Heidenhain 355 jak połączyć z PC
cyborg78
- Posty w temacie: 10
Re: Heidenhain 355 jak połączyć z PC
Już znalazłem rozwiązanie. Po prostu musi być ta sama nazwa pliku jak w pierwszej i ostatniej linijce w treści programu. Co ciekawe - jeżeli zmieniłem nazwę tylko w treści pliku, to po wejściu w "PROGRAM DIRECTORY" program jest widziany pod nową nazwą, jednak jak wszedłem w "READ-IN SELECTED PROGRAM" i wpisałem tą nową nazwę to plik nie został odnaleziony. Dopiero po zmianie tu i tu program jest zarówno widziany jak i kopiowany do sterowania HH. Probowałem też zmieniać kodowanie w notatniku (poprzez "zapisz jako") i tu widzi zarówno w kodowaniu ANSI jak i UNICODE, nie sprawdzałem czy program w innym kodowaniu uruchomi się na obrabiarce. No i u mnie standardowo wszystkie programy są w ANSI..
cyborg78
No wlasnie dla mnie nie oczywiste, pisalem ze dopiero raczkujemy z kolegą, ja co prawda ukończyłem kurs programowania na DMG Sprint 42 we Włoszech, ale było to w 2005 roku i od wtedy nie praktykuję, więc pewne rzeczy odkrywam na nowo;)
hubert1234
WITAM, ZAKUPIŁEM FREZARKĘ TOS FNG 40 ZEBRAK PRODUCJI CZECHOSŁOWACKIEJ Z 1990 ROKU NA STEROWANIU HH TNC355,
NIESTETY MASZYNA WIELE LAT BYŁA NIE URUCHAMIANA I PADŁY BATERIE I AKUMULATORKI NA PŁYCIE RÓWNIEŻ, PRZEZ CO UTRACIŁEM PARAMETRY MASZYNOWE MP..0 -300 CZY KTOŚ MOŻE MA TAKIE PARAMETRY LUB WIE GDZIE JE ZNALEŹĆ
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
