
- 2134 Odsłony
Ostatni post autor: Łuki31
14 sty 2019, 22:59
Wędka HR 410
Odpowiedzi: 10
autor:
blasterpl » 19 kwie 2016, 22:20
Ten temat rozpoczęto 3704 dni temu
Pierwszy post
Mogę kupić wędkę HR 410 do MillPlusa . Czy warto , czy może to zbędny gadżet :?:
Ostatni post
Trzeba zewrzec w gniezdzie piny od grzyba. Fabrycznie na gniezdzie powinna wisieć zaślepka.
- 10 Odpowiedzi
- 4121 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
08 sty 2019, 17:58
zatrzymywanie się maszyny przez niezgodną średnicę freza
Odpowiedzi: 12
autor:
rokic » 29 lis 2018, 17:46
Ten temat rozpoczęto 2750 dni temu
Pierwszy post
Po dojechaniu freza (którego średnica jest mniejsza o 0,5mm od nominału (nominał 16mm)) do półfabrykatu program zatrzymuje się. Przy zgodnej...
Ostatni post
Czesc; W nie ktorych przypadkach frez wjezdrza tangencjonalnie po promieniu i z tego wychodzi ten blad. Ze promien za duzy. Maszyna sama to przelicza.
- 12 Odpowiedzi
- 2556 Odsłony
Ostatni post autor: MAREK POCHRON
06 sty 2019, 20:55
Niekontrolowane przejazdy w cyklach
Odpowiedzi: 16
autor:
logo » 17 gru 2018, 11:23
Ten temat rozpoczęto 2733 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry,
Na początek przykład żeby nie strzępić języka bez powodu
0 BEGIN PGM 985 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-10
2 BLK FORM 0.2 X+100...
Ostatni post
Sprawdziłem symulatorem i działa taka wersja:
0 BEGIN PGM 985 MM
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 ;
4 CYCL DEF...
- 16 Odpowiedzi
- 2492 Odsłony
Ostatni post autor: logo
01 sty 2019, 17:59
HH 530 3+2 Jak policzyć współrzędne
Odpowiedzi: 3
autor:
cyganek » 31 gru 2018, 11:10
Ten temat rozpoczęto 2719 dni temu
Pierwszy post
Cześć od pewnego czasu mam możliwość pracować na 5 osiowej frezarce, i mam pytanie jak policzyć współrzędne do np. wiercenia po obrocie osi za pomocą...
Ostatni post
Na stronie Heidenhaina jest instrukcja do 530. Najlepsza z mozliwych
- 3 Odpowiedzi
- 1888 Odsłony
31 gru 2018, 13:37
Heidenhain 430
Heidenhain 430 funkcje
Odpowiedzi: 2
autor:
bendzi » 21 gru 2018, 18:59
Ten temat rozpoczęto 2728 dni temu
Pierwszy post
Witam, wie ktoś może jak zmieniać funkcje typu (aktualny F,S , obciązenie wrzeciona) w HH530 można to zrobić za pomocą przycisków po prawej stronie...
Ostatni post
Instrukcje zostawie Tobie, bo chyba sie nie rozumiemy.
- 2 Odpowiedzi
- 1670 Odsłony
Ostatni post autor: bendzi
21 gru 2018, 20:09
Heidenhain 355 jak zwiększyć pamięć
Odpowiedzi: 5
autor:
cyborg78 » 13 gru 2018, 15:12
Ten temat rozpoczęto 2736 dni temu
Pierwszy post
Pacjent to wytaczarka Union BFT 110 ze sterowaniem Heidenhain TNC 155, później zmodernizowana na TNC 355 jednak w jakiejś specyficznej, okrojonej...
Ostatni post
Dziękuję bardzo za podpowiedzi, opanowaliśmy obróbkę w locie a przy okazji i kasowanie programów.. Po prostu operator się zamotał z tym kasowaniem a...
- 5 Odpowiedzi
- 1872 Odsłony
Ostatni post autor: cyborg78
17 gru 2018, 14:00
CYCL 208 HH530
Problem z dodatkowym parametrem Q351
Odpowiedzi: 11
autor:
logo » 12 paź 2018, 12:10
Ten temat rozpoczęto 2799 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry,
Sytuacja wygląda tak, że są 2 sterowania na Heidenhaimie 530
Starszy sterownik ma programowany cykl 208 w taki sposób:
12 CYCL DEF 208...
Ostatni post
To ma być na stałe więc rozwiązanie ma być pewne.
