Kompleksowa oferta dla różnych gałęzi przemysłu
Oferta Gumetu obejmuje szeroki zakres produktów, które znajdują zastosowanie w wielu branżach – od motoryzacji, przez hydraulikę i pneumatykę siłową, aż po energetykę, telekomunikację i gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Firma produkuje między innymi:
- uszczelki łożyskowe, oringi, simmeringi i pierścienie uszczelniające,
- dławice gumowe in situ, stosowane w studzienkach i zbiornikach,
- wyroby gumowo-metalowe, takie jak tuleje, amortyzatory i osłony,
- kulki stalowe i kulki do młynów,
- wyroby z tworzyw sztucznych,
- patryce Braille’a,
- a także oferuje usługę gratowania kriogenicznego (usuwanie wypływek)
Własna narzędziownia to gwarancja przewagi
Dysponując własną narzędziownią, Gumet nie musi polegać na zewnętrznych podwykonawcach. To oznacza krótszy czas realizacji, większą kontrolę nad kosztami i elastyczność wprowadzania zmian na każdym etapie projektu.
Firma zajmuje się m.in.:
- projektowaniem i wykonawstwem form wulkanizacyjnych,
- opracowaniem tłoczników i wykrojników dla elementów metalowych,
- produkcją części maszyn i komponentów precyzyjnych,
- regeneracją i serwisem narzędzi.
Park maszynowy Gumet
Frezowanie CNC – najwyższa dokładność
Sercem narzędziowni jest CNC Okuma Genos M560V – frezarka 3-osiowa z dodatkową 4. osią, umożliwiająca obróbkę detali o wymiarach X=1050 mm, Y=560 mm, Z=460 mm. Jej dokładność ±0,005 mm sprawia, że Gumet może realizować najbardziej precyzyjne projekty narzędzi i części maszynowych.
Tokarki CNC – od dużych detali po precyzyjne komponenty
- Haas ST-15 – tokarka CNC o średnicy toczenia 290 mm i długości 305 mm, dokładność ±0,015 mm.
- Cormak CKT 360×750 – większa tokarka (d=360 mm, L=750 mm), dokładność ±0,01 mm.
- Gildemeister CTX-210 – tokarka o wyjątkowej precyzji ±0,004 mm, idealna do produktów wymagających najwyższej dokładności.
- CNC ESG-1640TD – szlifierka do płaszczyzn z dokładnością ±0,002 mm i polem obróbki X=1020 mm, Y=410 mm, Z=630 mm.
- CNC OGM250UDX – szlifierka do wałków i otworów (d=200 mm, L=500 mm, dokładność ±0,002 mm).
Cięcie i przygotowanie materiału
EVERISING H-260 HB – automatyczna piła taśmowa o średnicy cięcia 260 mm, umożliwia szybkie i ekonomiczne przygotowanie półfabrykatów do dalszej obróbki.
Od pliku do gotowego narzędzia – pełen proces pod kontrolą
Atutem firmy Gumet jest umiejętne połączenie projektowania CAD/CAM, obróbki CNC i szlifowania w jeden spójny proces. Klient otrzymuje klarowny harmonogram, a każda faza – od projektu po montaż próbny – jest szczegółowo kontrolowana.
Dzięki temu Gumet może:
- uruchamiać nowe wyroby w krótkim czasie,
- redukować ryzyko błędów i kosztów,
- proponować optymalizacje konstrukcyjne (DFM), które obniżają koszty eksploatacji narzędzi,
- oferować prototypy i krótkie serie testowe przed startem produkcji seryjnej.
- Powtarzalność i precyzja – maszyny CNC gwarantują dokładność w zakresie ±0,002–0,015 mm. To poziom, który ma ogromne znaczenie przy produkcji form i narzędzi do produkcji uszczelek czy elementów gumowo-metalowych.
- Szybkość działania – wewnętrzna narzędziownia eliminuje konieczność oczekiwania na podwykonawców.
- Elastyczność produkcji – od pojedynczych prototypów po wielkoseryjne zamówienia.
- Kontrola jakości – każdy produkt podlega weryfikacji wymiarowej, a na życzenie klienta przygotowywane są protokoły pomiarowe.
- Oszczędności dla klienta – krótszy czas realizacji i niższe koszty operacyjne dzięki pełnej kontroli procesu.
Gumet od lat współpracuje z klientami z sektora łożyskowego, motoryzacyjnego, energetycznego, hydrauliki siłowej czy telekomunikacji. Dzięki wiedzy inżynierskiej i nowoczesnym maszynom firma rozumie wymagania tych branż i oferuje produkty skrojone na miarę – od prostych uszczelek po skomplikowane oprzyrządowanie.
Podsumowanie
Producent wyrobów gumowych Gumet to przykład firmy, która inwestując w nowoczesny park maszynowy i własną narzędziownię, zyskała przewagę konkurencyjną w branży wyrobów gumowych takich jak uszczelki łożyskowe i metalowo-gumowych. Połączenie precyzji CNC, doświadczenia inżynierskiego i kontroli jakości na każdym etapie sprawia, że produkty tej marki są trwałe, powtarzalne i dostosowane do wymagających warunków przemysłowych.
Dla klientów oznacza to jedno – pewność, że każde zamówienie, niezależnie od skali i stopnia skomplikowania, zostanie zrealizowane sprawnie, przewidywalnie i na najwyższym poziomie jakości.
