Plazma 4 osie na LinuxCNC
Posty w temacie: 39
Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC
#51
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 12:07
To co mam na maszynie to wysyłam. Czy działa i jak działa nie wiem , dawno nie odpalane.
plazma.zip
(13.04 KiB) Pobrany 171 razy
plasma-thc.zip
(117.93 KiB) Pobrany 211 razy
senio
Posty w temacie: 42
#52
Post napisał: senio » 09 sty 2020, 15:16
kamar pisze: ↑
09 sty 2020, 12:07
Dzięki. Baza jest to się coś wyrzeźbi. Teraz nie mam czasu ale później na to wszystko spokojnie popatrzę.
Dodane 1 godzina 58 minuty 46 sekundy:
Znalazłem ten postgui.hal do światełek i załączania. Zamontowałem go w halu, ale tu bez pomocy to się nie obędzie. Ja nie wiem co z tym zrobić i dlaczego tak jest oraz gdzie co dodać zmienić. Generalnie mam konfig zrobiony. Wszystko wg. mnie działa. Tylko ten panel dopisać żeby działał pozostało.
Trochę tą całą dyskusję przemyślałem i Kamar ma rzeczywiście rację. Do cięcia profili nie ma sensu THC używać. Postprocesor wykorzystam gościa z forum linuxa i tyle. Nawet nie musiał bym tego panela wtedy montować. Ale też trochę ustaleń jest, że jednak kawałek stołu do palenia drobiazgów też będzie. Nie za duży ale będzie. A wtedy w opcji THC się przyda, więc dobrze by to uruchomić i niech będzie. Jak ktoś coś podpowie jak to zamontować to będzie miło.
Dodane 42 minuty 51 sekundy:
Dobra, poradziłem sobie jednak z tym panelem :).
cyna's
#53
Post napisał: cyna's » 09 sty 2020, 16:00
wklejaj całe komunikaty i pliki bedzie łatwiej szukać problemów.
Pokaż plik z lampkami i przyciskiem bo tam też może być coś nie tak. ( ten .xml )
To dobrze ze się udało :P
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
senio
Posty w temacie: 42
#54
Post napisał: senio » 09 sty 2020, 17:55
cyna's pisze: ↑
09 sty 2020, 16:00
No fajnie.
Tak na podsumowanie.
Kamara plazma ewaluowała :). Patrząc na pliki i wklejki zaczęło się od ECM. Tego nie zamierzam nawet sprawdzać, ale tam jest postgui.hal do panelu :). Panel też jest w którejś paczce i we wklejce. Później był postawiony konfig już na linuxcnc z tym panelem bocznym THC i postgui.hal z ECM jak na poniższej fotce i widać że to działa na filmie Kamara. Ale jeszcze później, ktoś to wywalił i konfig Plazma jest teraz bez THC. Tak mniej więcej po mojemu wygląda historia. Ale wszystko jest. Jak ktoś kiedyś będzie chciał to zrobić to ma szlak przetarty w tym temacie. Żeby to jakoś podsumować to fotka i kod już jakiś sensowny bardziej :)
Kod: Zaznacz cały
N0010 (Filename: Plazma_test.ngc)
N0020 (Post processor: LinuxCNC_Rotary.scpost)
N0030 (Date: 2020-01-09)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G64P0.05
N0060 F1 S1
N0070 G00 Z18.1421
N0080 (Part: Plazma_test)
N0090 (Operation: Bez ofsetu, Domyslnie, T1: Plazma, 1 mm szczelina)
N0100 G00 X26.9200 Y-6.0800 Z14.0000 A0.0000
N0110 Z12.0000
N0120 Z12.0000
N0130 M03
N0140 G04 P1
N0150 G02 X25.0000 Y-8.0000 I-1.9200 J0.0000 F400.0