Tak jak sugerujesz będzie to inny komputer.
- 11 Odpowiedzi
- 2623 Odsłony
17 gru 2018, 10:56
HH530 obrót stołu z utrzymywaniem pozycji
Odpowiedzi: 2
autor:
ZdzichuWyntel » 07 gru 2018, 22:43
Ten temat rozpoczęto 2742 dni temu
Pierwszy post
Witam zastanawiam się jak zrobić coś takiego na frezarce DMG 5osiowej z HH
od 4:30
Załóżmy że ten narożnik to X0 Z0 i Y0
tutaj jest pokazane jak...
Ostatni post
Aloha Witam zastanawiam się jak zrobić coś takiego na frezarce DMG 5osiowej z HH
od 4:30
Załóżmy że ten narożnik to X0 Z0 i Y0 Moim zdaniem na...
- 2 Odpowiedzi
- 1719 Odsłony
Ostatni post autor: capt.d.
08 gru 2018, 11:44
Transmisja cykli z cama
Odpowiedzi: 13
autor:
wawer » 28 lis 2018, 11:26
Ten temat rozpoczęto 2752 dni temu
Pierwszy post
Panowie mam pytanie,
Czy jest możliwość transmisji cykli wiercenia gwintowania z cama do tnc?
Mam HH410 i o ile pojedyncze linie w transmisji...
Ostatni post
Cykle generowane przez postprocesor mają być dokładnie takie jakie są na sterowaniu.
Wszystkie Q parametry mają być używane tak samo i w takiej samej...
- 13 Odpowiedzi
- 2078 Odsłony
04 gru 2018, 12:42
Progrtamowanie FK w systemie Heidenhain
Odpowiedzi: 5
autor:
ShelbyGT500 » 22 paź 2018, 11:52
Ten temat rozpoczęto 2789 dni temu
Pierwszy post
Witam poszukuje ogarniętej osoby aby wytłumaczyła mi trochę cykle FK w systemie Heidenhain chciałbym się troszkę podszkolić ale trudno mi idzie...
Ostatni post
Cześć. Dawniejsza odsłona Forum bardziej motywowała bo można było wcisnąć POMÓGŁ . A teraz widząc po aktywności idzie to na psy.
- 5 Odpowiedzi
- 1965 Odsłony
03 gru 2018, 09:46
Automatyczny pomiar detali w trakcie trwania serii
Odpowiedzi: 17
autor:
pawpolSP » 12 sie 2018, 21:57
Ten temat rozpoczęto 2859 dni temu
Pierwszy post
Witam. Szukam sposobu na program, w ramach którego w trakcie produkcji seryjnej sonda Renishaw będzie automatycznie kontrolowała pewne wymiary...
Ostatni post
Daj cykl pomiaru z ukosnikiem na początku wiersza i wedle uznania w menu auto jest opcja czytania bądź też pomijania tychże bloków
- 17 Odpowiedzi
- 2628 Odsłony
Ostatni post autor: SzymooTNC
15 lis 2018, 00:32
Materiały do nauki.
Odpowiedzi: 2
autor:
abcdef » 05 lis 2018, 19:26
Ten temat rozpoczęto 2774 dni temu
Pierwszy post
Cześć, ma ktoś może łopatologiczne materiały/strony do nauki tego sterownika? Poziom zerowy.
Ostatni post
Na stronie Heidenhaina masz do pobrania symulator,...
- 2 Odpowiedzi
- 1444 Odsłony
Ostatni post autor: karol.k
14 lis 2018, 02:18
2 detale jeden po drugim, różne bazy
Data pilot 3190
Odpowiedzi: 1
autor:
vetronk » 09 lis 2018, 09:33
Ten temat rozpoczęto 2771 dni temu
Pierwszy post
Cześć, piszę z prośbą o pomoc ponieważ nie mogę sobie poradzić...
Wykonuje detal na tokarce, krótkie podkładki. Chciałbym puścić np maszynę i żeby...
Ostatni post
Nie miałem nigdy do czynienia z Heidenhainem na tokarkach, ale ruszę temat to może ktoś z doświadczonych zajrzy.
