Plazma 4 osie na LinuxCNC
cyna's
Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC
#31
Post napisał: cyna's » 08 sty 2020, 16:33
senio pisze:
08 sty 2020, 14:14
Wygląda na to że macie rację. Zrobiłem proste cięcie żeby to ładnie było widać i palnik podąża za profilem. Wrzucę to jeszcze na frezarkę i popatrzę jak to lata na żywca.
Możesz wrzucić też tutaj ? Chciałbym zobaczyć z ciekawości jak wygląda cały program.
kamar pisze:
08 sty 2020, 16:07
Gdzieś juz widziałem takie rozwiazanie :) Tylko czujnik z tylu.
Palnik ugina się przy kontakcie z blachą na tych "prowadnicach" na dole tak? Są tam sprężyny jakieś czy tylko siła grawitacji ?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Posty w temacie: 39
#32
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 16:51
Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem ale nie widzę tego.
Przy nurkowaniu masz g92 z ileś tam, obracasz profil i co ? znowu nurkujesz i g92 ileś tam ?
A powinieneś zjechać nad obrócony materiał i zapalać na określonej wysokości. I tak Cam powinien dla mnie robić :)
Wolną chwila zajrzę do Fusiona czy nie ma czegoś takiego.
Dodane 7 minuty 55 sekundy:
cyna's pisze:
08 sty 2020, 16:33
Tak i grawitacja :) Było chyba dokładnie pokazane w moim chińskim straganie :)
szary11
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: szary11 » 08 sty 2020, 16:51
W tym przypadku trzeba zacząć od w miarę dokładnego (powtarzalnego osiowania) kształtu ciętego i chyba faktycznie w profilach bez THC będzie lepiej, bo palnik pracuje cały czas przy mocowaniu materiału i nie ma odkształceń.
Prędkość zjazdową na materiał można dać większą, tylko proporcjonalnie trzeba zmienić w PP luz na krańcówce na większy, (bo bezwładność zatrzymania), ale to przecież nie problem.
Jednak gdy maszyna będzie także palić blachy to włączalne THC by się przydało.
G92 wykrywanie mat. zrobił bym tylko na początku cyklu całego pojedynczego elementu aż do odcięcia.
senio
Posty w temacie: 42
#34
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 16:56
cyna's pisze:
08 sty 2020, 16:33
No problem
Kod: Zaznacz cały
 G21 (Units: Metric)
 F1
 G90 G40
 (Part: Linia)
 (Operation: Bez ofsetu, Domyslnie, T1: Plazma, 1 mm szczelina)
 G00 X0.0000 Y76.5665
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G01 X0.0000 Y-0.0001 F100.0
 (Operation: )
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 Y0.0000 Z10.0000
 Z4.0000
 M5 M30
kamar pisze:
08 sty 2020, 16:51
Ja też nie wiem. Ale może coś się wymyśli. Zaraz zobaczę jak to na symulatorze wyjdzie. Zrobię jakąś abstrakcję i popatrzymy :).
Posty w temacie: 39
#35
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 17:07
Zaatakuj tego, może coś dopowie. Na końcu filmu sie zobowiazał do odpowiedzi :)
Dodane 4 minuty 47 sekundy:
senio pisze:
08 sty 2020, 16:56
No problem
I to wszystko ? A gdzie obrót i nadążanie zetki ?
Dodane 26 minuty 32 sekundy:
Nie umiem jeszcze wygenerować obrotu (a pewnie się da) ale palnik zapala po zjechaniu nad poszczególne litery.
Zapalony palnik to ten żółty pręcik :)
Kodu też nie generuje bo PP na plazme nie mam ale widać z tego,że niewiele potrzeba oprócz normalnego zerowania zetki.
A jak to ma jeżdzić ? Wysuwanie materiału robi za "X" ? Czy tylko oś obrotowa podpierana ?
senio
Posty w temacie: 42
#36
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 17:36
Popatrz na zetkę w tej symulacji. Wysokość ciecia 2mm parking 10 razem 12. Ustawiasz offset na wyższej płaszczyźnie profila, a resztę cam wie jak wygenerować żeby nie było kolizji i żeby zetka nie kursowała góra - dół. Ten plugin jest tylko pod to zrobiony i pod rury. Gość musiał wiedzieć co robi i ten z Twojego filmu też pewnie tego używa. Ja już nic nie robię więcej. Teraz to wrzucę konfig i na maszynę i sprawdzę z wkręconym profilem to się reszty dowiem. A dalej to już docelowa maszyna.
