Plazma 4 osie na LinuxCNC
cyna's
Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC
#21
Post napisał: cyna's » 08 sty 2020, 12:04
senio pisze: ↑
08 sty 2020, 11:52
Popatrz na ten film od minuty 1.30. Jak nie HTC to jaki czujnik to wysteruje ?
W sumie się nie znam ale wydaje mi się że to załatwia CAM dopasowując ścieżkę do zadanago materiału. Przynajmniej tak to sobie tłumacze :P
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Posty w temacie: 39
#22
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 13:05
Tez nie wierzę aby THC dało rade tak sterować, zawsze ma jakieś opóżnienie reakcji. To normalne musi być sterowana zetka.
senio
Posty w temacie: 42
#23
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 14:14
Wygląda na to że macie rację. Zrobiłem proste cięcie żeby to ładnie było widać i palnik podąża za profilem. Wrzucę to jeszcze na frezarkę i popatrzę jak to lata na żywca.
Teraz kwestia tego, czy rzeczywiście olać THC i skupić się na dokładnym pozycjonowaniu profila czy jednak użyć dodatkowo THC dla korekt. Oto jest pytanie ? :)
Posty w temacie: 39
#24
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 14:31
To sobie zadaj proste pytanie (nie mówię tu o jaraniu :)) w czym pomoże ? Odległość od palnika znana i przewidywalna dla programu.
To nie pofalowana blacha jeszcze zmienna pod temperaturą.
Uruchamianie tu THC to proszenie się o kłopoty. Zresztą chyba się nie da bo zapinając THC rozpinasz zetkę ,potem zabawa z szukaniem starego ofsetu.
senio
Posty w temacie: 42
#25
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 14:39
Takiego kubełka wody mi było potrzeba :)
Posty w temacie: 39
#26
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 14:52
senio pisze: ↑
08 sty 2020, 14:14
Tak ma być , po to są Cam-y
Dodane 11 minuty 30 sekundy:
senio pisze: ↑
08 sty 2020, 14:39
Nie ubliżając to proste jest :). Skup się na w miarę szybkim i precyzyjnym znajdowaniu materiału przed zapłonem bo przy różnych kształtach
może być trudne. Czujki zbliżeniowe na plaźmie sprawdzają się średnio.
Najlepiej jakby Cam dał sygnal przed dojazdem zetki na pozycje roboczą ale nie wiem czy pp na plazmy mają takie funkcje. Szukaj.
senio
Posty w temacie: 42
#27
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 15:39
Zetka jest jakby podzielona jak na tym filmie
Dostaje taki kod
Kod: Zaznacz cały
 G00 X0.0000 Y0.0001
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500
 G92 Z-1.0
 G01 Z2.0000 F1500
 M03
 M66 P03 L1 Q2
 G00
 G04 P1
 G00
 G01 X0.0000 Y-76.5665 F100.0
Nurkuje, probe łapie zero Z, cofa na zadaną do pracy i zaczyna palić. Tu raczej nic innego nie potrzeba. Ale mogę się równie dobrze mylić. Nie znam tematu palenia jak napisałem wcześniej.
cyna's
#28
Post napisał: cyna's » 08 sty 2020, 15:52
senio pisze: ↑
08 sty 2020, 15:39
Na filmiku jest dokładnie tak jak w powyższym kodzie, całkiem ciekawie rozwiązane użycie zwykłego czujnika mechanicznego.
Posty w temacie: 39
#29
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 16:07
senio pisze: ↑
08 sty 2020, 15:39
Na obrocie tego nie widzę :)
Ten zjazd na Z-15 okaże się za krótki przy innym niż równolegle ustawienie profila i co wtedy. Albo profil prostokątny z dużą róznicą.
Płacz i zgrzytanie zębów :). A dasz Z-100 to godzinę będzie zjeźdzał.
Dodane 13 minuty 28 sekundy:
cyna's pisze: ↑
08 sty 2020, 15:52
Gdzieś juz widziałem takie rozwiazanie :) Tylko czujnik z tylu.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=jNURhe4kBhQ&feature=emb_logo
senio
Posty w temacie: 42
#30
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 16:23
Tylko zauważ że G38.2 leci F1500. Jak wiem czy to długo będzie ?. Palnik też nie będzie na sztywno tylko na magnesie neodymowym do Zetki przypinany. W razie czego płacz mniejszy :). Ale może jakiś inne rozwiązania ?. Ja też jestem ciekawy tematu i różnych rozwiązań. Kod generuje cam w sposób jaki zapodałem i inaczej nie będzie.
