Wymiana silnika na 3f w MTP 520.
- Posty w temacie: 17
No okej, modyfikacji MTP 520 ciąg dalszy.
Olej zmieniony, coś tam już umiem toczyć i zaczyna mnie męczyć hałas przekładni. Fajnie byłoby mieć też możliwość spowolnienia silnika do małych gwintów. Po przeczytaniu kilku wątków wnioskuje, że najlepiej zakupić silnik o tym samym RPM i mocy 750W.
znalazłem coś takiego: https://all*gro.pl/oferta/silnik-elektryczny-0-75kw-1385obr-min-siemens-6592904274 (trzeba usunąć gwiazdkę z adresu)
no i próbuje wybrać falownik:
https://invertimbis.com.pl/gd20-1r5g-s2-eu-1x230v-15kw
lub
https://www.sklepfalowniki.pl/falownik- ... eofna.html
Zostaje kwestia koła napędu paska, średnica wału i ten klin to jest jakiś standard czy szukać nowego koła w identycznej średnicy?
Będę wdzięczny jeśli ktoś bardziej obeznany w temacie rzuci okiem na to co chce kupić, niewątpliwie nie czuję się pewny w temacie.
Dzięki.
lub
Dzięki.
- Posty w temacie: 9
Re: Wymiana silnika na 3f w MTP 520.
u siebie w bardzo podobnej maszynie myślałem o silniku 1kW tylko mi wielkością nie podchodził także skończyło się na 0.75, różnica w porównaniu z jednofazowym 0.55kW jest mega, koło rozwierciłem z 16 na 19mm, wpust dorobiłem i wszystko ok.
W falownikach niewiele pomogę, kupiłem używanego siemensa za kilka stów.
Krak.
Ten falownik kupiłeś wektorowy czy skalarny? Nie wiem co to za różnica ale widzę, że ofertach ma to znaczenie. Cały czas czytam i jak tylko znajdę odpowiedź na jedno pytanie, to od razu pojawiają się dwa nowe
Już wiem że znalazłem zły silnik, muszę znaleźć silnik pod 230V - nie mam w pracowni 3 faz i falownik będzie z 230V.
Koło będę musiał oddać do przeróbki - sam tego nie zrobię, szukałem 60mm na pasek 10, i wał 19 ale bez szans.
Falownik do tokarki wektorowy!
nie będę się powtarzał ale masz tu wyjaśnienie
https://automatykaonline.pl/Artykuly/St ... -wektorowe
https://www.fif.com.pl/pl/aktualnosci/5 ... ktoro.html
, a masz dwa razy więcej mocy dla mocniejszego niż 0,75kW silnika (założyłbym co najmniej 1kW co przy skrzyni przekładniowej wrzeciona da ci niezły moment na małych obrotach), poza tym
- Zdejmowany panel operatorski z wyświetlaczem typu LED (można sterować pracą falownika np. z drzwi szafy sterowniczej) i nie potrzeba osobnej zewnętrznej klawiatury sterującej,
- Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy EMC kategorii C3 z możliwością odłączenia kondensatorów Y filtra dla zmniejszenia prądów upływowych (przeciwdziała niepożądanemu wyzwalaniu wyłączników różnicowoprądowych)
- Wbudowany moduł hamujący (czoper hamowania)
- Przeciążalność
150% prądu znamionowego: 1 minuta
180% prądu znamionowego: 10 sekund
200% prądu znamionowego: 1 sekunda
Tylko nie zapomnij o obcym chłodzeniu silnika !
Ja mam falownikm2,2kW do silnika obecnie 1,1kW, a chciałem go zmienić na 2,2kW (tokarka z bezposrednim napędem wrzeciona bez skrzyni przekładniowej..)
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-750.html
powitanie-i-prosba-o-porade-bernado-pro ... 87526.html
falownik-berges-t106844.html
silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-280.html
tokarka-tytan-500-a-tytan-520-t92245-160.html
gdzie-mozna-kupic-przewody-ekranowane-n ... 11871.html
z przerobionym sterowaniem kierunkiem obrotów na dźwigniowe(L-0-P), które przy falowniku łatwo zrealizować
przerobka-modyfikacja-nutol-tokarka-t6326-90.html
z przełącznikiem L-0-P dźwigniowym bezpośrednio na suporcie
jakub_k pisze:Nie wiem co to za różnica
Ja bym wybrał ten 1,5kW, bo jeśli ma się popsuć to się zepsuje i nie ma różnicy jaka firmajakub_k pisze:no i próbuje wybrać falownik:
lub
- Przeciążalność
Dlaczego silnik na 230v? Jak chcesz zasilać z falownika 1 fazowego (1x230) na wyjściu masz 3x230v to potrzebujesz silnik z możliwością podpięcia właśnie 3x230v -no chyba, że źle zrozumiałem twoją wypowiedź
Troche wiary w siebie, miałem ten sam problem. Da się wystrugać koło na tym co masz
Falownik wektorowy, silnik kolego kupujesz 3 fazowy, sprawdź tylko czy ma możliwość podłączenia gwiazda, trójkąt, czyli możliwość pracy z 230/400V, od tego jest właśnie falownik żeby te 3 fazy dostarczyć.
i tak jak kolega powyżej napisał trochę wiary w siebie, ja pierwszy raz dłutowałem po obejrzeniu kilku filmików, banał, przerobiłem nóż ze stalki i wpust zrobiłem.
Krak.
Chyba słowo klucz w moim przypadku
Ale konkretnie,
Tak - źle, ale to ja się źle wyraziłem, miałem na myśli 3x230. Silnik z pierwszego linku był na 3x400V a takiego przyłącza w pracowni nie mam.
No wiec szukam silnika, 3x230V który połączę w trójkąt z rpm około 1400. O co chodzi z tym obcym chłodzeniem? Potrzebuje mu zapewnić dodatkowe chłodzenie? Radiator czy wiatrak wystarczy?
Przeczytałem linki i już kumam dlaczego wektorowy, ale dziękuję za podpowiedź. zaczynam też rozumieć dlaczego invt jest z tych dwóch lepszy. Widzę nawet że ma dwa tryby pracy - wektorowo i skalarny. Wyjścia analogowe też będą potrzebne. Wszytko ładnie składa się w całość.
ok teraz się zgadza jak poczytałeś to co podlinkował Roman to już wiesz dlaczego do falownika 1 fazowego ma byc silnik z możliwościa podłączena 3x230.jakub_k pisze: ↑27 mar 2021, 14:25Tak - źle, ale to ja się źle wyraziłem, miałem na myśli 3x230. Silnik z pierwszego linku był na 3x400V a takiego przyłącza w pracowni nie mam.
....... Wszytko ładnie składa się w całość.
Obce chłodzenie dla bezpieczeństwa silnika. Chodzi o wentylator ktory ma zapewnic właściwe chłodzenie gdy silnik będzie pracował przez dłuższy czas na niskich obrotach. Wtedy jego własny wentylator nie jest w stanie go schłodzic.
