- 0 Odpowiedzi
- 193666 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
PRZENOŚNA WYPALARKA (WYCINARKA) GAZOWA CNC
Odpowiedzi: 1
autor:
netjed » 29 paź 2010, 11:25
Ten temat rozpoczęto 5845 dni temu
Pierwszy post
ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZENOŚNĄ WYPALARKĄ GAZOWĄ CNC DOSTĘPNEJ W SUPER CENIE 14 999PLN
GŁÓWNE ATUTY:
· MOŻLIWOŚĆ WYCINANIA ZŁOŻONYCH...
Ostatni post
miałem i po roku rozebrałem na części.
producent skośnooki ... ale sam produkt z dobrym pomysłem.
na prace gdzieś tam to idealne urzadzenie ale z...
- 1 Odpowiedzi
- 5347 Odsłony
Ostatni post autor: cnccad
29 paź 2010, 11:32
Ostrzałka do noży
Odpowiedzi: 9
autor:
mateusz2920 » 03 paź 2010, 23:35
Ten temat rozpoczęto 5870 dni temu
Pierwszy post
Jestem tu od jakiegoś czasu, ale nic nie mogłem znaleźć na ten temat.
Chce sobie zrobić ostrzałkę do noży. Głównie to chodzi o to, aby tylko...
Ostatni post
Witam. Zapomniałem całkowicie, że ja tu zakładałem temat. Ale ja chcę ostrzyć noże do cheblarki to nie są długie bo od 30-50cm. Dzięki za odpowiedzi....
- 9 Odpowiedzi
- 5505 Odsłony
Ostatni post autor: mateusz2920
20 paź 2010, 14:58
maszyna zwalnia na łukach
Odpowiedzi: 2
autor:
termit_tm » 28 lut 2010, 18:47
Ten temat rozpoczęto 6088 dni temu
Pierwszy post
zastanawiam się co może być przyczyną pracy maszyny tak jak na filmiku na prostych pracuje z zadana szybkością w tym przypadku 680 mm/min a gdy...
Ostatni post
Od pewnego czasu ślędzę forum z ciekawością , w między czasie zbudowałem frezarkę
uruchomiłem w mach 3 demo i wszystko ok zasuwała wzorowo....
- 2 Odpowiedzi
- 2625 Odsłony
Ostatni post autor: sbs
30 wrz 2010, 21:21
OKUMA LB12 - pakiet posuwu osi X
Odpowiedzi: 2
autor:
klimasr » 25 sie 2009, 20:33
Ten temat rozpoczęto 6275 dni temu
Pierwszy post
Poszukuje pakietu posuwu osi X (trzy warstwowa płytka sterująca) lub serwisu zajmującego się naprawą do tokarki OKUMA LB12 1992 r, sterowanie...
Ostatni post
jest tez www.cncmt.pl
- 2 Odpowiedzi
- 1921 Odsłony
Ostatni post autor: kaacka
29 wrz 2010, 21:43
OKUMA Space Center MA-600HB
Odpowiedzi: 2
autor:
neren » 16 wrz 2010, 07:33
Ten temat rozpoczęto 5888 dni temu
Pierwszy post
chcialbym sie dowiedziec cos na temat tej maszyny
pozdr
Ostatni post
Witam wszystkich
Poszukuje wszelkie informacje na temat tego typu centr obróbczych (sterowanie, obsługa maszyny)obecnie pracuje na maszynach firmy...
- 2 Odpowiedzi
- 1962 Odsłony
Ostatni post autor: neren
21 wrz 2010, 21:01
Podpięcie plotera pod komputer
Odpowiedzi: 5
autor: grze » 17 wrz 2010, 20:20
Ten temat rozpoczęto 5887 dni temu
Pierwszy post
W jaki sposób podpiąć ploter do laptopa który nie ma portu pod drukarkę LPT ?
Ostatni post
Proszę sprawdzić czy laptop nie posiada replikatora portów (stacja dokująca). Może okazać się, że LPT jest właśnie tam.
- 5 Odpowiedzi
- 2931 Odsłony
Ostatni post autor: Leoo
18 wrz 2010, 16:35
Jaka pompa hydrauliczna do silnika 2,2kw
Odpowiedzi: 7
autor:
rumcajs252 » 13 wrz 2010, 18:10
Ten temat rozpoczęto 5891 dni temu
Pierwszy post
Witam, wraz z ojcem stworzyliśmy łuparke do drewna wszystko jest poskładane i nawet łupie ale cieno,przy łuparce zamontowany jest silnik 2,2kw i...
