Ostrzą ostrzą
Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
rdarek
- Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
hansu2
Witam. Przykład prostej ostrzałki płytek widiowych do skrobaka ( 9.38 min ). Przystawka pochylona 5*. Wystarczą dwa przyłożenia do tarczy diamentowej i mamy dwie krawędzie skrobaka naostrzone. Tarcza diamentowa zakupiona u chinoli . Polecam wszystkie filmy tego pana.
InvaderBeer
- Posty w temacie: 91
@rdarek oraz inni koledzy , jakie wymiary maja wasze skrobaki . Zastanawiam się jaka jego długość od końca trzonka do ostrza będzie najlepsza .
Zastanawiam mnie też grubość tego płaskownika bo szerokość to wydaje mi się że jest 25 mm . Mógłby ktoś zmierzyć swój ?
Zapraszam na mój kanał :
https://www.youtube.com/channel/UCjjybS ... PrLNRdElYQ
rdarek
Ależ proszę bardzo real foto zakupionego (sorki upolowanego
InvaderBeer
Dziękuję pięknie to już mam wszystko
tomchlop
Sorki za spóźnioną odpowiedź, ale święta, praca, garaż i kanał YT zabierają wolne chwile...
Postaram się odpowiedzieć na poprzednie pytania. Jakbym kogoś pominął to się przypominać
Roboczogodziny liczyłem (20h w miesiącu x 12 daje ok 250 godzin, przy stawce minimalnej 20zł/h = 5000zł
Mnie jednak te godziny nic nie kosztowały. Pewnie dłubałbym coś innego. Jak to kolega wcześniej napisał wiedza zdobyta, bezcenna.
Kupiłem moją z obiegu za nie całe 3000
+ 400 stół + beton (wyrób własny)
+ 500 żywice, farby itp
+ 200 zł skrobak widia (z narzędziowej już miałem)
+ 350 liniał 60st
+ 500 płyta pomiarowa (około, nie pamiętam)
+ 700 zł posuw Aliexp...
+ 500 zł DRO Aliexp...
+100zł usługi (szlifowanie, śrutowanie)
Razem: 6250 zł
Cena ZX z takim wyposażeniem to ok 10 - 11.000 i oczywiście geometria dalej do dup...
Poza tym stół, liniał, skrobak zostaje mi do dalszego użytkowania, czyli można odjąć 1050zł.
Co do innych producentów to wszystkie ZX, ZAY (HOLZMANN, CORMAK, BERNARDO, TECHNOLOGIS itp) dostępne u nas to ten sam babol. Jedynie Optimum MB4 jest lepsza od tych chinoli. Ma więcej żeber w odlewie, same odlewy są dokładniejsze, szpachli co kot napłakał a nie centymetrowe warstwy. O wiele lepsze rozwiązanie blokady pinoli, inne (dokładniejsze i wzmacniane) przekładnie zębate, dłuższe sanki na kolumnie, itp. Dwubiegowy silnik, i max rpm 3200. I najważniejsze dostajesz ją z kartą pomiarów geometrii. Masz więc podstawy do reklamacji, jeżeli odbiegają od podanych wartości. Niestety w podstawowej wersji kosztuje prawie 2x więcej niż ZX...
Ja jeszcze swojej nie skończyłem. Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Myślę, że ten projekt rozwieje w końcu wszelkie wątpliwości typu: Warto, czy nie warto?
Jakie są koszty?
Ile czasu trzeba poświęcić?
A tak dla relaksu to mam już posuw:
+ 350 liniał 60st
Razem: 6250 zł
Jakie są koszty?
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
InvaderBeer
Powiem tak, super źle nie wyszło bo w cenie nowej gow.ianej będziesz miał dobrą dokładną . Ja kupiłem nową cormak i niestety jakość jaka jest każdy widzi , geometria ssie ! Żałuje że od razu nie zacząłem od sprawdzenia geometrii , miałbym podstawy do reklamacji . Niestety była cała w piachu , syfie , dostałem ją tak jak przyjeżdża do nich prosto z chin . Jak to zobaczyłem to stwierdziłem że rozbiorę , wyczyszczę i złożę. Po pomiarach okazało się , że muszę rozebrać jeszcze raz a że przy rozbiórce już poprawiłem co nice co , nie było już jak odesłać :/
Tak więc finansowo ten interes wyjdzie mi pewnie jak nówka Optimum jeśli naprawdę są takie dobre .
Frycowe żółtodzioba zapłacone. Zrobiłem to w naiwny i głupi sposób . Niby czytałem że te maszynki tak mają ale nie spodziewałem się że nówka będzie taka gówn.iana .
Odbieram swoją naukę w ciężki sposób ale nauczę się dużo .
Jakiś czas temu wrzuciłem moje próby zrobienia mechanicznego skrobaka . Podejście pierwsze pokazuje że bez ingerencji w mechanizm wewnętrzny , raczej marny z tego skrobak . Chciałem zachować możliwość używania tego jako piła bo nie mam czym surówki do frezowania ciąć
ale wychodzi na to że będzie trzeba przerobić konstrukcje żeby coś z tego było . Przycisk regulacji prędkości też jest mocno nie precyzyjny , ciężko jest ustawić prędkość to też musi ulec zmianie . Powoli szykuje się do podejścia drugiego , tymczasem zapraszam na część pierwsza
https://youtu.be/QzvASF7Zkj8
Pirat
tomchlop pisze:Co do innych producentów to wszystkie ZX, ZAY (HOLZMANN, CORMAK, BERNARDO, TECHNOLOGIS itp) dostępne u nas to ten sam babol. Jedynie Optimum MB4 jest lepsza od tych chinoli. Ma więcej żeber w odlewie, same odlewy są dokładniejsze, szpachli co kot napłakał a nie centymetrowe warstwy. O wiele lepsze rozwiązanie blokady pinoli, inne (dokładniejsze i wzmacniane) przekładnie zębate, dłuższe sanki na kolumnie, itp. Dwubiegowy silnik, i max rpm 3200. I najważniejsze dostajesz ją z kartą pomiarów geometrii. Masz więc podstawy do reklamacji, jeżeli odbiegają od podanych wartości. Niestety w podstawowej wersji kosztuje prawie 2x więcej niż ZX...
Jakieś dwa tygodnie temu był na allegro Optimum MB4 chyba za 8500zł, teraz najtańszy kosztuje 9590 (allegro 7539373796) to i tak nie jest wiele więcej niż najtańszy ZX7045.
lewatywa8
Dodane 1 godzina 24 minuty 35 sekundy:
Też zrobiłem sobie skrobak z piły szablastej. Niestety jak na moje umiejętności skrobania, to skok 20mm był za duży. Z tego powodu przerobiłem mechanizm posuwu i teraz mam skok 10-11mm. Na razie została wyskrobana Zośka. Wcześniej skrobakiem z pilnika wyskrobałem LD550 co trwało wieki. Trochę w prawy i bardzo dobrze nim się skrobie, bez porównania do skrobaka z pilnika.
tomchlop
Pirat ale bez podstawy. Za podstawę życzą sobie 1450zł...
InvaderBeer jak to mówią, najmniej boli nauka na cudzych błędach...
Ja działam dalej. Chce dokończyć ten projekt i w końcu raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Na końcu nie zamierzam słodzić, uczciwie podsumuję.
P.S.
Wczoraj napisali do mnie z firmy pracującej nad pierwszą polską rakietą kosmiczną. Pytali, czy nie odsprzedam za 12k. Jak się dowiedziałem, że moja chińska zmora ma pracować w Gdyńskim Instytucie to miałem niezły dylemat...
: Garaż Tomka
