Heidenhain 355 jak połączyć z PC
Łuki31
Re: Heidenhain 355 jak połączyć z PC
Post napisał: Łuki31 » 11 gru 2017, 12:04
W 355 nie prześleś programu z poziomu komputera musisz to zrobić z poziomu maszyny
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 11 gru 2017, 12:56
Tak naprawdę panowie problem jest z czytaniem manuali jakoś nie czytają.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 12 gru 2017, 08:25
kolego w TNC REMO włączasz TNC SERVER i tam wszystko konfigurujesz .
Popatrz jak to mniej więcej powinno wyglądać
panel konfiguracji
-wybierasz folder z jakiego lub do jakiego ma być przesłany program
-ustawiasz maszynę jakie sterowanie wybierasz 355
-potem automat do przesyłu FE i port COM 1 lub inny w zależności jaki masz w kompie
potem zamykasz okienko konfiguracji i wygląda to tak
następnie masz rozwinięty panel przesyłu i przesyłasz program w to dolnych tabelkach widzisz cały program jaki jest przesłany
pozdrawiam
cyborg78
Posty w temacie: 10
Post napisał: cyborg78 » 12 gru 2017, 09:55
Udało się skopiować programy!;) Dziękuję bardzo wszystkim aktywnym w temacie za pomoc, bez Was długo bym do tego dochodził, jesteście wielcy!
Dodane 31 minuty 20 sekundy:
To teraz zapytam jeszcze tak: czy jest jakaś aplikacja, program żeby dało się zasymulować ruchy obrabiarki na PC?
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 gru 2017, 12:53
chodzi Ci o cała obrabiarkę, czy tylko o ścieżkę narzędzia?
Można?
Morzna!!!
cyborg78
Posty w temacie: 10
Post napisał: cyborg78 » 14 gru 2017, 09:18
Ścieżkę narzędzia.. W tej chwili ściągnąłem jakiś symulator iTNC530 ze strony producenta i staram się go rozgryzc..
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 14 gru 2017, 09:27
spróbuj CNC-pad.
symulator heidenhaina jest fajny jak chcesz się nauczyć obsługi systemu TNC530.
Można?
Morzna!!!
cyborg78
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: cyborg78 » 14 gru 2017, 14:31
Dziękuję, popróbuję. Szkoda że nie ma przycisku "pomógł". Mam kolejne pytanie dotyczące transferu programów, otóż mogę programy wysłać z obrabiarki na PC, analogicznie skopiować z PC do obrabiarki, ale zrobiłem coś takiego: z poziomu PC skopiowałem jeden krótki program, zmieniłem jego nazwę, po czym chciałem go skopiować do obrabiarki, i okazuje się że ona nie widzi tego programu, w żaden sposób nie mogę go skopiować. Zmieniałem nawet folder przechowywania, skopiowałem inny program do tego folderu (były tam więc tylko 2 programy, ten skopiowany z obrabiarki i ten którego kopię zrobiłem na PC) i komputer obrabiarki nadal widzi wyłącznie ten program który z niej skopiowałem.. Co robię nie tak?
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 14 gru 2017, 16:09
Rozszerzenie. H (pewnie Ci zamienilo na.TXT)
Nagłówek BGN PGM i numery bloków .
No i kodowanie unicode.
Można?
Morzna!!!
cyborg78
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: cyborg78 » 15 gru 2017, 08:15
Rozszerzenie na pewno mam H, treść programu też jest taka sama, to po prostu jeden z programów skopiowany i tylko zmieniłem nazwę pliku. Jak najlepiej sprawdzić kodowanie i jak je ewentualnie zmienić?
Wróć do „Heidenhain”
