Stół do nutoola
siarap
#71
Post napisał: siarap » 15 lis 2015, 02:21
prutkyj naprawdę bym ciebie pochwalił ale przez te klamki tego nie zrobię
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#72
Post napisał: bolebor » 19 lis 2015, 19:59
Witam. Jaką stolik powinien mieć wysokość? Od osi wrzeciona do podstawy jest 30 cm. Dtr twierdzi że oś wrzeciona powiną być na wysokości barków. Trochę to dziwne i pasuje raczej do dorosłych tokarek. Macie jakieś pomysły?Zaczynam ciąć profile i nie chce garbić(lub dostać skrawkami po twarzy) przez kolejne kilka/naście lat. Jest jakieś optimum do tokarek typu mała Chinka filipinka ? Zabezpieczenie przed drganiami planuje piasek kwarcowy (rzeczny?) i oczywiście wagę. Pozdrawiam !
pukury
#73
Post napisał: pukury » 19 lis 2015, 20:04
witam.
chodzi raczej o wysokość korbek.
jeżeli będą na wysokości ręki zgiętej w łokciu - nie będziesz się garbił .
zdejm z siebie miarę :lol:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
bolebor
#74
Post napisał: bolebor » 19 lis 2015, 20:31
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
No to tniemy profile :)
Dla kolegów którzy będą czytać to jeszcze UWAGA
Zalewanie betonem może nie pomóc w tłumieniu drgań. Zwykły beton odklei się od ścianek metalowych przez skurcz przy zasychaniu! Oczywiście stosuję się beton ,ale specjalny z polimerami -ekspansywny. Beton ekspansywny rozszerza się podczas schnięcia. Żeby uzyskać efekt premium extra lux gitara to używa się również specjalnych mat. Do wypełnienia dla amatora najlepszy jest piasek. Szukam jedynie odpowiedniego rodzaju piasku.
siarap
#75
Post napisał: siarap » 19 lis 2015, 22:31
"Stwierdzono, że najkorzystniejsza odległość osi kłów od podstawy, na której stói tokarz, wynosi 1100mm" ja mam 1150 i trzeba się nachylać.
Tomasz_K
#76
Post napisał: Tomasz_K » 19 lis 2015, 22:36
siarap pisze:"Stwierdzono, że najkorzystniejsza odległość osi kłów od podstawy, na której stói tokarz, wynosi 1100mm" ja mam 1150 i trzeba się nachylać.
A jakiego jesteś wzrostu?
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2015, 23:07
pukury pisze:jeżeli będą na wysokości ręki zgiętej w łokciu - nie będziesz się garbił .
I to jest najrozsądniejszy wymiar, ewentualnie ciut poniżej. Uwzględnij tylko ewentualną wysokość kratki pod nogami, jeśli takową planujesz zastosować.
I ewentualne zwiększenie prześwitu łoża nad wannę wiórową drewnianymi klockami jeśli wanna jest płaska. Takie podniesienie znakomicie ułatwia sprzątanie, bo przeważnie łoża nie mają za dużego prześwitu.
c64club
Posty w temacie: 9
Post napisał: c64club » 20 lis 2015, 10:02
Zrób wyższy niż potrzebujesz. Potrzebę "stania na palcach" przy tokarce zniwelujesz za pomocą odpowiedniej kratki, jak pisał Roman. Nie "ciągnie od ziemi" w nogi, kratkę łatwiej wymienić na cieńszą albo podbić czymś, niż podwyższać/obniżać i znów poziomować maszynę - gdyby Ci po miesiącu jednak wpadło do głowy, że korbki centymetr wyżej byłyby idealne.
Usługi ślusarskie, spawanie (MAG, TIG) Katowice.
siarap
#79
Post napisał: siarap » 20 lis 2015, 11:54
Tomasz_K pisze:
Około 175cm
c64club
Posty w temacie: 9
Post napisał: c64club » 20 lis 2015, 17:19
Ja podobnie rosły jestem i mam korbki wyżej. Nie wysokość kłów, a korbek jest ważna.
Czasem 10mm wyżej i mięśnie pleców nie muszą być już napięte. Dlatego właśnie zrób sobie 50 mm za wysoko, a potem podkłady pod nogi. Z za niskim nic nie zrobisz.