Ostatni post
Aby kupić pompy trzeba je dobrać do wymiarów tłoka jaki masz lub jaki masz zamiar kupić tak aby aby siła była powyżej 5 ton do ok. 8 ton. Większe...
- 7 Odpowiedzi
- 15876 Odsłony
Ostatni post autor: kubuuss
16 wrz 2010, 10:24
Pen-drive USB podłączany do CNC z RS-232C;
Odpowiedzi: 7
autor:
CNC-Bogi » 03 wrz 2010, 14:21
Ten temat rozpoczęto 5901 dni temu
Pierwszy post
Starsze sterowania CNC mają tylko złącze RS-232 do komunikacji na zewnątrz.
Żeby przesyłać programy do i z pendrive'a ze złącza szeregowego potrzebny...
Ostatni post
Można zawsze router bezprzewodowy postawić. Tylko skoro na kabel nie ma zgody, to pewnie na wi-fi tym bardziej.
- 7 Odpowiedzi
- 2597 Odsłony
Ostatni post autor: ezbig
04 wrz 2010, 00:31
Comet T6 i Comet T4
Odpowiedzi: 2
autor:
amokk » 05 cze 2009, 00:19
Ten temat rozpoczęto 6356 dni temu
Pierwszy post
Pracuję obecnie na Comet T6 (poprzednio Comet T4).
Nie znalazłem tutaj żadnych, innych Cometów :cool:
Poniżej mała prezentacja oraz *.pdf...
Ostatni post
No wlasnie, jak sie spisuje maszyna? Nie zepsula sie czasem ostatnio?
- 2 Odpowiedzi
- 3547 Odsłony
Ostatni post autor: palacyfrana
19 lip 2010, 12:45
Konstrukcja maszyny z wlokna szklanego G10...
Odpowiedzi: 9
autor:
oprawcafotografii » 11 lip 2010, 10:53
Ten temat rozpoczęto 5955 dni temu
Pierwszy post
Bry :)
Bede chyba musial niedlugo zmieniac obecna maszynke na wieksza -
teraz mam pole 30x36cm i zaczyna byc za male...
Jako, ze mam alergie na...
Ostatni post
Mozna zbudowac przyzwoita maszyne z elementow pocietych
po prostu pila formatowa Tylko trzeba przemyslec projekt...
zgadzam się z tobą w 100% bo z...
- 9 Odpowiedzi
- 3617 Odsłony
Ostatni post autor: niko65
18 lip 2010, 22:35
Moja wizja tokareczki CNC .....
Odpowiedzi: 18
autor:
mareks68 » 08 mar 2009, 11:53
Ten temat rozpoczęto 6445 dni temu
Pierwszy post
oto moja własna wizja małej tokareczki cnc. Z założenia ma to by modelarska tokareczka do toczenia w mosiądzu i aluminium. Co sądziscie o takim...
Ostatni post
Tokareczka perfekcyjna :) i wygląda, że nie była droga. Oczywiście pracy co nie miara, ale prototypy zawsze tak mają... Ciekawy jestem ile kosztowała...
- 18 Odpowiedzi
- 18175 Odsłony
Ostatni post autor: relaxxis
17 lip 2010, 21:43
PLOTER FREZUJĄCY "DOMOWY"
Odpowiedzi: 13
autor:
snajper53 » 19 lut 2010, 21:51
Ten temat rozpoczęto 6097 dni temu
Pierwszy post
WITAM WSZYSTKICH !
Pisze pierwszy raz. Ale SZANOWNE FORUM przeglądam codziennie,
od kiedy zobaczyłem pierwszy ploter cnc.Taka maszynka stała się...
Ostatni post
Bbuli napisał;No pięknie! I zajefajne hobby masz...
I takie jeszcze.Skorupa pod RC.Skala 1:12. Blacha stalowa ocynk 0.3mm
- 13 Odpowiedzi
- 14094 Odsłony
Ostatni post autor: snajper53
08 lip 2010, 00:12
Jak rozszerzyć pamięć na nowe detale przy prasie AMADA ?????
Odpowiedzi: 10
autor:
klimasr » 22 sty 2007, 20:06
Ten temat rozpoczęto 7221 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Potrzebuję pomocy w jaki sposób rozszerzyć pamięć. W pamięci maszyny mamy umieszczone...
Ostatni post
Witam!
Chciałbym podłączyć do kompa Amadę HFE220-3.
