Transmisja cykli z cama
Re: Transmisja cykli z cama
Chyba źle się wyraziłem bo tak jak piszesz to działa w obie strony
Natomiast mi chodzi o transmisję blokową
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Cykle generowane przez postprocesor mają być dokładnie takie jakie są na sterowaniu.
Wszystkie Q parametry mają być używane tak samo i w takiej samej kolejności jak generuje je sterownik. Zarówno cykle obróbkowe jak i przykładowo obrotu itp.
Jedyne odstępstwo od tego to komentarze które sterownik zmieni na swoje własne.
Przy transmisji na sterowanie "kulawego" cyklu maszyna otaguje go ERROR'em i cykl nie będzie brany pod uwagę. Jest to niebezpieczna sytuacja.
Do problemu trzeba podejść tak że na sterowaniu robisz sobie plik z wszystkimi cyklami które zamierzasz używać. Później pod to przerabiasz postprocesor. Po przeróbce postprocesora testujesz kolejno wszystko wysyłając przykładowe programy z cyklami na maszynę. Jeżeli nie będzie zwracać errorów to masz wstępnie skonfigurowany postprocesor. Taki postprocesor jest dokładnie pod to konkretne sterowanie i może się nie sprawdzić z innym. To tak z własnej praktyki.
Aha i liczy się tu wszystko, nawet znak tyldy.