Posty w temacie: 39
#37
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 17:44
Symulacja piękna tylko gdzie kod do niej ? To porównamy z symulacja na LinuxCNC :)
I jak robisz film z symulacji ??
senio
Posty w temacie: 42
#38
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 17:51
kamar pisze:
08 sty 2020, 17:44
OK. Testuj, tylko probe na blaszcze czy jakoś tak żeby się ugięło. Tylko ten profil w kodzie ma wymiar 10mm x 20 mm. Więc takie coś zadziała.
Przechwyt pulpitu do wyboru do koloru
https://www.dobreprogramy.pl/Przechwyty ... s,208.html
I kodzik
Kod: Zaznacz cały
G21 (Units: Metric)
 F1
 G90 G40
 (Part: Abstrakcja)
 G00 X21.2071 Y17.8181
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G02 X19.7350 Y20.0998 I0.4048 J1.8768 F350.0
 G01 X21.0000 Y25.9649
 X25.0000 Y1.8548
 X18.0000 Y12.0552
 X19.7350 Y20.0998
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 X31.0342 Y34.7099
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G02 X29.1142 Y32.7899 I-1.9200 J0.0000 F350.0
 X29.1142 Y32.7899 I0.0000 J5.8131
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 X38.8928 Y32.0193
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G02 X39.3115 Y34.7021 I1.5507 J1.1321 F350.0
 G01
 G02 X42.0000 Y36.1653 I6.7543 J-9.2086
 G01 X36.0000 Y22.2557
 G02 X35.0415 Y26.0341 I8.9355 J4.2776
 X35.7665 Y30.2157 I9.7320 J0.4662
 X37.2662 Y32.7500 I9.4178 J-3.8623
 X39.3115 Y34.7021 I8.4020 J-6.7554
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 X49.3963 Y31.6255
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G02 X47.3499 Y33.4101 I-0.1309 J1.9155 F350.0
 X48.2017 Y38.3124 I10.4303 J0.7128
 X49.9856 Y41.1554 I10.2207 J-4.4320
 G01 X59.9856 Y22.4852
 G02 X56.2830 Y23.0745 I0.4281 J14.6152
 X52.1942 Y25.0634 I3.8962 J13.2071
 X50.4791 Y26.5408 I7.3825 J10.3050
 X48.2183 Y29.8899 I8.4448 J8.1382
 X47.3499 Y33.4101 I9.7127 J4.2633
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 X39.7900 Y17.3624
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G02 X41.7100 Y19.2824 I1.9200 J0.0000 F350.0
 G01 X43.2100
 Y7.7247
 X32.0457
 Y19.2824
 X41.7100
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 X41.9200 Y50.6874
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G02 X40.0000 Y48.7674 I-1.9200 J0.0000 F350.0
 X40.0000 Y48.7674 I0.0000 J3.1623
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 X27.5822 Y50.2245
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G02 X25.2036 Y48.9148 I-1.8441 J0.5344 F350.0
 G01 X18.0000 Y51.0023
 X31.0000
 X34.0000 Y46.3658
 X25.2036 Y48.9148
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 X0.0000 Y56.5662
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G01 X10.2284 Y53.6022 F350.0
 X15.4384 Y41.1554
 X10.2284 Y33.1539
 X3.5298 Y30.4867
 X4.2741 Y22.4852
 X13.9499 Y16.2618
 X10.9727 Y6.4822
 X5.0184 Y1.1479
 X0.0000 Y0.0002
 (Operation: )
 M5
 M9
 G00 Z4.0000
 Y0.0000 Z10.0000
 Z4.0000
 M5 M30
Posty w temacie: 39
#39
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 18:00
Czarno widzę :) Nic mi tu nie obraca. M66 to makro zapalania palnika ?
Nurkuje przy każdym kształcie.
cyna's
#40
Post napisał: cyna's » 08 sty 2020, 18:19
kamar pisze:
08 sty 2020, 18:00
Pewnie czeka na potwierdzenie z palnika, jest to odczyt z cyfrowego wejścia LinuxCNC