N0160 I0.0000 J8.0000
N0170 M05
N0180 G00 Z14.0000
N0190 X38.9200 Y-1.9200 Z18.1421 A90.0000
N0200 Z12.0000
N0210 Z12.0000
N0220 M03
N0230 G04 P1
N0240 G02 X37.0000 Y0.0000 I0.0000 J1.9200
N0250 X45.0000 Y8.0000 I8.0000 J0.0000
N0260 G01 X65.0000
N0270 G02 Y-8.0000 I0.0000 J-8.0000
N0280 G01 X45.0000
N0290 G02 X37.0000 Y0.0000 I0.0000 J8.0000
N0300 M05
N0310 G00 Z14.0000
N0320 X46.9200 Y-6.0800 Z18.1421 A-90.0000
N0330 Z12.0000
N0340 Z12.0000
N0350 M03
N0360 G04 P1
N0370 G02 X45.0000 Y-8.0000 I-1.9200 J0.0000
N0380 Y8.0000 I0.0000 J8.0000
N0390 G01 X65.0000
N0400 G02 Y-8.0000 I0.0000 J-8.0000
N0410 G01 X45.0000
N0420 M05
N0430 G00 Z14.0000
N0440 X26.9200 Y-6.0800 Z18.1421 A-180.0000
N0450 Z12.0000
N0460 Z12.0000
N0470 M03
N0480 G04 P1
N0490 G02 X25.0000 Y-8.0000 I-1.9200 J0.0000
N0500 I0.0000 J8.0000
N0510 M05
N0520 G00 Z14.0000
N0530 X5.0000 Y10.0000
N0540 Z12.0000
N0550 Z16.1421
N0560 M03
N0570 G04 P1
N0580 G01 Y-9.6226
N0590 Y9.8742 A-90.0000 F73209.6478
N0600 Y-9.7484 F400.0
N0610 Y9.7484 A0.0000 F73209.6478
N0620 Y-9.8742 F400.0
N0630 Y9.6226 A90.0000 F73209.6478
N0640 Y-8.4906 F400.0
N0650 M05
N0660 G00 Y-10.0000 Z14.0000
N0670 X86.9200 Y-1.9200 Z18.1421 A0.0000
N0680 Z12.0000
N0690 Z12.0000
N0700 M03
N0710 G04 P1
N0720 G02 X85.0000 Y0.0000 I0.0000 J1.9200
N0730 X93.0000 Y8.0000 I8.0000 J0.0000
N0740 G01 X113.0000
N0750 G02 Y-8.0000 I0.0000 J-8.0000
N0760 G01 X93.0000
N0770 G02 X85.0000 Y0.0000 I0.0000 J8.0000
N0780 M05
N0790 G00 Z14.0000
N0800 X86.9200 Y-1.9200 Z18.1421 A180.0000
N0810 Z12.0000
N0820 Z12.0000
N0830 M03
N0840 G04 P1
N0850 G02 X85.0000 Y0.0000 I0.0000 J1.9200
N0860 X93.0000 Y8.0000 I8.0000 J0.0000
N0870 G01 X113.0000
N0880 G02 Y-8.0000 I0.0000 J-8.0000
N0890 G01 X93.0000
N0900 G02 X85.0000 Y0.0000 I0.0000 J8.0000
N0910 (Operation: )
N0920 M05
N0930 G00 Z14.0000
N0940 X0.0000 Y-10.0000 Z18.1421 A90.0000
N0950 Z13.0000
N0960 Z18.1421
N0970 M05 M2
Posty w temacie: 39
#55
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 19:32
senio pisze: ↑
09 sty 2020, 17:55
Chyba nie całkiem :) Na pewno mam działające THC, coś kiedyś kombinował aby nie rozpinało zetki. Ale nie pomogę , to nie moja działka.
senio
Posty w temacie: 42
#56
Post napisał: senio » 09 sty 2020, 20:09
kamar pisze: ↑
09 sty 2020, 19:32
W Halu który wkleiłeś są dwie sekcje THC
Kod: Zaznacz cały
loadrt thcud
addf thcud servo-thread
net probe-in <= parport.0.pin-11-in
net TorchUp thcud.torch-up <= parport.0.pin-12-in
net TorchDown thcud.torch-down <= parport.0.pin-13-in
net ArcOK motion.digital-in-00 thcud.arc-ok <= parport.0.pin-15-in
net CurVel thcud.current-vel <= motion.current-vel
setp thcud.requested-vel 5
setp thcud.velocity-tol 2
setp thcud.correction-vel 0.002   # bylo 0.005
W Halu maszyny Plazma co dzisiaj wysłałeś nie ma tych sekcji. A nie wiem który masz konfig aktywny więc nie mieszam.
Posty w temacie: 39
#57
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 20:29
Też nie wiem co tam jest.
