budowa cnc na podstawie mini frezarki
rynio_di
Posty w temacie: 10
Re: budowa cnc na podstawie mini frezarki
#31
Post napisał: rynio_di » 17 lis 2021, 16:11
Dla mnie mechanika jest ważna , już wiem jak można być niezadowolonym z efektów pracy bo maszyna posiada nadmierny luz na poszczególnych osiach . Ja potrzebuję grawerki i wykonywane literki to min 2 mm może mniej jak się uda. Narzędzie to frez grawerski typu V stopka 0,1 lub diament nieobrotowy / rycie . Wiem też że trudno jest dopracować maszynę która posiada trapezowe prowadnice . Widziałem jednak takie maszyny więc postaram się i ja coś zrobić . Wymienię kliny regulacyjne /ślizgowe ze stalowych na mosiężne .
Avalyah
#32
Post napisał: Avalyah » 18 lis 2021, 09:42
danielsc1 pisze:
17 lis 2021, 12:27
Dodane 1 godzina 26 minuty 40 sekundy:
właśnie przyszły do mnie części które zamawiałem 😁jeszcze nie wszystko, ale już coś można planować, podłączać itp.
Ten frez to chyba eksponat na półkę, bo ta maszynka raczej go nie uciągnie :D
danielsc1
Posty w temacie: 25
#33
Post napisał: danielsc1 » 18 lis 2021, 09:59
Avalyah pisze:
18 lis 2021, 09:42
danielsc1 pisze:
17 lis 2021, 12:27
zmienię motor i wrzeciono, to spróbuję 😜
a jak nie uciągnie, to poczeka na lepsze czasy, bo już mi się w głowie tli pomysł na budowę większej "maszynki", ale to później. najpierw jak pisałem wcześniej-muszę się zaznajomić z tech. cnc (bo zielony jestem) i złapać bakcyla 😜😜
rynio_di
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: rynio_di » 18 lis 2021, 10:26
Jeżeli myślicie o frezie grawerskim typ V 90* stopce 0,1 czy nawet 0,2 to twoja maszyna by pociągnęła przy zagłębieniu 0,1 i następne 0,1. W mojej jest silnik 150 W z przełożeniem ( nie znam stosunku ) i dawało radę w wielu materiałach frezować ( nie wielki posuw ,ani zagłębienie) frez mocowałem 6 mm , To nie maszyna produkcyjna i wspomnianym już chyba wiórem ( Kolesowa ) nie pojedzie , Mam nadzieję , że w grawerce da radę . Jeszcze sprawdzę sposób przeniesienia napędu ( z silnika na wrzeciono ) pas czy koła ale to zawsze można przerobić . Jak kolego będziesz budował większą to jak nie sprzedam to oferuję cnc 3040 którą wystawiłem na OLX.
TOP67
#35
Post napisał: TOP67 » 18 lis 2021, 10:35
W twardym aluminium PA9 frezowałem z prędkością 360 mm/s przy Ap 6 mm, Ae 1.2 mm. Frez 4 mm włożony do oryginalnego uchwytu z dorobiona tuleją.
ulepszona-konwersja-cnc-proxxon-mf70-t1 ... ml#p728006
danielsc1
Posty w temacie: 25
#36
Post napisał: danielsc1 » 18 lis 2021, 11:37
TOP67 pisze:
18 lis 2021, 10:35
I szło to jakos?
zaglądałem na Pana post o ulepszeniu mf70, w sumie podpatrzyłem tam kilka rzeczy tj, przesunięcie stołu i mocowanie silnika 775
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
właśnie zakupiłem kable i można zacząć podłączać. ceny tutaj są zaporowe, bo za wszystko zapłaciłem 26 euro 😢
TOP67
#37
Post napisał: TOP67 » 18 lis 2021, 11:52
danielsc1 pisze:
18 lis 2021, 11:37
I szło to jakos?
Jak widać na filmie. Ale zdarzyło mi się, że frez wkręcił się w materiał i stopniowo wyciągał z oprawki. Dlatego używałem mniejszych Ap.
rynio_di
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: rynio_di » 18 lis 2021, 13:04
A jak kleiło to kropelka denaturatu może by pomogło, no nafta to zapach ale nafta zapachowa , ja pilniki zwilżam naftą lub denaturatem jak alu piłuję .
danielsc1
Posty w temacie: 25
#39
Post napisał: danielsc1 » 18 lis 2021, 13:47
rynio_di pisze:
18 lis 2021, 13:04
oo dobry sposób. tylko tutaj denaturatu nie dostanę 😢😢może być tempertyna?
rynio_di
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: rynio_di » 18 lis 2021, 14:00
Ooo ! Kuź.....a . To z czego wy tam drynki robicie ? :D To pewnie dostaniesz odrobinę chłodziwa elektrowrzecion w firmach które obrabiają alu. Mam taki płyn i podzieliłbym się nim . ale wysyłka nie wchodzi w grę. Hartowałem w nim stal HF 50 wychodziło różnie .
Wróć do „CNC podstawy”