Amada promecam, seria 040037, typ nc s-op2002, seria nc 040419
Wcięło mi już kilka ważnych...
- 10 Odpowiedzi
- 10151 Odsłony
Ostatni post autor: wiesioo
27 cze 2010, 18:13
frezarka
Odpowiedzi: 6
autor:
beowolf » 18 maja 2010, 10:59
Ten temat rozpoczęto 6009 dni temu
Pierwszy post
Koledzy - co powiecie o takiej frezarce
z późniejszym przerabianiem na cnc. Pytałem Was już kiedyś o podobny model, ale jako że szykuje się zakup...
Ostatni post
i tak też zrobie. Swoje czujniki mam więc nie będzie z tym problemu. Dzięki za odpowiedź
- 6 Odpowiedzi
- 2681 Odsłony
Ostatni post autor: beowolf
18 maja 2010, 19:21
pęknięty kolektor prosze pomóżcie
Odpowiedzi: 1
autor:
nokitel » 09 maja 2010, 19:23
Ten temat rozpoczęto 6018 dni temu
Pierwszy post
Szukam kogoś kto powie mi czy i co można zrobić z pękniętym kolektorem. Proszę pomóżcie mi
Ostatni post
Sa specjalne pasty aluminiowe 2-skladnikowe, ktore sie stosuje do takich rzeczy.
Mam taka w warsztacie. koszt to ok 40zl
- 1 Odpowiedzi
- 1825 Odsłony
Ostatni post autor: maz
09 maja 2010, 22:11
MESSER GRIESHEIM S3100
Odpowiedzi: 1
autor:
Daszkowski » 06 maja 2010, 15:14
Ten temat rozpoczęto 6021 dni temu
Pierwszy post
Witam , próbujemy uruchomić zakupioną niedawno wypalarkę firmy Messer Griesheim typ CORTINA S3100 z roku 1993
Poszukuję fachowca z okolic ( Chojnice,...
Ostatni post
Pracowałem na niej i uruchamiałem messera gresheim cortina 4000 .
jaki generator plazmy?
mogę pomóc , jednak tylko telefonicznie
- 1 Odpowiedzi
- 2606 Odsłony
Ostatni post autor: andula
07 maja 2010, 00:44
Ploter do drewna.POMOCY
Odpowiedzi: 2
autor:
lazer1995 » 27 kwie 2010, 10:16
Ten temat rozpoczęto 6030 dni temu
Pierwszy post
Witam;)Mam pytanie.Mianowicie chce zrobić ploter frezujący CNC do drewna .Chcę aby to była metalowa konstrukcja;)Chodzi mi o to aby można było...
Ostatni post
A legacy większość maszyn ma tak zrobionych :D
W tych profesjonalnych dla przemysłu mają normalne wrzeciona.
Co do frezarki to lepiej by było wziąć...
- 2 Odpowiedzi
- 5619 Odsłony
Ostatni post autor: koala.g
27 kwie 2010, 13:35
proszę o wypowiedź
Odpowiedzi: 1
autor:
hetar » 22 kwie 2010, 14:13
Ten temat rozpoczęto 6035 dni temu
Pierwszy post
szukam maszynki dla siebie - znalazłem takie cosik - jeśli można to prosiłbym fachowców tutejszych o ocenke.
Bardzo cenie sobie wasze opinie,...
Ostatni post
Za takie pieniądze trudno by było raczej znaleźć coś gotowego ze stali. Zważywszy że tyle lub więcej kosztują frezarki z materiałów drewnopochodnych...
- 1 Odpowiedzi
- 1314 Odsłony
Ostatni post autor: diodas1
22 kwie 2010, 19:39
Stoły obrotowe i podziałowe
Odpowiedzi: 1
autor:
krisol78 » 13 kwie 2010, 10:20
Ten temat rozpoczęto 6044 dni temu
Pierwszy post
Witam. Potrzebuje informacji wszelkich na temat stołów obrotowych do pracy magisterskiej. zastosowanie, ulozyskowanie , kasowanie luzu itp. bardzo...
Ostatni post
Może to koledze w czymś pomoże
łożyskowanie
konstrukcja
- ściągnij plik
na tej stronie DTR podzielnicy...
- 1 Odpowiedzi
- 3590 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
13 kwie 2010, 12:40
Maszyna CNC WIT-a
Odpowiedzi: 8
autor:
WITT » 25 wrz 2009, 20:04
Ten temat rozpoczęto 6244 dni temu
Pierwszy post
WIT WITA
Chciałbym predstawić budowę swojego dzieła .
