Stół do nutoola
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 16 cze 2015, 13:55
Ok, dzięki za zdjęcia i pomysły.
Jak pisałem, planuję stół dość podobny do "biurka" od TSB16 (czy też do fabrycznej podstawy pod nutoola), obie boczne szafki (wyspawane z profili zamkniętych, z solidnymi bokami z profila 50x25x2, do tego jakieś wypełnienie, nie wiem jeszcze ale chyba blacha) będą jednocześnie kolumnami nośnymi, od góry całość będzie przykryta przykręcaną na śruby ramą blatu zespawaną z kątownika hutniczego 40, sam blat zrobię zapewne z podwójnej płyty OSB i na wierzch dam tacę z blachy.
Wasze stoły stanowią same postumenty pod tokarki, blatów jako takich nie macie w ogóle. Zastanawiałem się nad tym, ma to zapewne swoje dobre strony, ale mam wrażenie, że kawałek płaskiej powierzchni pod ręką może być bardziej wartościowy od jej braku. Od wyłapywania wiórów począwszy na odkładaniu "na moment" narzędzi skończywszy. Jak sądzicie?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2015, 14:14 przez Jarek.p, łącznie zmieniany 2 razy.
devgru
Znawca tematu (min. 80)
#52
Post napisał: devgru » 16 cze 2015, 14:04
Ja mam blat/miskę :)
Kątownik 20x20, w środek wspawana blacha 2mm i uszczelnienie silikonem do silników.
Polecę też podany chyba przez Romana patent na wstawienie drewnianych podkładek pod łoże. Tłumią i co najważniejsze - jest pod spodem miejsce na wióry które dzięki nim łatwo usuwać.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2015, 14:09 przez devgru, łącznie zmieniany 2 razy.
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 16 cze 2015, 14:08
Jakiej szerokości jest twój blat? I jakiej chciałbyś, żeby był, gdyby Ci go przyszło robić jeszcze raz?
devgru
#54
Post napisał: devgru » 16 cze 2015, 14:11
55x135 i taki sam jeszcze raz bym zrobił :)
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 04 wrz 2015, 22:37
Gwoli informacji, gdyby ktoś z Was zastanawiał się nad wibroizolatorami, to polecam w tej roli duże gumowe odboje do drzwi :)
siarap
#56
Post napisał: siarap » 01 paź 2015, 21:30
witam
Panowie mam pytanie bo coś zrobiłem a dopiero potem pomyślałem.... jeżeli mam płaskownik o wadze 60kg na blat do tego nogi 70kg i teraz myślę że środek ciężkości będzie jednak za wysoko. Jestem na etapie przed spawaniem
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 01 paź 2015, 22:12
Środek ciężkości będzie i tak wysoko bo przecież sama maszyna też waży. Wystarczy , że lekko wysuniesz podpory (np wibroizolatory) trochę poza obrys blatu, i już będzie stabilniej.
Plus dasz jedną czy dwie półki pod blatem na ciężkie klamoty, chłodzenie, i już środek opadnie.
Ja mam tak zrobione (foto na 1 i 2 stronie tematu) i jest stabilnie..
siarap
#58
Post napisał: siarap » 04 paź 2015, 01:26
Na razie podstawa
Płaskownik 1200x230x30
Nogi z jakiejś maszyny szer. 630mm wys. blatu 800
Bedzie zwiatrowany dwoma płaskownikiami 1200x100x10 i jakieś kątowniki na 2-3 półki z mdf, bukowe podstawki, wanienka ocynk z amatorskim chłodzeniem.
Pytanie tylko jak te dizajnerskie nogi rozstawić? czy na środku wrzeciennika i pod konikiem czy po prostu na krańcach blatu?
rc36
#59
Post napisał: rc36 » 05 paź 2015, 15:25
siarap pisze:Pytanie tylko jak te dizajnerskie nogi rozstawić? czy na środku wrzeciennika i pod konikiem
Właśnie tak bym zrobił.
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2015, 15:48
Tylko zważ kolego czy te płaskie nogi nie będą miały tendencji do bujania się (i stołu) działając siłą wzdłuż tokarki/stołu?
(można oczywiście temu zapobiec dodając skośne zastrzały)
