Transmisja cykli z cama
Steryd
Re: Transmisja cykli z cama
Post napisał: Steryd » 29 lis 2018, 15:14
pobierz ze sterowania program z cyklem i wypełnionymi wszystkimi parametrami, to będziesz widział.
Można?
Morzna!!!
wawer
Post napisał: wawer » 29 lis 2018, 15:47
Chyba źle się wyraziłem bo tak jak piszesz to działa w obie strony
Natomiast mi chodzi o transmisję blokową
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 lis 2018, 20:48
wiem. tylko chodzi o to, zeby Ci CAM wypluł taki sam cykl jak wyjdzie z maszyny
Można?
Morzna!!!
logo
Post napisał: logo » 04 gru 2018, 12:42
Cykle generowane przez postprocesor mają być dokładnie takie jakie są na sterowaniu.
Wszystkie Q parametry mają być używane tak samo i w takiej samej kolejności jak generuje je sterownik. Zarówno cykle obróbkowe jak i przykładowo obrotu itp.
Jedyne odstępstwo od tego to komentarze które sterownik zmieni na swoje własne.
Przy transmisji na sterowanie "kulawego" cyklu maszyna otaguje go ERROR'em i cykl nie będzie brany pod uwagę. Jest to niebezpieczna sytuacja.
Do problemu trzeba podejść tak że na sterowaniu robisz sobie plik z wszystkimi cyklami które zamierzasz używać. Później pod to przerabiasz postprocesor. Po przeróbce postprocesora testujesz kolejno wszystko wysyłając przykładowe programy z cyklami na maszynę. Jeżeli nie będzie zwracać errorów to masz wstępnie skonfigurowany postprocesor. Taki postprocesor jest dokładnie pod to konkretne sterowanie i może się nie sprawdzić z innym. To tak z własnej praktyki.
Aha i liczy się tu wszystko, nawet znak tyldy.
Wróć do „Heidenhain”