Namieszałeś i tak nie wąsko, drugi dzień kombinuje z PP do Fusiona na plazmę, żaden z dostępnych nie generuje zetki.
senio
Posty w temacie: 42
#58
Post napisał: senio » 09 sty 2020, 21:17
kamar pisze: ↑
09 sty 2020, 20:29
Ja miałem z tym farta. Ale tydzień przesiedziałem nad tym żeby te klocki poskładać, więc limitu czasu nie wyczerpałeś jeszcze :) Ale jak mnie co najdzie i wyskoczę z tematem plazma na 5 osiek to dopiero będzie łamigłówka :)
Posty w temacie: 39
#59
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 21:23
Tylko , że Tobie potrzebny a mnie to tak sobie :)
Pięć osiek to normalka, nawet na drutówkach :)
senio
Posty w temacie: 42
#60
Post napisał: senio » 09 sty 2020, 22:06
Taki znalazłem
Kod: Zaznacz cały
  Copyright (C) 2012-2015 by Autodesk, Inc.
  All rights reserved.
  LinuxCNC (EMC2) post processor configuration for plasma.
  $Revision: 41601 2e6200651f01fad70bd72491303b9729cd57fc6e $
  $Date: 2018-03-01 05:36:56 $
  FORKID {N/A}
description = "LinuxCNC (EMC2) Plasma";
vendor = "LinuxCNC";
vendorUrl = "http://www.linuxcnc.org";
legal = "Copyright (C) 2012-2018 by Autodesk, Inc.";
certificationLevel = 2;
minimumRevision = 24000;
longDescription = "Generic post for LinuxCNC (EMC2) plasma cutters.";
extension = "ngc";
setCodePage("ascii");
capabilities = CAPABILITY_JET;
tolerance = spatial(0.002, MM);
minimumChordLength = spatial(0.01, MM);
minimumCircularRadius = spatial(0.01, MM);
maximumCircularRadius = spatial(1000, MM);
minimumCircularSweep = toRad(0.01);
maximumCircularSweep = toRad(180);
allowHelicalMoves = false; // for milling
allowedCircularPlanes = undefined; // allow any circular motion
// user-defined properties
properties = {
  writeMachine: true, // write machine.
  showSequenceNumbers: true, // show sequence numbers.
  sequenceNumberStart: 10, // first sequence number.
  sequenceNumberIncrement: 1, // increment for sequence numbers.
  separateWordsWithSpace: true, // specifies that the words should be separated with a white space.
  useRadius: false, // specifies that arcs should be output using the radius (R word) instead of the I, J, and K words.
  dwellInSeconds: true, // specifies the dwell unit - use true:seconds and false:milliseconds.
  useZ: true, // disable to output only XY motion.
  useWorkOffsets: true, // enable to output G54, ... work offsets.
  useCoolant: false, // enable to output coolant M-codes. E.g. M9.
  useTool: false, // enable to output tool calls. E.g. T1.
  useM30: true // enable to output M30 for program end.
// user-defined property definitions
propertyDefinitions = {
  writeMachine: {title:"Write machine", description:"Output the machine settings in the header of the code.", group:0, type:"boolean"},
  showSequenceNumbers: {title:"Use sequence numbers", description:"Use sequence numbers for each block of outputted code.", group:1, type:"boolean"},
  sequenceNumberStart: {title:"Start sequence number", description:"The number at which to start the sequence numbers.", group:1, type:"integer"},
  sequenceNumberIncrement: {title:"Sequence number increment", description:"The amount by which the sequence number is incremented by in each block.", group:1, type:"integer"},
  separateWordsWithSpace: {title:"Separate words with space", description:"Adds spaces between words if 'yes' is selected.", type:"boolean"},
  useRadius: {title:"Radius arcs", description:"If yes is selected, arcs are outputted using radius values rather than IJK.", type:"boolean"},
