Stół do nutoola
bolebor
- Znawca tematu (min. 80)
Witam. Jaką stolik powinien mieć wysokość? Od osi wrzeciona do podstawy jest 30 cm. Dtr twierdzi że oś wrzeciona powiną być na wysokości barków. Trochę to dziwne i pasuje raczej do dorosłych tokarek. Macie jakieś pomysły?Zaczynam ciąć profile i nie chce garbić(lub dostać skrawkami po twarzy) przez kolejne kilka/naście lat. Jest jakieś optimum do tokarek typu mała Chinka filipinka ? Zabezpieczenie przed drganiami planuje piasek kwarcowy (rzeczny?) i oczywiście wagę. Pozdrawiam !
bolebor
No to tniemy profilepukury pisze:witam.
chodzi raczej o wysokość korbek.
jeżeli będą na wysokości ręki zgiętej w łokciu - nie będziesz się garbił .
zdejm z siebie miarę![]()
pozdrawiam.
Dla kolegów którzy będą czytać to jeszcze UWAGA
Zalewanie betonem może nie pomóc w tłumieniu drgań. Zwykły beton odklei się od ścianek metalowych przez skurcz przy zasychaniu! Oczywiście stosuję się beton ,ale specjalny z polimerami -ekspansywny. Beton ekspansywny rozszerza się podczas schnięcia. Żeby uzyskać efekt premium extra lux gitara to używa się również specjalnych mat. Do wypełnienia dla amatora najlepszy jest piasek. Szukam jedynie odpowiedniego rodzaju piasku.
- Posty w temacie: 49
I to jest najrozsądniejszy wymiar, ewentualnie ciut poniżej. Uwzględnij tylko ewentualną wysokość kratki pod nogami, jeśli takową planujesz zastosować.pukury pisze:jeżeli będą na wysokości ręki zgiętej w łokciu - nie będziesz się garbił .
I ewentualne zwiększenie prześwitu łoża nad wannę wiórową drewnianymi klockami jeśli wanna jest płaska. Takie podniesienie znakomicie ułatwia sprzątanie, bo przeważnie łoża nie mają za dużego prześwitu.
c64club
- Posty w temacie: 9
Zrób wyższy niż potrzebujesz. Potrzebę "stania na palcach" przy tokarce zniwelujesz za pomocą odpowiedniej kratki, jak pisał Roman. Nie "ciągnie od ziemi" w nogi, kratkę łatwiej wymienić na cieńszą albo podbić czymś, niż podwyższać/obniżać i znów poziomować maszynę - gdyby Ci po miesiącu jednak wpadło do głowy, że korbki centymetr wyżej byłyby idealne.
Usługi ślusarskie, spawanie (MAG, TIG) Katowice.
