PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
rorek
#1771
Post napisał: rorek » 06 wrz 2017, 22:08
Pytanie do Cosimo czy PikoCNC będzie miało kiedykolowiek kasację luzu nawrotowego , czy są jakieś przeciwskazania?
Maniek^^
#1772
Post napisał: Maniek^^ » 10 wrz 2017, 22:01
Witam, ustawiam sobie punk referencyjny w camie jako narożnik. Chcę żeby to było moje zero, a po wyjsciu z cama. Odsuwa mi ten punk o promień freza, jak to zrobić poprawnie?
Ja również mam prośbę do Cosimo o frezowanie trochoidalne i dodanie zewnętrznego joga w postaci pada od xboxa.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 11 wrz 2017, 08:25
Położenie punktu referencyjnego z cam-a nie ma nic wspólnego z położeniem programu w oknie głównym. On służy do modyfikacji geometrii.
Za położenie programu w oknie głównym odpowiadają narzędzia w zakładce PROGRAM.
Oczywiście program możesz przesunąć w cam-ie przesuwając geometrię.
Robert
rorek
#1774
Post napisał: rorek » 15 wrz 2017, 23:15
czy pikocam obsługuje dxf w wersji trójwymiarowej? próbuje różnych standardow zapisu w tym formacie ale zawsze mam płaska powierzchnie jedynie 3d uzyskuję po zaczytaniu stl
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 wrz 2017, 10:10
Nie. :sad: Ale męczę od lat cosimo o to. :grin:
Robert
Blady
Posty w temacie: 16
#1776
Post napisał: Blady » 18 wrz 2017, 19:03
Witajcie Panowie
W związku z tym że w temacie elektroniki można powiedzieć że jestem zielony jak trawa na boisku to mam kilka pytań i gorącą prośbę o pomoc. Poskładałem do kupy maszynkę z grubsza połączyłem piko ze sterownikami i wszystko działa o dziwo ;) Rzecz w tym że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I mimo iż sporo materiałów dotyczących piko przewertowałem to nie ma nigdzie objaśnione jak dla "idioty" co z czym połączyć aby działało. I teraz tak:
1 chciał bym połączyć odpalanie wrzeciona z programu (falownik mam już odpowiednio ustawiony) przekaźnik czeka w szafie
2 chciał bym sterować obrotami z poziomu programu tutaj nie wiem jak podpiąć to pwm ? Falownik IS SV022iC5-1f
3 krańcówki itd ale to na dalszy temat. Może podłączenie falownika rozjaśni mi nico szare komórki...
Serdecznie proszę kolegów o objaśnienie tego tematu bo manuale nie wiele mi mówią :/
Szafka w tej chwili wygląda tak Obrazek
Pozdrawiam Michał
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 wrz 2017, 19:13
A w falowniku wiesz gdzie podłączyć START i regulację obrotów? Masz to skonfigurowane?
Robert
Blady
Posty w temacie: 16
#1778
Post napisał: Blady » 18 wrz 2017, 19:25
Start już skonfigurowałem wrzeciono odpala przez zwarcie dwóch odpowiednich styków czyli je podpinam odpowiednio pod przekaźnik. Więcej zachodu chyba będzie przy pwm bo widzę w manualu dziwny schemat... z samym ustawieniem falownika raczej nie będzie problemu.Obrazek są tam 4wejścia do sterowania a na płytce piko widzę tylko jeden pin pwm
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 wrz 2017, 19:31
Blady pisze:Więcej zachodu chyba będzie przy pwm
Pod V1 i CM.
Robert
Blady
Posty w temacie: 16
#1780
Post napisał: Blady » 18 wrz 2017, 19:40
Czyli wyjście PWM z piko podpinam pod V1 falownika, a gdzie do piko Wejście z CM falownika ?? To samo pytanie do sterowania włącz wyłącz wrzeciona w manualu opisane wyjście wrzeciona jako 1, ale gdzie podpiąć drugi styk przekaźnika ?? Nie chciał bym niczego spalić przy pierwszym podejściu a tanie zabawki to niestety nie są :/ I czy po podłączeniu ww muszę wprowadzać jakieś zmiany w PLC ? Jeżeli tak to jakie ? Plc mam surowe jak przy pierwszym uruchomieniu
Wróć do „PikoCNC”
