To nie pisz że się bawisz, tylko demonstrujesz możliwości falownikapanzmiasta pisze: PS: Kol. Kamar czarna magia pozwala mi dość szybko sprzedawać falowniki , taki
"trick " zastępuje tysiące słów .
Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
IMPULS3
Jeszcze jedna uwaga odnośnie przewodu pomiędzy falownikiem a silnikiem: ja miałem na szybko podłaczony przewód kilkumetrowej długości, akurat taki był pod ręką,
i siał zakłócenia do tego stopnia że nie działała mysz i klawiatura a na ekranie były takie delikatne krótkie kreseczki. Po tym jak zaciął się sterownik i nóż trzonkiem wjechał w materiał, skróciłem przewód do około 1 metra i teraz jest idealnie. Przewód był i jest bez ekranu.
DamianS
- Posty w temacie: 103
Ja podpiąłem falownik 1.5kW zwykłymi przewodami do tej samej listwy gdzie gdzie są wpięte komputery jak testowałem nowe wrzeciono i nie było żadnego problemu. Falownik no name chiński.
Co do umieszczania stycznika pomiędzy falownikiem a silnikiem też nie widzę problemu. W niektórych obrabiarkach które robię są takie rozwiązania. Działa ok. Klienci mówią że co 3-4 lata padają styczniki, montują nowe i jest ok. Żeby nie było maszynki pracują minimum 16h/dziennie
GrafRamolo
- Posty w temacie: 220
Ja ostatnio robiłem 1000 śrubek wajcha obrotów latała prawo lewo co kilka sek i bez problemu
Z dobrych pomysłów to polecam zbudować "domek" na falownik jeśli jest gdzieś na wierzchu, wtedy przypadkowe wiórki nie wpadną, tylko tak by była przestrzeń między falownikiem a ścianami domku.
Miałem przygodę, że wystawał z drugiej strony wrzeciona pręt 5mm tak z 50cm i nie zauważyłem, że tokarka jest na wysokich obrotach włączyłem, pręt się zgoił i trafił w falownik. Domek osłonił.
GrafRamolo
GrafRamolo
