Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
Post napisał: kamar » 30 sty 2014, 20:12
panzmiasta pisze: PS: Kol. Kamar czarna magia pozwala mi dość szybko sprzedawać falowniki , taki
"trick " zastępuje tysiące słów .
To nie pisz że się bawisz, tylko demonstrujesz możliwości falownika :) Wtedy nikt nie napisze "barbarzyństwo" :)
IMPULS3
#142
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2014, 22:02
Jeszcze jedna uwaga odnośnie przewodu pomiędzy falownikiem a silnikiem: ja miałem na szybko podłaczony przewód kilkumetrowej długości, akurat taki był pod ręką, :) i siał zakłócenia do tego stopnia że nie działała mysz i klawiatura a na ekranie były takie delikatne krótkie kreseczki. Po tym jak zaciął się sterownik i nóż trzonkiem wjechał w materiał, skróciłem przewód do około 1 metra i teraz jest idealnie. Przewód był i jest bez ekranu.
DamianS
Posty w temacie: 103
#143
Post napisał: DamianS » 30 sty 2014, 22:35
Ja podpiąłem falownik 1.5kW zwykłymi przewodami do tej samej listwy gdzie gdzie są wpięte komputery jak testowałem nowe wrzeciono i nie było żadnego problemu. Falownik no name chiński.
Co do umieszczania stycznika pomiędzy falownikiem a silnikiem też nie widzę problemu. W niektórych obrabiarkach które robię są takie rozwiązania. Działa ok. Klienci mówią że co 3-4 lata padają styczniki, montują nowe i jest ok. Żeby nie było maszynki pracują minimum 16h/dziennie
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 31 sty 2014, 00:07
Ja ostatnio robiłem 1000 śrubek wajcha obrotów latała prawo lewo co kilka sek i bez problemu :)
Z dobrych pomysłów to polecam zbudować "domek" na falownik jeśli jest gdzieś na wierzchu, wtedy przypadkowe wiórki nie wpadną, tylko tak by była przestrzeń między falownikiem a ścianami domku.
Miałem przygodę, że wystawał z drugiej strony wrzeciona pręt 5mm tak z 50cm i nie zauważyłem, że tokarka jest na wysokich obrotach włączyłem, pręt się zgoił i trafił w falownik. Domek osłonił.
DamianS
#145
Post napisał: DamianS » 31 sty 2014, 08:32
Na każdej tokarce lub w instrukcji jest informacja: nie wolno pracować z wystającym prętem z 2giej strony :)
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 31 sty 2014, 09:14
Nonsesn ;) Poza tym musiał bym się cofnąc w czasie z 50 lat by odszukać instrukcję do mojej tokarki.
[ Dodano: 2014-02-01, 01:19 ]
Oto moje małe dodatki do tosa, ergonomia +3000% ;)
Dotarły do mnie też liniały (pełne szczęście)
Następne fotki wkleję jak je zamocuję :)
DamianS
#147
Post napisał: DamianS » 01 lut 2014, 10:16
Ładna, jest się czym pochwalić. Moja cały czas w remoncie i kompletowaniu. Przed wczoraj doszedł support obcinający i przystawka do frezowania. Do kompletu brakuje mi tylko okularu/podczymki do ucinania i będzie komplet. Bez biurka niestety, nie weszło do bagażnika skody :)
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 01 lut 2014, 12:45
Do volvo wchodzi idealnie sprawdzone na 2 róznych tosach i 2 różnych volvo ;)
Tomciowoj
#149
Post napisał: Tomciowoj » 03 lut 2014, 18:15
Kilkanaście klamotów do MN80 jakby ktoś szukał.
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 03 lut 2014, 19:05
Kupiłbym, ale za cholerę nie wiem jak ten serwis działa.
