PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 18 wrz 2017, 19:43
Blady pisze:CM falownika ??
Blady pisze: gdzie podpiąć drugi styk przekaźnika ??
Masa. :-)
Robert
Blady
Posty w temacie: 16
#1782
Post napisał: Blady » 18 wrz 2017, 20:31
Ok przekaźnik podpięty i cisza wrzeciono nie rusza po spięciu przekaźnika do 24v zasilacza ruszało. Podpiąłem do wyjscia out 0 bo w kontrolkachplc mam tam spindle. Na płytce pali się lampka. Ale po wciśnięciu w programie wrzeciono nic się nie dzieje nie rusza :/ i co dalej
Edit: zamiast pod mase przelozylem przewod pod +24V i teraz odpala z programu. Zaryzykowalem bo tak w manualu ze schematu wynikalo no nic jeszcze pwm :)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 wrz 2017, 21:42
Blady pisze:jeszcze pwm
No masz na złączu śrubowym +/-10V.
Ale najpierw trzeba falownikowi powiedzieć, że ma brać z wejścia 0-10V.
Rober
Blady
Posty w temacie: 16
#1784
Post napisał: Blady » 19 wrz 2017, 15:28
Ok Podłączyłem tak jak poradziłeś i wszystko zdaje się działać poprawnie. Tylko jedna rzecz, czy w piko prędkość można ustawiać jedynie skokowo 30-100% ? Wychodzi na to że jest tylko 7prędkości. Powinno to w zupełności wystarczyć ale płynna regulacja była by o wiele lepsza czasem przy obróbce może się okazać że np 70% to za mało a przy 80% maszyna zaczyna telepać lub pali frez... da się to jakoś ustawić w programie np regulację co 1% ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 wrz 2017, 15:56
Jak klikniesz w niebieskie okienko od prędkości to maszt tam suwak.
Robert
cyqlop
#1786
Post napisał: cyqlop » 05 paź 2017, 20:52
Hej mam prośbę czy można by uaktualnić listę g kodów w pliku pdf bo wiem że coś nowego powstało a potrzebuje do napisania postprocesora do Visual Milla, i programiści prosili jeśli coś takiego jest :)
Blady
Posty w temacie: 16
#1787
Post napisał: Blady » 20 paź 2017, 10:15
Ponieważ zaczynam dopiero pracę z piko. Jedna z pierwszych prac i już rodzą się pytania. Dlaczego jak ustawiam prędkość obróbki w cam 2600 dla prostego detalu(prostokąt500x500) obróbka po zewnętrznym ofsecie to po włączeniu programu maszyna jeździ sobie z prędkością 900. Próbowalem już zmienić prędkość w samym gkodzie we wszystkich osiach, to też nic nie daje. Troche to uciążliwe bo obróbka mogła by trwać przynajmniej 2xkrócej :/ podwyższanie prędkości w czerwonym okienku F też nic nie daje. W czym może tkwić problem ?
maglo18
#1788
Post napisał: maglo18 » 20 paź 2017, 10:31
Blady pisze:Ponieważ zaczynam dopiero pracę z piko. Jedna z pierwszych prac i już rodzą się pytania. Dlaczego jak ustawiam prędkość obróbki w cam 2600 dla prostego detalu(prostokąt500x500) obróbka po zewnętrznym ofsecie to po włączeniu programu maszyna jeździ sobie z prędkością 900. Próbowalem już zmienić prędkość w samym gkodzie we wszystkich osiach, to też nic nie daje. Troche to uciążliwe bo obróbka mogła by trwać przynajmniej 2xkrócej :/ podwyższanie prędkości w czerwonym okienku F też nic nie daje. W czym może tkwić problem ?
Jaką masz skonfigurowaną prędkość maksymalna w ustawieniu kontrolera?
Blady
Posty w temacie: 16
#1789
Post napisał: Blady » 20 paź 2017, 10:34
oś XiZ mam ustawioną prędkość na 4000 oś y na 3600. Jeżeli o tej prędkości maksymalnej mówimy jeśli jest jakieś okienko którego nie zauważyłem to proszę o wskazówki
RobWan
Post napisał: RobWan » 20 paź 2017, 10:44
FW odpowiednie?
Robert
Wróć do „PikoCNC”
