Nutool na CNC
Prośba o porady
Posty w temacie: 11
Re: Nutool na CNC
#51
Post napisał: kamar » 17 mar 2020, 17:24
Dlatego skomentowałem bo trudno przenosić rozwiązania z dedykowanej dużej maszyny na uniwersalne maleństwo.
atlc
Re: Nutool na CNC
#52
Post napisał: atlc » 17 mar 2020, 17:31
Dlatego też pokazałem dwa różne rozwiązania, pasek i napęd bezpośredni oraz mówię koledze, żeby nie bał się paska, jeśli tylko taki sposób montażu będzie mu bardziej odpowiadał. Fabryczne maszynki są często na paskach i mają się dobrze.
Mam Trauba TND360, gdzie jest enkoder na kołach zębatych, wykonane i działające świetnie.
Robiłem teraz coś przy chince z MTP, enkoder na kołach zębatych, wykonane tragicznie, duże luzy, świszczy, trzeszczy, no ale jakoś działa.
Posty w temacie: 11
Re: Nutool na CNC
#53
Post napisał: kamar » 17 mar 2020, 17:53
Za to ja robię dziesiątki kół zębatych do enkoderów na liniach produkcyjnych i czasem bywam zły , że tak dobrze i długo chodzą :)
TOP67
Re: Nutool na CNC
#54
Post napisał: TOP67 » 17 mar 2020, 17:57
atlc pisze: ↑
17 mar 2020, 17:02
Jakie koło musiałbym założyć do enkodera żeby utrzymać jedną pozycję kanału Z (musi być przełożenie 1:1)?
Już sama średnica detali powoduje, że przy detalu fi800 jedna działka enkodera zajmuje 0,15mm po obwodzie.
Nie musi być 1:1. Jak dasz mniejsze na enkoderze, to zwiększy się dokładność.
A jak mniejsze kółko zrobi się z tworzywa, to będzie też ciszej.
atlc
Re: Nutool na CNC
#55
Post napisał: atlc » 17 mar 2020, 18:01
TOP67 pisze:Nie musi być 1:1.
Musi.
Pisałem dlaczego.
Enkoder montowałem do podzielnicy elektronicznej gdzie musi być jedna pozycja kanału Z, nie może pojawiać się o więcej niż raz na obrót wrzeciona.
Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
#56
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2020, 18:22
Opamiętajcie się !
Enkoder do gwintowania to nie podzielnica !
Przy gwintowaniu nożem z wyjściem z materiału zasadniczo wystarcza sam indeks, czyli jeden impuls na obrót. Po prostu jeśli nie przegina się z parametrami skrawania, wrzeciono ma taką bezwładność że wystarczy żeby nóż zaczynał skrawanie w tym samym położeniu kątowym materiału.
Większe wymagania są przy gwintowaniu na sztywno gwintownikiem lub narzynką, bo wtedy trzeba kontrolować pozycję w czasie nawrotu, inaczej połamie się narzędzie. Ale tutaj też bez przesady, przy błędzie jednego czy dwóch stopni nic nie powinno się stać.
Natomiast jako ciekawostkę podam Wam jeszcze jedno zastosowanie enkodera na wrzecionie.
Otóż ja mam fabryczny silnik indukcyjny jednofazowy z kondensatorem rozruchowym.
Taki silnik ma taką magiczną właściwość, że jak mu się przełączy uzwojenia w czasie postoju, to ruszy w drugą stronę, ale kiedy się to zrobi w czasie pracy, to będzie się kręcił nadal w tym samym kierunku ...
Dlatego u mnie (Linuxcnc) jest to tak rozwiązane, że włączenie silnika jest możliwe tylko wtedy, gdy enkoder nie daje żadnych impulsów przez określony czas. Wszystko jest wpisane w plik konfiguracyjny i korzysta z dostępnych sygnałów HAL.
Indeks MUSI być raz na obrót i ZAWSZE w tym samym położeniu - inaczej gwintu nie natniesz.
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
#57
Post napisał: Avalyah » 17 mar 2020, 18:34
tuxcnc pisze:Przy gwintowaniu nożem z wyjściem z materiału zasadniczo wystarcza sam indeks, czyli jeden impuls na obrót.
U mnie impulsy enkodera są przez sterownik zamieniane bezpośrednio na kroki silnika. No ale ja mam własne rozwiązanie. Plus jest taki, że gwint wychodzi dość dokładnie, a minus taki, że nie każdy skok da się tak zrobić. Gdybym korzystał z macha lub linuxa to pewnie też by mi index wystarczył, niskie parametry i wio.
Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
#58
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2020, 19:03
Avalyah pisze: ↑
17 mar 2020, 18:34
Miałem podobny patent do nacinania ślimacznic, ale nie róbmy offtopicu.