  dwellInSeconds: {title:"Dwell in seconds", description:"Specifies the unit for dwelling, set to 'Yes' for seconds and 'No' for milliseconds.", type:"boolean"},
  useZ: {title:"Use Z Values", description:"If disabled, all Z values are ommited.", type:"boolean"},
  useWorkOffsets: {title:"Use work offsets", description:"Enable to allow the use of work offsets.", type:"boolean"},
  useCoolant: {title:"Use coolant", description:"Enable to ouput coolant commands.", type:"boolean"},
  useTool: {title:"Use tool", description:"Enable to ouptut tool calls. E.g. T1.", type:"boolean"},
  useM30: {title:"Use M30", description:"Enable to output M30 for program end.", type:"boolean"}
var mapCoolantTable = new Table(
  [9, 8, 7],
  {initial:COOLANT_OFF, force:true},
  "Invalid coolant mode"
var gFormat = createFormat({prefix:"G", decimals:1});
var mFormat = createFormat({prefix:"M", decimals:0});
var hFormat = createFormat({prefix:"H", decimals:0});
var dFormat = createFormat({prefix:"D", decimals:0});
var xyzFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true, force:false});
var rFormat = xyzFormat; // radius
var feedFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 1 : 2), forceDecimal:true});
var toolFormat = createFormat({decimals:0});
var rpmFormat = createFormat({decimals:0});
var secFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true}); // seconds - range 0.001-99999.999
var milliFormat = createFormat({decimals:0}); // milliseconds // range 1-9999
var xOutput = createVariable({prefix:"X", force:false}, xyzFormat);
var yOutput = createVariable({prefix:"Y", force:false}, xyzFormat);
var zOutput = createVariable({prefix:"Z", force:false}, xyzFormat);
var feedOutput = createVariable({prefix:"F"}, feedFormat);
var sOutput = createVariable({prefix:"S", force:true}, rpmFormat);
// circular output
var iOutput = createReferenceVariable({prefix:"I", force:true}, xyzFormat);
var jOutput = createReferenceVariable({prefix:"J", force:true}, xyzFormat);
var kOutput = createReferenceVariable({prefix:"K", force:true}, xyzFormat);
var gMotionModal = createModal({force:false}, gFormat); // modal group 1 // G0-G3
var gPlaneModal = createModal({onchange:function () {gMotionModal.reset();}}, gFormat); // modal group 2 // G17-19
var gAbsIncModal = createModal({}, gFormat); // modal group 3 // G90-91
var gUnitModal = createModal({}, gFormat); // modal group 6 // G20-21 or G70-71
var gCycleModal = createModal({}, gFormat); // modal group 9 // G81, ...
var gRetractModal = createModal({}, gFormat); // modal group 10 // G98-99
var WARNING_WORK_OFFSET = 0;
// collected state
var sequenceNumber;
var currentWorkOffset;
  Writes the specified block.
function writeBlock() {
  if (properties.showSequenceNumbers) {
    writeWords2("N" + (sequenceNumber % 100000), arguments);
    sequenceNumber += properties.sequenceNumberIncrement;
  } else {
    writeWords(arguments);
  Writes the specified optional block.
function writeOptionalBlock() {
    var words = formatWords(arguments);
    if (words) {
      writeWords("/", "N" + (sequenceNumber % 10000), words);
      if (sequenceNumber >= 10000) {
        sequenceNumber = properties.sequenceNumberStart;
  } else {
    writeWords2("/", arguments);
function formatComment(text) {
  return "(" + String(text).replace(/[\(\)]/g, "") + ")";
  Output a comment.
