Mam tokarkę samoróbkę i do obróbki stali na razie brakuje jej trochę sztywności.
Potrzebuję informacji jakie płytki są najmniej wymagające odnośnie sztywności. Mogą to być nawet jakieś wykańczające. Głębokość toczenia i posów nie są dla mnie żadnym priorytetem.
Mam noże 10x10mm i potrzebuję płytek o kształcie D i rozmiarze 0702 i o kształcie C i rozmiarze 0602.
Interesuje mnie obróbka stali pokroju S235, S335, czy automatowej.
Jakie płytki do stali dla amatora?
ak47
Re: Jakie płytki do stali dla amatora?
Te wykańczające szybciej wykruszysz. Szukaj noży i płytek z oznaczeniem P20. Płytki P10 to płytki do wykańczania. P30 do zgrubnej roboty. P20 jest po środku, powierzchnia jest po tej płytce jak najbardziej akceptowalna i sama płytka potrafi sporo znieść.
kolec7
W temacie gatunków węglików do skrawania:
WZÓR
Kup sobie noże tokarskie z weglikiem spiekanym .
..... , jak tokarka licha i tokarz niepewny.
Mariusz.
Mariusz.
Petroholic
A używasz sÓwmiarki? Albo sÓwak w spodniach masz dopięty?mareq_bb pisze:posów
A wracając do tematu:
Jak masz noże składane 10x10 to zapodaj fotkę albo linka i gdzieś się płytki znajdzie