Na frezarce zrobiłbym to tak, że...
- 1 Odpowiedzi
- 1289 Odsłony
14 lis 2018, 02:12
Heidenhain TNC430CA Wytaczarka Rapid 2
Wytaczarka Wotan Rapid 2
Odpowiedzi: 2
autor:
alkopoligamiaa » 09 lis 2018, 11:43
Pierwszy post
witam,mam problem nie umiem zablokować stołu obrotowego, zna ktoś funkcje M? Mianowicie bazuje maszynę B-stol mam na 0,ale podczas obróbki jest...
Ostatni post
Ok, dzięki ;)
- 2 Odpowiedzi
- 1232 Odsłony
Ostatni post autor: alkopoligamiaa
09 lis 2018, 15:17
Transmisja programu do maszyny - Heidenhain 407
Odpowiedzi: 4
autor:
SCAMCNC » 05 lis 2018, 23:31
Pierwszy post
mam problem z transmisją programu do maszyny, a mianowicie wysyłając program do maszyny, wgrywana jest tylko część programu.
Brakuje np kilku...
Ostatni post
na rs232.
Jutro sprawdzę kolejność numerów bo na to nie zwróciłem uwagi.
- 4 Odpowiedzi
- 1312 Odsłony
Ostatni post autor: SCAMCNC
06 lis 2018, 21:14
coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
Odpowiedzi: 7
autor:
radeko » 01 lis 2018, 22:05
Ten temat rozpoczęto 2778 dni temu
Pierwszy post
witam, próbuję bezskutecznie korzystać z tabeli punktów zerowych , podczas wywołania
CYCLE DEF 247 DATUM SETTING
Q339 =1 ; DATUM NUMBER
wywala błąd...
Ostatni post
Kolego tabela preset nie działa na sterowaniu 340420 05
pierwsza tabela pojawiła się dopiero w w sterowaniu 340 422 XX
Można próbować...
- 7 Odpowiedzi
- 1957 Odsłony
Ostatni post autor: witja18
05 lis 2018, 12:26
Jak wyliczyć rotacje bez sondy ( czujnikiem 3D)
Odpowiedzi: 5
autor:
radeko » 28 paź 2018, 14:42
Ten temat rozpoczęto 2783 dni temu
Pierwszy post
Nie mamy w firmie sondy , mam do dyspozycji czujnik zegarowy 3D , czy próbowaliście wyliczyć rotacje bez automatyki tylko ręcznie przepisując...
Ostatni post
Czesc. Cykle reczne sondy. Powiedzmy dotykasz sie raz / cykl sondy ROT / PRZEJECJE POZYCJI -klawisz nastepnie dotykasz sie drugi raz / drugi punkt...
- 5 Odpowiedzi
- 1561 Odsłony
03 lis 2018, 21:22
Plane Spatial -oś A+C
Odpowiedzi: 16
autor:
Sqnek » 22 paź 2018, 16:20
Ten temat rozpoczęto 2788 dni temu
Pierwszy post
potrzebuję pomocy w rozgryzieniu mojego problemu. Chciałbym z jednego mocowania wywiercić dwa otwory w wałku za pomocą funkcji Plane...
Ostatni post
Czasami łatwiej jest najpierw przesunąć a później obrócić.
rzekłbym nawet, że najczęściej jest to wygodniejsze ;)
Osobiście unikam tego jak ognia....
- 16 Odpowiedzi
- 3169 Odsłony
25 paź 2018, 19:43
ctx 400 GILDEMEISTER
Odpowiedzi: 28
autor:
omm » 24 kwie 2010, 11:18
Ten temat rozpoczęto 5892 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich pracuje od niedawna na tokarce ctx 400 i mam pytanie ma może jakieś materiały do tej tokarki.Drugie pytanie jest jakiś symulator na...
Ostatni post
Ja nie za wiele pomogę bo sam mam tą maszynę od 5 dni :)
Sprawdź czy nie masz zbyt dużych spadków napięcia lub jakiś syfów na zasilaniu, ja w innej...
- 28 Odpowiedzi
- 11731 Odsłony
Ostatni post autor: HUD
07 paź 2018, 22:59
Powiadomienia wyświetlane na ekranie (heidenhain)
Odpowiedzi: 1
autor:
rokic » 02 paź 2018, 20:45
Ten temat rozpoczęto 2808 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy istnieje możliwość wstawienia powiadomienia (monitu) w postaci jakiegoś obrazka przeze mnie wstawionego (zdjęcia) wyświetlającego się na...