function writeComment(text) {
  writeln(formatComment(text));
function onOpen() {
  if (properties.useRadius) {
    maximumCircularSweep = toRad(90); // avoid potential center calculation errors for CNC
  if (!properties.useZ) {
    zOutput.disable();
  if (!properties.separateWordsWithSpace) {
    setWordSeparator("");
  writeln("%");
  writeln("S1000");
  if (programComment) {
    writeComment(programComment);
  // dump machine configuration
  var vendor = machineConfiguration.getVendor();
  var model = machineConfiguration.getModel();
  var description = machineConfiguration.getDescription();
  if (properties.writeMachine && (vendor || model || description)) {
    writeComment(localize("Machine"));
    if (vendor) {
      writeComment("  " + localize("vendor") + ": " + vendor);
    if (model) {
      writeComment("  " + localize("model") + ": " + model);
    if (description) {
      writeComment("  " + localize("description") + ": "  + description);
  switch (unit) {
  case IN:
    writeBlock(gUnitModal.format(20)); // or use M20
    break;
  case MM:
    writeBlock(gUnitModal.format(21)); // or use M21
    break;
  if ((getNumberOfSections() > 0) && (getSection(0).workOffset == 0)) {
    for (var i = 0; i < getNumberOfSections(); ++i) {
      if (getSection(i).workOffset > 0) {
        error(localize("Using multiple work offsets is not possible if the initial work offset is 0."));
        return;
  // absolute coordinates
  if (properties.useZ) {
    writeBlock(gAbsIncModal.format(90), conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(17)));
  } else {
    writeBlock(gAbsIncModal.format(90));
function onComment(message) {
  writeComment(message);
/** Force output of X, Y, and Z. */
function forceXYZ() {
  xOutput.reset();
  yOutput.reset();
/** Force output of X, Y, Z, and F on next output. */
function forceAny() {
  forceXYZ();
  feedOutput.reset();
function onSection() {
  var insertToolCall = isFirstSection() ||
    currentSection.getForceToolChange && currentSection.getForceToolChange() ||
    (tool.number != getPreviousSection().getTool().number);
  var retracted = false; // specifies that the tool has been retracted to the safe plane
  var newWorkOffset = isFirstSection() ||
    (getPreviousSection().workOffset != currentSection.workOffset); // work offset changes
  var newWorkPlane = isFirstSection() ||
    !isSameDirection(getPreviousSection().getGlobalFinalToolAxis(), currentSection.getGlobalInitialToolAxis());
  if (insertToolCall || newWorkOffset || newWorkPlane) {
    // stop spindle before retract during tool change
    if (insertToolCall && !isFirstSection()) {
      onCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
    // retract to safe plane
      retracted = true;
      writeBlock(gFormat.format(28), gAbsIncModal.format(91), "Z" + xyzFormat.format(0)); // retract
      zOutput.reset();
  writeln("");
  if (hasParameter("operation-comment")) {
    var comment = getParameter("operation-comment");
    if (comment) {
      writeComment(comment);
  if (properties.useTool) {
    if (currentSection.type == TYPE_JET) {
      switch (tool.type) {
      case TOOL_PLASMA_CUTTER:
        break;
      case TOOL_MARKER:
        break;
      default:
        error(localize("The CNC does not support the required tool/process. Only plasma cutting is supported."));
        return;
      switch (currentSection.jetMode) {
      case JET_MODE_THROUGH:
        break;
      case JET_MODE_ETCHING:
        break;
      case JET_MODE_VAPORIZE:
        error(localize("Vaporize cutting mode is not supported."));
        break;
      default:
        error(localize("Unsupported cutting mode."));
        return;
      var toolNumber = 1; // plasma
      if (currentSection.jetMode == JET_MODE_ETCHING) {
        toolNumber = 2; // marker
      writeBlock(mFormat.format(6), "T" + toolFormat.format(toolNumber));
    } else {
      writeBlock(mFormat.format(6), "T" + toolFormat.format(tool.number));
  if (tool.comment) {
    writeComment(tool.comment);
  if ((currentSection.type == TYPE_MILLING) &&
      (insertToolCall ||
       isFirstSection() ||
       (rpmFormat.areDifferent(tool.spindleRPM, sOutput.getCurrent())) ||
       (tool.clockwise != getPreviousSection().getTool().clockwise))) {
    if (tool.spindleRPM < 1) {
      error(localize("Spindle speed out of range."));
    if (tool.spindleRPM > 99999) {
      warning(localize("Spindle speed exceeds maximum value."));
    writeBlock(
      sOutput.format(tool.spindleRPM), mFormat.format(tool.clockwise ? 3 : 4)
  // wcs
  if (properties.useWorkOffsets) {
    if (insertToolCall) { // force work offset when changing tool
      currentWorkOffset = undefined;
    var workOffset = currentSection.workOffset;
    if (workOffset == 0) {
      warningOnce(localize("Work offset has not been specified. Using G54 as WCS."), WARNING_WORK_OFFSET);
      workOffset = 1;
    if (workOffset > 0) {
      if (workOffset > 6) {
        var p = workOffset - 6; // 1->...
