Wymiana silnika na 3f w MTP 520.
jakub_k
Posty w temacie: 17
Post napisał: jakub_k » 26 mar 2021, 13:57
No okej, modyfikacji MTP 520 ciąg dalszy.
Olej zmieniony, coś tam już umiem toczyć i zaczyna mnie męczyć hałas przekładni. Fajnie byłoby mieć też możliwość spowolnienia silnika do małych gwintów. Po przeczytaniu kilku wątków wnioskuje, że najlepiej zakupić silnik o tym samym RPM i mocy 750W.
znalazłem coś takiego: https://all*gro.pl/oferta/silnik-elektryczny-0-75kw-1385obr-min-siemens-6592904274 (trzeba usunąć gwiazdkę z adresu)
no i próbuje wybrać falownik:
https://invertimbis.com.pl/gd20-1r5g-s2-eu-1x230v-15kw
lub
https://www.sklepfalowniki.pl/falownik- ... eofna.html
Zostaje kwestia koła napędu paska, średnica wału i ten klin to jest jakiś standard czy szukać nowego koła w identycznej średnicy?
Będę wdzięczny jeśli ktoś bardziej obeznany w temacie rzuci okiem na to co chce kupić, niewątpliwie nie czuję się pewny w temacie.
Dzięki.
cawboy
Posty w temacie: 9
Re: Wymiana silnika na 3f w MTP 520.
Post napisał: cawboy » 26 mar 2021, 15:31
u siebie w bardzo podobnej maszynie myślałem o silniku 1kW tylko mi wielkością nie podchodził także skończyło się na 0.75, różnica w porównaniu z jednofazowym 0.55kW jest mega, koło rozwierciłem z 16 na 19mm, wpust dorobiłem i wszystko ok.
W falownikach niewiele pomogę, kupiłem używanego siemensa za kilka stów.
Krak.
jakub_k
Posty w temacie: 17
Post napisał: jakub_k » 27 mar 2021, 00:26
Ten falownik kupiłeś wektorowy czy skalarny? Nie wiem co to za różnica ale widzę, że ofertach ma to znaczenie. Cały czas czytam i jak tylko znajdę odpowiedź na jedno pytanie, to od razu pojawiają się dwa nowe :D
Już wiem że znalazłem zły silnik, muszę znaleźć silnik pod 230V - nie mam w pracowni 3 faz i falownik będzie z 230V.
Koło będę musiał oddać do przeróbki - sam tego nie zrobię, szukałem 60mm na pasek 10, i wał 19 ale bez szans.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 27 mar 2021, 01:04
Falownik do tokarki wektorowy!
jakub_k pisze:Nie wiem co to za różnica
nie będę się powtarzał ale masz tu wyjaśnienie
https://automatykaonline.pl/Artykuly/St ... -wektorowe
https://www.fif.com.pl/pl/aktualnosci/5 ... ktoro.html
jakub_k pisze:no i próbuje wybrać falownik:
lub
Ja bym wybrał ten 1,5kW, bo jeśli ma się popsuć to się zepsuje i nie ma różnicy jaka firma :mrgreen: , a masz dwa razy więcej mocy dla mocniejszego niż 0,75kW silnika (założyłbym co najmniej 1kW co przy skrzyni przekładniowej wrzeciona da ci niezły moment na małych obrotach), poza tym
- Zdejmowany panel operatorski z wyświetlaczem typu LED (można sterować pracą falownika np. z drzwi szafy sterowniczej) i nie potrzeba osobnej zewnętrznej klawiatury sterującej,
- Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy EMC kategorii C3 z możliwością odłączenia kondensatorów Y filtra dla zmniejszenia prądów upływowych (przeciwdziała niepożądanemu wyzwalaniu wyłączników różnicowoprądowych)
- Wbudowany moduł hamujący (czoper hamowania)
- Przeciążalność
150% prądu znamionowego: 1 minuta
180% prądu znamionowego: 10 sekund
200% prądu znamionowego: 1 sekunda
Tylko nie zapomnij o obcym chłodzeniu silnika !
Ja mam falownikm2,2kW do silnika obecnie 1,1kW, a chciałem go zmienić na 2,2kW (tokarka z bezposrednim napędem wrzeciona bez skrzyni przekładniowej..)
