Nutool na CNC
Prośba o porady
- Posty w temacie: 7
Re: Nutool na CNC
W takim razie jak trzeba to trzeba. Jeśli układ jest prosty to może dam radę. Da się jakoś sprawdzić poprawność działania takowego bez posiadania oscyloskopu?
- Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
Nie ma i nigdy nie było.
Jest coś co ma podobną nazwę, ale służy do czegoś innego http://linuxcnc.org/docs/html/hal/tools.html
http://linuxcnc.org/docs/html/hal/tutor ... l-halscope
Re: Nutool na CNC
Jak tylko w tej maszynie będziesz miał miejsce to się nie zastanawiaj tylko bierz fabryczny enkoder.
Będzie odporny na pył, oszczędzisz czas i pieniądze - enkoder typu 100-1000 impulsów na aliexpress kosztuje 30zł z dostawą. Podłączysz i będziesz miał pewność, że działa jak należy.
Pasków się nie bój, trzeba brać wąski pas i naciągać z umiarem (czyli wcale), oś enkodera obraca się wielokrotnie lżej niż gałka potencjometru, to tak dla odniesienia. Jedyny opór dają tam dwa miniaturowe łożyska kulkowe.
U siebie robiłem takie obudowy do enkoderów, koło ma własne łożyskowanie, a enkoder jest zabezpieczony przed wybuchem granatu
To akurat do podzielnicy elektronicznej ale to nie istotne.
Re: Nutool na CNC
W nutoolu nie ma miejsca na takie luksusy. Bardzo ciężko by było do wrzeciona coś dołożyć, brakuje miejsca ze względu na to, że jest krótki gwint, ale przeszkadzają też koła pasowe napędu.
Re: Nutool na CNC
W związku z tym, że napaliłem się na elektrogitarę to również rozmyślam nad jakimś enkoderem nie wiem jak u Ciebie ale u mnie sytuacja tak wygląda:
Ze szkicu wychodzi na to, że można by jakiś enkoder zainstalować za wrzeciennikiem a pasek powinien się swobodnie zmieścić pomiędzy paskami napędowymi a wrzeciennikiem coś w stylu jak na powyższym szybkim "szkicu". Oczywiście zdaję sobie sprawę, że te maszynki to same białe kruki i każda może mieć nieco inną konstrukcję
Re: Nutool na CNC
rdarek pisze:nie wiem jak u Ciebie
Podobnie - mocowanie-enkodera-na-wrzecionie-t94428.html
Twój pomysł chyba dobry, ale ile to gimnastyki