Ostatni post
Text można ale czy obrazek to nie wiem.
- 1 Odpowiedzi
- 1178 Odsłony
Ostatni post autor: zibi
03 paź 2018, 07:41
Heidenhain 355 jak połączyć z PC
Odpowiedzi: 24
autor:
cyborg78 » 08 gru 2017, 13:29
Ten temat rozpoczęto 3107 dni temu
Pierwszy post
Mam problem, mamy w firmie wytaczarkę UNION BFT 110 ze sterowaniem Heidenhain TNC 355. Tak naprawdę dopiero raczkujemy w temacie, mamy kogoś...
Ostatni post
Proszę się odezwać na prv
- 24 Odpowiedzi
- 6177 Odsłony
Ostatni post autor: andrjalo
02 paź 2018, 09:54
Wiercenie w profilu
Wiercenie w profilu
Odpowiedzi: 11
autor:
PiotrBigda » 06 wrz 2018, 09:26
Ten temat rozpoczęto 2835 dni temu
Pierwszy post
Witam z bardzo nie wiem jak opisać co potrzebuje
Ale postaram się .
Posiadam profile 40*40mm długość 1400mm
Kładę je obok siebie to znaczy 40+40+40...
Ostatni post
Dzięki będę próbował
- 11 Odpowiedzi
- 1712 Odsłony
29 wrz 2018, 19:26
cykl sondy
Odpowiedzi: 12
autor:
amnon » 20 wrz 2018, 20:49
Ten temat rozpoczęto 2820 dni temu
Pierwszy post
Zacząłem pracę na Mikronie z 630 niestety nie wiem jaki cykl wykorzystać do pomiaru nawiertaka i wiertła, prawdopodobnie 480 lub 484, ale nie...
Ostatni post
DRILL albo Wiertło ustawiasz w kolumnie TYP w tabeli narzędzi, nie wpisujesz tego tylko wybierasz z listy dostępnych.
- 12 Odpowiedzi
- 1950 Odsłony
Ostatni post autor: MateuszMM
27 wrz 2018, 09:23
Parametry maszynowe MP
Odpowiedzi: 8
autor:
majo5555 » 06 wrz 2017, 05:53
Ten temat rozpoczęto 3200 dni temu
Pierwszy post
Witam!!!
Podsyłam linka właśnie z MP parametrami bo czytając wiele postów widziałem liczne zapytania gdzie można je zobaczyć.Jak pomogłem komuś to...
Ostatni post
WITAM, ZAKUPIŁEM FREZARKĘ TOS FNG 40 ZEBRAK PRODUCJI CZECHOSŁOWACKIEJ Z 1990 ROKU NA STEROWANIU HH TNC355,
NIESTETY MASZYNA WIELE LAT BYŁA NIE...
- 8 Odpowiedzi
- 5000 Odsłony
Ostatni post autor: hubert1234
24 wrz 2018, 23:16
bateria buforu
Odpowiedzi: 6
autor:
yago44 » 19 lut 2011, 08:56
Ten temat rozpoczęto 5591 dni temu
Pierwszy post
pozwole sobie wrócić do tematu baterii.w maszynie BFP 130 ze sterowaniem HH 355 zaczeła padac bateria.w firmie temat olano i stało się.bateria padła...
Ostatni post
- 6 Odpowiedzi
- 3864 Odsłony
24 wrz 2018, 22:38
Niechciany wyjazd przed cyklem frezowania
Ctx 210 przed rozpoczęciem frezowania wyjeżdża w X co generuje błąd
Odpowiedzi: 9
autor:
lukasliana » 17 sie 2018, 12:41
Ten temat rozpoczęto 2855 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam taki oto problem otóż przy początku frezowania (Tokarka CTX 210 z napędzanymi narzędziami )w cyklu G845 jest wyjazd w osi x poza krańcówki...
Ostatni post
Jaki jest promień narzędzia jakim jest frezowane?
jest to frez palcowy prosty fi 14 promień na narożu freza 0,5
- 9 Odpowiedzi
- 1462 Odsłony
Ostatni post autor: lukasliana
19 wrz 2018, 20:30
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