        if (p > 100) {
          error(localize("Work offset out of range."));
        } else {
          if (workOffset != currentWorkOffset) {
            writeBlock(gFormat.format(54.1), "P" + p); // G54.1P
            currentWorkOffset = workOffset;
      } else {
          writeBlock(gFormat.format(53 + workOffset)); // G54->G59
  { // pure 3D
    var remaining = currentSection.workPlane;
    if (!isSameDirection(remaining.forward, new Vector(0, 0, 1))) {
      error(localize("Tool orientation is not supported."));
      return;
    setRotation(remaining);
  // set coolant after we have positioned at Z
  if (properties.useCoolant) {
    var c = mapCoolantTable.lookup(tool.coolant);
    if (c) {
      writeBlock(mFormat.format(c));
    } else {
      warning(localize("Coolant not supported."));
  forceAny();
  var initialPosition = getFramePosition(currentSection.getInitialPosition());
  if (!retracted && properties.useZ) {
    if (getCurrentPosition().z < initialPosition.z) {
      writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(initialPosition.z));
  if (true) {
    writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(17)));
      writeBlock(
        gMotionModal.format(0), gFormat.format(43),
        xOutput.format(initialPosition.x), yOutput.format(initialPosition.y), zOutput.format(initialPosition.z),
        hFormat.format(tool.lengthOffset)
    } else {
      writeBlock(
  } else {
    writeBlock(
  writeBlock(
  // could use G31 Zz Ii Ss Cc Ff for seek sensing
function onDwell(seconds) {
  if (seconds > 99999.999) {
    warning(localize("Dwelling time is out of range."));
  if (properties.dwellInSeconds) {
    writeBlock(gFormat.format(4), "X" + secFormat.format(seconds));
  } else {
    // P unit is setting in control!
    var milliseconds = clamp(1, seconds * 1000, 99999999);
    writeBlock(gFormat.format(4), "P" + milliFormat.format(milliseconds));
function onSpindleSpeed(spindleSpeed) {
  writeBlock(sOutput.format(spindleSpeed));
function onCycle() {
function getCommonCycle(x, y, z, r) {
  forceXYZ();
  return [xOutput.format(x), yOutput.format(y),
    zOutput.format(z),
    "R" + xyzFormat.format(r)];
function onCyclePoint(x, y, z) {
    error(localize("Z must be enabled by setting the 'useZ' property to use drilling cycles."));
    return;
  if (isFirstCyclePoint()) {
    repositionToCycleClearance(cycle, x, y, z);
    // return to initial Z which is clearance plane and set absolute mode
    var F = cycle.feedrate;
    var P = (cycle.dwell == 0) ? 0 : clamp(1, cycle.dwell * 1000, 99999); // in milliseconds
    switch (cycleType) {
    case "drilling":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(81),
        getCommonCycle(x, y, z, cycle.retract),
        feedOutput.format(F)
      break;
    case "counter-boring":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(82),
          "P" + milliFormat.format(P),
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "chip-breaking":
      expandCyclePoint(x, y, z);
      break;
    case "deep-drilling":
      if (P > 0) {
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(83),
          "Q" + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepth),
      break;
    case "fine-boring": // not supported
      break;
    case "reaming":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(85),
      break;
    case "boring":
      if (P > 0) {
      } else {
        writeBlock(
      break;
    default:
  } else {
    if (cycleExpanded) {
    } else {
      var _x = xOutput.format(x);
      var _y = yOutput.format(y);
      if (!_x && !_y) {
        xOutput.reset(); // at least one axis is required
      writeBlock(_x, _y);
function onCycleEnd() {
  if (!cycleExpanded) {
    writeBlock(gCycleModal.format(80));
    zOutput.reset();
var pendingRadiusCompensation = -1;
function onRadiusCompensation() {
  pendingRadiusCompensation = radiusCompensation;
var shapeArea = 0;
var shapePerimeter = 0;
var shapeSide = "inner";
var cuttingSequence = "";
function onParameter(name, value) {
  if ((name == "action") && (value == "pierce")) {
    // add delay if desired
  } else if (name == "shapeArea") {
    shapeArea = value;
  } else if (name == "shapePerimeter") {
    shapePerimeter = value;
  } else if (name == "shapeSide") {
    shapeSide = value;
  } else if (name == "beginSequence") {
    if (value == "piercing") {
      if (cuttingSequence != "piercing") {
        if (properties.allowHeadSwitches) {
          // Allow head to be switched here
          // writeBlock(mFormat.format(0), '"Switch head for piercing."');
    } else if (value == "cutting") {
      if (cuttingSequence == "piercing") {
          // writeBlock(mFormat.format(0), '"Switch head for cutting."');
    cuttingSequence = value;
function onPower(power) {
  writeBlock(mFormat.format(power ? 3 : 5)); // plasma on/off
  writeBlock(gFormat.format(04),  "P 0.5"); //  pause for plasma to start
function onRapid(_x, _y, _z) {
  // manual states linear interpolation - so not dog-leg motion expected
