Nutool na CNC
Prośba o porady
rdarek
Re: Nutool na CNC
Post napisał: rdarek » 10 mar 2020, 14:44
m.j. pisze:
10 mar 2020, 14:12
Tak więc myślę o silniku 3-f 1.5KW,
- napęd z silnika na zwykłym pasku klinowym czy może na pasku zębatym?
W moim założyłem 0,75KW i z przekładnią na moje potrzeby wystarcza. Pozwala zejść bardzo nisko z obrotami i na najwyższym biegu jeszcze je podciągnąć
Pasek klinowy powinien wystarczyć (w razie przeciążenia ma szansę poślizgnąć się ;) )
Steryd
Re: Nutool na CNC
Post napisał: Steryd » 10 mar 2020, 15:00
cieniutki pasek i nic enkoderowi od naciągu nie będzie. Wszyscy producenci tokarek tak robią i jakoś enkodery żyją.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
Post napisał: tuxcnc » 10 mar 2020, 15:38
1. Silniki 12,5 Nm to stanowcza przesada. Wystarczy 3Nm, byleby ośmioprzewodowy i z porządnym sterownikiem.
2. Posuw wzdłużny na śrubie kulowej 2005. Nic lepszego nie wymyślisz.
3. Posuwu poprzecznego na śrubie kulowej zrobić się nie da, a przynajmniej jest ciężko. W suport się nie zmieści, a obok suportu jest kłopot, bo albo ograniczysz dosuw konika, albo ryzykujesz kolizję z uchwytem.
U siebie dałem śrubę pomiędzy suportem a uchwytem, ale nie zdało to egzaminu. Raz już dzwona zrobiłem, ale silnik słaby, to się wrzeciono zatrzymało i szkód dużych nie było. Gorzej że silnik wisi na półmetrowym ramieniu, nie dość że przeszkadza to jeszcze wszystko się ugina i przy oporniejszym materiale gubię wymiar.
Będę to przerabiał, ale na razie pomysłu nie mam.
4. Enkoder bezpośrednio na wrzecionie. Trochę jest z tym roboty, ale pasuje tam jak ulał. Natomiast fabryczny enkoder z paskiem da się założyć, ale nie będzie ani łatwiej, ani lepiej. Nawiasem mówiąc enkoder na wrzecionie nie może mieć więcej niż 100cpr, co i tak jest więcej niż potrzeba. Chodzi o prędkość odczytu i bezwładność wrzeciona. Dokładniejszego enkodera komputer nie nadąży czytać, a przy gwintowaniu z rozsądnymi parametrami prędkość wrzeciona raczej będzie stała. Teoretycznie da się gwintować nawet na samym indeksie, czyli jednym impulsie na obrót, ale oczywiście lepiej mieć tych impulsów więcej.
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
Post napisał: Avalyah » 10 mar 2020, 17:44
tuxcnc pisze:Trochę jest z tym roboty, ale pasuje tam jak ulał
Jest gdzieś zdjęcie Twojego rozwiązania na forum albo mógłbyś pokazać? Ja u siebie mam przymocowany tak, że blokuję sobie przelot wrzeciona niestety.
Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
Post napisał: tuxcnc » 10 mar 2020, 18:11
Avalyah pisze:
10 mar 2020, 17:44
Chyba kiedyś wklejałem, ale sobie nie przypomnę ...
To jest tarczka samoróbka i płytka z trzema transoptorami szczelinowymi i jednym scalakiem.
Na wrzecionie jest gwint M35x1.5 i pasuje tam fabryczna nakrętka łożyskowa KM7.
Przynajmniej u mnie tak jest.
Elektronika jest prosta, da się polutować nawet "na pająka" i zalać jakąś żywicą.
Jak nie zapomnę, to jutro zrobię fotkę.
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
Post napisał: Avalyah » 10 mar 2020, 18:20
Aaa to nie trzeba, kojarzę. Myślałem, że impulsowy jest jakoś sprytnie zamocowany.
bartuss1
Re: Nutool na CNC
#17
Post napisał: bartuss1 » 10 mar 2020, 18:57
tuxcnc pisze:Gorzej że silnik wisi na półmetrowym ramieniu, nie dość że przeszkadza to jeszcze wszystko się ugina i przy oporniejszym materiale gubię wymiar.
deja vu przechodze jakiies z nagonką wędkową kamar i kamaropodobni
Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
#18
Post napisał: tuxcnc » 10 mar 2020, 19:27
bartuss1 pisze:
10 mar 2020, 18:57
Pojęcia nie mam o co Ci chodzi, ale jestem pewny że to nie ma żadnego związku ani z moja tokarką, ani z tematem wątku.
bartuss1
Re: Nutool na CNC
#19
Post napisał: bartuss1 » 10 mar 2020, 19:40
poćkej, zara sie zwiążek znajdzie, ino odpiszą wlasciwi ludkowie
m.j.
Re: Nutool na CNC
#20
Post napisał: m.j. » 11 mar 2020, 09:55
:D O to chodziło. Merytorycznie i na temat. W sprawie enkodera już mi się rozjaśniło. Oczywiście dyskusji nie zamykam i nadal czekam na burzę mózgów i wskazówki.
Pytanie do Tuxcnc: Enkoder robiłeś sam czy przystosowałeś od czegoś innego? Ile imp/obr w takim razie jest optymalne aby nie było problemów? 5, 10, a może 50 jak maks 100 i to może być za dużo? Przypominam, że na 99% sprzęt będzie chodził pod portem LPT.
Silniki spróbuję przeforsować mniejsze, aby ta oszczędność nie wyszła bokiem :D Teraz taki 4Nm z fajnym sterowniczkiem to poniżej 500PLN można kupić więc w sumie nie ma tragedii.
Teraz kwestia zmiany narzędzi i zachowania konika. Widziałem kilka zdjęć takich rewolwerowych wynalazków. Chodzi mi o system blokowania takowego rewolweru. Mam małe pojęcie o automatyce i nie wiem za bardzo jak to zrealizować. Chodzi mi o to że jak suport z takim rewolwerem zamocowanym z boku odjedzie od materiału, przekręci głowicę aby zmienić narzędzie to musi najpierw odblokować możliwość przekręcenia się głowicy rewolweru, a później po przekręceniu zablokować. Trochę boję się blokady tylko momentem krokowca. Niby 4-te osie dają radę przy frezowaniu przy odpowiednim przełożeniu ale tutaj nie mam pojęcia jak to się może zachować. Myślałem o dodatkowej osi, która przed zmianą narzędzia wyciągała by jakiś bolczyk w roli blokady, a później blokowała ponownie. Coś prostego w aplikacji bez wodotrysków. Narzędzia na blacie suportu poprzecznego z racji konieczności użycia konika raczej odpadają.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
