Ulepszona konwersja CNC Proxxon MF70
moje modyfikacja ulepszające MF70
godmode
Re: Ulepszona konwersja CNC Proxxon MF70
Post napisał: godmode » 06 maja 2020, 02:02
Panowie doradźcie czy warto kupować MF70?
Na forum wspominane było, że ma wiele mankamentów począwszy od luzów na stole poprzez ogólne marnej jakości wykonanie.
Jak Wam się używa tego sprzętu?
Potrzebuje frezarki do okazyjnych prac modelarskich oraz chciałbym ja przerobić na CNC do frezowania płytek oraz obudów z plastiku i aluminium.
Dziękuję
TOP67
Posty w temacie: 27
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2020, 08:16
Jest o wiele lepsza niż chińskie plotery za 800 zł. To konstrukcja kolumnowa, dużo bardziej sztywna od bramowej. Jakie luzy na stoliku? To jest jaskółka, więc można dowolnie wyregulować. Jedynym mankamentem jest małe pole pracy, standardowo 46x133 mm. W osi Y można zwiększyć do 90 mm i nic więcej, taka jest odległość od osi wrzeciona do kolumny. W osi X nie ma ograniczenia, ale prosto można zwiększyć do 150.
Poniżej frezowanie najtwardszego aluminium PA9 z prędkością 360 mm/s przy Ap 6 mm, Ae 1.2 mm.
https://youtu.be/v9FjObbRMLw
Avalyah
Posty w temacie: 9
Post napisał: Avalyah » 06 maja 2020, 09:14
TOP67 pisze:Jakie luzy na stoliku? To jest jaskółka, więc można dowolnie wyregulować.
U mnie była od startu wygięta śruba w jednej z osi, nakrętki miały luzy, wrzeciono też w palcach wydaje się strasznie luźne. Także może Kolega trafił na dobry model albo ja na gorszy.
Oczywiście jest to frezareczka za tysiąc złotych, więc nie ma co się spodziewać cudów, także ogólnie można polecić, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest to "niemiecka precyzja".
TOP67
Posty w temacie: 27
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2020, 09:17
Przerabiałem drugą dla kolegi i też nie było problemu. A właśnie kupiłem na OLX kolejną, bo mi się nie chce rozkręcać tej mojej, żeby testować kolejne modyfikacje. Spróbuję zmiany na śruby trapezowe. Potem ją sprzedam w wersji CNC.
godmode
Post napisał: godmode » 06 maja 2020, 09:26
Tu jest też sporo informacji o wadach i rozważaniach. Tyle, że zainteresowany kolega w końcu kupił sprzęt za 5k, a później rozważał coś za 10k. To dla mnie poza zasięgiem.
proxxon-mf70-czy-moze-kt150-bfb2000-bfw ... 38836.html
Bardziej mi chodzi czy w praktyce ten sprzęt nie rozleci mi się po paru frezowaniach. Ponadto czy te opisywane przeróbki są osiągalne przez laika. Jestem elektronikiem i nie za bardzo orientuję się gdzie kupić niektóre opisywane materiały do przeróbek i poprawek w postaci gotowej.
Dla porównania kupno drukarki 3D za 1,5k mija się z celem, bo ciężko wykonać powtarzalny model trzymający parametry. Tutaj sprzęt za tą kasę to zupełna zabawka i nie nadaje się do pracy. Jestem ciekawy czy podobnie jest z tym MF70?
Dodane 5 minuty 4 sekundy:
@TOP67 Gdzie kupię materiały (lożyska, podkładki wyciszające), które zastosowałes w swoich modyfikacjach?
TOP67
Posty w temacie: 27
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2020, 09:42
Łożyska oporowe mają symbol F6-11M, kupiłem na aliexpress.
Amortyzatory na allegro, bo było szybciej i w podobnej cenie.
Pierwszą konwersję zrobiłem tą frezarką kręcąc pokrętłami. Potem już na CNC zrobiłem modyfikacje. Teoretycznie można to zrobić i pilnikiem, ale bez problemu mogę tu pomóc.
Mogę też doradzić w kwestii elektroniki. Używam sterowania GRBL.
Frezuję nią od 2 lat, głównie w aluminium i POM-H. Nic się nie rozlatuje, co jakiś czas sprawdzam tylko luzy na jaskółkach i kapnę oleju.
bartuss1
#17
Post napisał: bartuss1 » 06 maja 2020, 09:54
aluminiowe prowadnice, śruby trapezowe, moze lepiej sie na mdf przerzućcie czy inny karton. Moim skromnym zdaniem lepiej sobie zbudowac cokolwiek ze stali, nawet na wałkach podpartych. Ktos tu wspomniał ze konstrukcja bramowa jest mniej sztywna od kolumnowej, ciekawe po czym to stwierdził, na zasadzie własnego widzimisię?
TOP67
Posty w temacie: 27
#18
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2020, 10:04
godmode pisze:
06 maja 2020, 09:26
Na rynku dostępne są gotowe zestawy do konwersji, ale nie zmieniają one zakresu osi Y. Raczej je odradzam.
Dodane 8 minuty 30 sekundy:
bartuss1 pisze:
06 maja 2020, 09:54
Wszystko zależy do czego to jest potrzebne. Ja doceniam kompaktowość tej konstrukcji, stoi sobie na biurku i nie przeszkadza. I po prostu ją mam. Kupiłem ją w wersji manualnej z 10 lat temu. Jak się pojawiła potrzeba, to przerobiłem na CNC. I w zupełności mi wystarcza. Skoro działa, to po co zmieniać?
bartuss1
#19
Post napisał: bartuss1 » 06 maja 2020, 10:26
Pewnie wszystko zalezy od tego ile to godzin dziennie codziennie pracuje, bo jeśli sporadycznie to fakt po co zmieniać.
TOP67
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2020, 10:48
U mnie to raczej kilka godzin miesięcznie.
