PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Blady
Posty w temacie: 16
#1791
Post napisał: Blady » 20 paź 2017, 10:48
Masz na myśli Firmware ? Nie wiem jak to sprawdzić szczerzemówiąc ale z płytą główną nigdy nic nie kombinowałem po prostu instalowałem piko na kompie i wydawało się że hula. Tu może być problem ? Skąd wziąc najnowsze firmware ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 20 paź 2017, 11:13
Blady pisze:Masz na myśli Firmware ?
Tak.
Blady pisze:Nie wiem jak to sprawdzić
Pokazuje to program do jego aktualizacji. Masz go w katalogu piko.
Blady pisze:Skąd wziąc najnowsze firmware ?
Od cosimo. Wysyła wszystkim, którzy kupili Piko.
Robert
Blady
Posty w temacie: 16
#1793
Post napisał: Blady » 20 paź 2017, 16:42
Coś było na rzeczy, po aktualizacji można sterować normalnie z czerwonego okienka. Udało się też podkręcić prędkość maszynki więc super. Wielkie dzięki Robert za pomoc poraz kolejny :)
ArkadiuszT1981
rozbudowa I/0
#1794
Post napisał: ArkadiuszT1981 » 24 paź 2017, 22:29
wiem ze napewno to pytanie juz padlo ale nie doszukalem sie informacji o mozliwosci rozbudowy PIKO o karty wejsc/wyjsc i mozliwosc ich przypisania do funkcji w interfejsie .
w opisie mowa jest o 3 wolnych wyjsciach . Czy mozna uzyc ich do sterwania pneumatyka (nawet bez kontroli polozenia ) ? unikajac dodawania niezaleznego ukladu z fizycznym wlacz/wylacz na panelu
czy mozna zrezygnowac z krancowek konca osi w sumie 6 sygnalow wejsciowych( wykorzystujac np niezalezny wylacznik krancowy zasilania silnika i polegac na krancowce software )
i wykorzystac je do innych celow ( jako czujniki polozenia np. oslony , deflektora itp. ) ?
Najwazniejsze pytanie poniewaz powyzsze to rozwiazania ala mcgaiver
Czy jest mozliwosc dolozenia kart wejsc/wyjsc powiedzmy 8 ?
to daloby spore mozliwosci bez koniecznosci tworzenia dodatkowych ukladow nie kontrolowanych z plc
Czy w interfejsie maszyny jest mozliwosc tworzenia komend polautomatycznych pozwalajacych np na wykonanie poboru z magazynu z osia pneumatyczna niezaleznie od polozenia magazynu i zwrotu poboru ( potrzebna jest kontrola osi , sterowanie zaworami pneumatycznymi oraz kontrola pozycji grupy z czujnika indukcyjnego czy tez innej krancowki ) ?
jezeli te sprawy w systemach opartych na PIKO rozwiazane sa w inny sposob prosze o podpowiedz lub link do tematu
nadmienie ze projekt jest narazie na papierze ale jak to ma ozyc to serduszko musi pykac :)
ma się ruszać - WD40, nie ma się ruszać - taśma
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 paź 2017, 11:02
ArkadiuszT1981 pisze:nie doszukalem sie informacji o mozliwosci rozbudowy PIKO o karty wejsc/wyjsc i mozliwosc ich przypisania do funkcji w interfejsie .
Jest coś takiego jak moduł REMOTE. Ale mam na myśli tą okienkowa aplikację, która pojawia się jak naciśniesz ikonę R w pranym dolnym rogu okna.
Ale jak samemu tam coś dodać to nie wiem.
ArkadiuszT1981 pisze:w opisie mowa jest o 3 wolnych wyjsciach . Czy mozna uzyc ich do sterwania pneumatyka (nawet bez kontroli polozenia ) ? unikajac dodawania niezaleznego ukladu z fizycznym wlacz/wylacz na panelu
Jak wyżej, lub przypisać im reakcję na jakiś klawisz z klawiatury.
ArkadiuszT1981 pisze:czy mozna zrezygnowac z krancowek konca osi w sumie 6 sygnalow wejsciowych( wykorzystujac np niezalezny wylacznik krancowy zasilania silnika i polegac na krancowce software )
Tak. Ale pewnie lepiej pod E-Stop podłączyć.
ArkadiuszT1981 pisze:Czy w interfejsie maszyny jest mozliwosc tworzenia komend polautomatycznych
Makra chyba tak działają.
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
#1796
Post napisał: db tec » 30 lis 2017, 19:05
Mam problem z dynamiką w pikocnc. Nawet jeśli ścieżka jest prosta, a składa się z kilku wektorów to maszyna zwalnia pomiędzy kolejnymi wektorami. Kąt hamowania ustawiony na 30, prędkość rozruchowa 200. Program przyjmuje tą wartość posuwu nawet jeśli kierunek kolejnych wektorów jest zgodny. Ścieżki są generowane z zewnętrznego cam i nie mam wpływu na to z ilu wektorów składa się ścieżka.
RobWan
#1797
Post napisał: RobWan » 30 lis 2017, 20:43
Załącz przykładowy g-kod.
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1798
Post napisał: db tec » 01 gru 2017, 12:05
W załączniku przykladowy plik
szarpanie.zip
Przykładowy plik
(20.81 KiB) Pobrany 190 razy
cosimo
Posty w temacie: 253
#1799
Post napisał: cosimo » 04 gru 2017, 17:23
Daj jeszcze plik config.ini. Zamieszczony g-kod jest ok.
mugenray
#1800
Post napisał: mugenray » 05 gru 2017, 09:58
pytanie początkującego. Czy jest możliwość ustawienia programu w oknie głównym, do geometrii, która nie jest ścieżką?
Np. mam prostokątny detal, w którym chcę wyfrezować jakiś kształt. W PikoCAMie mam geometrię przedstawiającą zewnętrzny obrys detalu oraz przygotowane ścieżki obróbki. Po zamknięciu CAMa z zakładce "Położenie programu" pod frezem ustawiana jest ścieżka, frez zaś jest ustawiony np. w dolnym lewym rogu obrabianego detalu.
Wróć do „PikoCNC”