  if (pendingRadiusCompensation >= 0) {
    // ensure that we end at desired position when compensation is turned off
    xOutput.reset();
    yOutput.reset();
  var x = xOutput.format(_x);
  var y = yOutput.format(_y);
  var z = zOutput.format(_z);
  if (x || y || z) {
      var toolNumber = tool.number;
      switch (radiusCompensation) {
      case RADIUS_COMPENSATION_LEFT:
        writeBlock(gFormat.format(41), dFormat.format(toolNumber));
        break;
      case RADIUS_COMPENSATION_RIGHT:
        writeBlock(gFormat.format(42), dFormat.format(toolNumber));
        break;
      default:
        writeBlock(gFormat.format(40));
    writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, z);
    feedOutput.reset();
function onLinear(_x, _y, _z, feed) {
    xOutput.reset();
    yOutput.reset();
  var f = feedOutput.format(feed);
  if (x || y || z) {
        break;
        break;
      default:
    writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, f);
  } else if (f) {
    if (getNextRecord().isMotion()) { // try not to output feed without motion
      feedOutput.reset(); // force feed on next line
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), f);
function onRapid5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c) {
  error(localize("The CNC does not support 5-axis simultaneous toolpath."));
function onLinear5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c, feed) {
function onCircular(clockwise, cx, cy, cz, x, y, z, feed) {
  // one of X/Y and I/J are required and likewise
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for a circular move."));
    return;
  var start = getCurrentPosition();
  if (isFullCircle()) {
    if (properties.useRadius || isHelical()) { // radius mode does not support full arcs
      linearize(tolerance);
      return;
    switch (getCircularPlane()) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(17)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
        writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(18)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), feedOutput.format(feed));
      } else {
      break;
    case PLANE_YZ:
        writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(19)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), yOutput.format(y), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), feedOutput.format(feed));
      } else {
      break;
    default:
  } else if (!properties.useRadius) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(17)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
        writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(18)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), feedOutput.format(feed));
      } else {
      break;
    case PLANE_YZ:
        writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(19)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), feedOutput.format(feed));
      } else {
      break;
    default:
  } else { // use radius mode
    var r = getCircularRadius();
    if (toDeg(getCircularSweep()) > 180) {
      r = -r; // allow up to <360 deg arcs
    case PLANE_XY:
      writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(17)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), "R" + rFormat.format(r), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
        writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(18)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), feedOutput.format(feed));
      } else {
      break;
    case PLANE_YZ:
        writeBlock(conditional(properties.useZ, gPlaneModal.format(19)), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), feedOutput.format(feed));
      } else {
      break;
    default:
var mapCommand = {
  COMMAND_STOP:0,
  COMMAND_OPTIONAL_STOP:1,
  COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE:3,
  COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE:4,
  COMMAND_STOP_SPINDLE:5,
  COMMAND_COOLANT_ON:8,
  COMMAND_COOLANT_OFF:9
function onCommand(command) {
  switch (command) {
  case COMMAND_START_SPINDLE:
    onCommand(tool.clockwise ? COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE : COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE);
    return;
  case COMMAND_POWER_ON:
    return;
  case COMMAND_POWER_OFF:
    return;
  case COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS:
    return;
  case COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS:
    return;
  case COMMAND_BREAK_CONTROL:
    return;
  case COMMAND_TOOL_MEASURE:
    return;
  var stringId = getCommandStringId(command);
  var mcode = mapCommand[stringId];
  if (mcode != undefined) {
    writeBlock(mFormat.format(mcode));
  } else {
    onUnsupportedCommand(command);
function onSectionEnd() {
  forceAny();
function onClose() {
  if (properties.useZ || properties.useM30) {
    writeln("");
    zOutput.reset();
    writeBlock(gFormat.format(28)); // move to reference point #1 - tool change position by default
  if (properties.useM30) {
    writeBlock(mFormat.format(30));
  writeln("%");