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-750.html
powitanie-i-prosba-o-porade-bernado-pro ... 87526.html
falownik-berges-t106844.html
silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-280.html
tokarka-tytan-500-a-tytan-520-t92245-160.html
gdzie-mozna-kupic-przewody-ekranowane-n ... 11871.html
z przerobionym sterowaniem kierunkiem obrotów na dźwigniowe(L-0-P), które przy falowniku łatwo zrealizować
przerobka-modyfikacja-nutol-tokarka-t6326-90.html
z przełącznikiem L-0-P dźwigniowym bezpośrednio na suporcie
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 mar 2021, 07:57
jakub_k pisze:
27 mar 2021, 00:26
Dlaczego silnik na 230v? Jak chcesz zasilać z falownika 1 fazowego (1x230) na wyjściu masz 3x230v to potrzebujesz silnik z możliwością podpięcia właśnie 3x230v -no chyba, że źle zrozumiałem twoją wypowiedź
jakub_k pisze:
27 mar 2021, 00:26
Troche wiary w siebie, miałem ten sam problem. Da się wystrugać koło na tym co masz
cawboy
Posty w temacie: 9
Post napisał: cawboy » 27 mar 2021, 10:26
Falownik wektorowy, silnik kolego kupujesz 3 fazowy, sprawdź tylko czy ma możliwość podłączenia gwiazda, trójkąt, czyli możliwość pracy z 230/400V, od tego jest właśnie falownik żeby te 3 fazy dostarczyć.
i tak jak kolega powyżej napisał trochę wiary w siebie, ja pierwszy raz dłutowałem po obejrzeniu kilku filmików, banał, przerobiłem nóż ze stalki i wpust zrobiłem.
Krak.
jakub_k
Posty w temacie: 17
Post napisał: jakub_k » 27 mar 2021, 14:25
cawboy pisze:
27 mar 2021, 10:26
(...)i tak jak kolega powyżej napisał trochę wiary w siebie
Chyba słowo klucz w moim przypadku ;) Za cienko stoję finansowo, żeby coś zniszczyć i stąd może nadmierne obawy.
Ale konkretnie,
rdarek pisze:
27 mar 2021, 07:57
Tak - źle, ale to ja się źle wyraziłem, miałem na myśli 3x230. Silnik z pierwszego linku był na 3x400V a takiego przyłącza w pracowni nie mam.
No wiec szukam silnika, 3x230V który połączę w trójkąt z rpm około 1400. O co chodzi z tym obcym chłodzeniem? Potrzebuje mu zapewnić dodatkowe chłodzenie? Radiator czy wiatrak wystarczy?
Przeczytałem linki i już kumam dlaczego wektorowy, ale dziękuję za podpowiedź. zaczynam też rozumieć dlaczego invt jest z tych dwóch lepszy. Widzę nawet że ma dwa tryby pracy - wektorowo i skalarny. Wyjścia analogowe też będą potrzebne. Wszytko ładnie składa się w całość.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 mar 2021, 16:16
jakub_k pisze:
27 mar 2021, 14:25
....... Wszytko ładnie składa się w całość.
ok teraz się zgadza jak poczytałeś to co podlinkował Roman to już wiesz dlaczego do falownika 1 fazowego ma byc silnik z możliwościa podłączena 3x230.
Obce chłodzenie dla bezpieczeństwa silnika. Chodzi o wentylator ktory ma zapewnic właściwe chłodzenie gdy silnik będzie pracował przez dłuższy czas na niskich obrotach. Wtedy jego własny wentylator nie jest w stanie go schłodzic.
cawboy
Posty w temacie: 9
Post napisał: cawboy » 27 mar 2021, 16:26
tokarka posiada kilka biegów także jaki sens katować silnik długotrwałą wolną pracą i bawić się w dodawanie wentylatora?
Krak.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 mar 2021, 16:37
cawboy pisze:
27 mar 2021, 16:26
zależy co kto lubi ;) od kiedy mam falownik to często nie chce mi się zmieniać biegów :mrgreen: no chyba że już muszę :mrgreen:
