PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
- Posty w temacie: 16
Witajcie Panowie
W związku z tym że w temacie elektroniki można powiedzieć że jestem zielony jak trawa na boisku to mam kilka pytań i gorącą prośbę o pomoc. Poskładałem do kupy maszynkę z grubsza połączyłem piko ze sterownikami i wszystko działa o dziwo
Rzecz w tym że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I mimo iż sporo materiałów dotyczących piko przewertowałem to nie ma nigdzie objaśnione jak dla "idioty" co z czym połączyć aby działało. I teraz tak:
1 chciał bym połączyć odpalanie wrzeciona z programu (falownik mam już odpowiednio ustawiony) przekaźnik czeka w szafie
2 chciał bym sterować obrotami z poziomu programu tutaj nie wiem jak podpiąć to pwm ? Falownik IS SV022iC5-1f
3 krańcówki itd ale to na dalszy temat. Może podłączenie falownika rozjaśni mi nico szare komórki...
Serdecznie proszę kolegów o objaśnienie tego tematu bo manuale nie wiele mi mówią :/
Szafka w tej chwili wygląda tak
Pozdrawiam Michał
Pozdrawiam Michał
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Start już skonfigurowałem wrzeciono odpala przez zwarcie dwóch odpowiednich styków czyli je podpinam odpowiednio pod przekaźnik. Więcej zachodu chyba będzie przy pwm bo widzę w manualu dziwny schemat... z samym ustawieniem falownika raczej nie będzie problemu.
są tam 4wejścia do sterowania a na płytce piko widzę tylko jeden pin pwm
Czyli wyjście PWM z piko podpinam pod V1 falownika, a gdzie do piko Wejście z CM falownika ?? To samo pytanie do sterowania włącz wyłącz wrzeciona w manualu opisane wyjście wrzeciona jako 1, ale gdzie podpiąć drugi styk przekaźnika ?? Nie chciał bym niczego spalić przy pierwszym podejściu a tanie zabawki to niestety nie są :/ I czy po podłączeniu ww muszę wprowadzać jakieś zmiany w PLC ? Jeżeli tak to jakie ? Plc mam surowe jak przy pierwszym uruchomieniu