Proszę o uwagi wszelkie konstruktywne .
Jest to moje pierwsze urządzenie tego typu które...
Ostatni post
Dziękuje za podpowiedz .
Proszę innych użytkowników o sugestie
WIT
- 8 Odpowiedzi
- 4491 Odsłony
Ostatni post autor: WITT
11 kwie 2010, 14:36
Co to jest? - tour a pivoter
Odpowiedzi: 2
autor:
WoGo » 01 kwie 2010, 08:14
Ten temat rozpoczęto 6056 dni temu
Pierwszy post
Witajcie
Robiąc porządki po zmarłym teściu znalazłem takie urządzenie (zdjęcie podobne znalezione w internecie):
Z wyglądu wg mnie ;-) to coś...
Ostatni post
Wielkie dzięki!!! - faktycznie chyba jest to czopiarka, przynajmniej na zdjęciach wygląda tak samo ;-)
Jeszcze raz pozdrawiam
Wojtek
- 2 Odpowiedzi
- 2105 Odsłony
Ostatni post autor: WoGo
01 kwie 2010, 14:52
Proszę znawców o ocene , ploter frezujacy:)
Odpowiedzi: 22
autor:
zery » 27 mar 2010, 17:18
Ten temat rozpoczęto 6061 dni temu
Pierwszy post
Juz kiedys piałem co sadzicie o jednym ploterze z allegro i dostałem szybko odp. Tym razem znalazłem cos innego. $$$ odłożone na koncie , kupno...
Ostatni post
Żeby nie jeździć dwa razy, zorganizuj sobie czas na to żeby się przespać na miejscu :)
Nawet 10 tys. to też czapka pieniędzy więc żeby nie kupować...
- 22 Odpowiedzi
- 5464 Odsłony
29 mar 2010, 16:25
Sinumerik 810
Odpowiedzi: 10
autor:
gumiplast.gr » 04 kwie 2006, 15:32
Ten temat rozpoczęto 7514 dni temu
Pierwszy post
Mam problem . Spalł mi sie monitor,w trakcie pracy maszyny zgasł i tyle.Wszystko działa oprucz monitora. Był u mie elektronik ale jest za cienki na...
Ostatni post
Czy ktoś może mi pomóc. Potrzebuje SINUMERIK system 810 M (do obrabiarki z 1986r.) Czy ktoś wie może gdzie mogę go dostać? Jakieś namiary
Z...
- 10 Odpowiedzi
- 10742 Odsłony
Ostatni post autor: Artru0279
24 mar 2010, 23:21
Gdzie tanio zlecić wycięcie części do CNC laserem, frezarką?
Odpowiedzi: 21
autor:
filip_gd » 28 lis 2005, 19:25
Ten temat rozpoczęto 7641 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym zlecić frezowanie lub cięcie laserem części do mojej obrabiarki cnc
Zlożyłem zapytanie do firmy na cięcie laserem ale wyliczyli mi...
Ostatni post
Ja polecę wam firmę Emo Neon z Częstochowy, jeśli chodzi o wycinanie mają bardzo konkurencyjne ceny no i przede wszystkim zapewniają transport. Oni...
- 21 Odpowiedzi
- 22819 Odsłony
Ostatni post autor: m7chau
15 mar 2010, 15:59
przeróbka frezarki
Odpowiedzi: 10
autor:
beowolf » 07 mar 2010, 11:33
Ten temat rozpoczęto 6081 dni temu
Pierwszy post
Witajcie. Chciałbym prosić Was o radę. Chce zrobić frezarke cnc do metalu. Budowanie ramy nie wchodzi w rachubę ze względu na brak takiej ilości...
Ostatni post
Takie informacje są dostępna tylko dla posiadaczy takich maszyn jeśli sobie to zmierzą :razz: . Długo szukałem i googlałem i nie znalazłem...
- 10 Odpowiedzi
- 7446 Odsłony
Ostatni post autor: Supremo
09 mar 2010, 20:18
PLOTER MALUJĄCY AEROGRAFEM
Odpowiedzi: 33
autor:
pagony » 30 maja 2005, 19:42
Ten temat rozpoczęto 7823 dni temu
Pierwszy post
Chcę zbudować ploter malujący aerografem tzn. piórem powietrznym z farbą. Planuje go zainstalować na gładkiej pionowej ścianie. Chcę żeby jego zakres...
Ostatni post
Witam po dłuższej nieobecności. Przez ostanie miesiące pracowałem nad poskładaniem tego do kupy i pisaniem oprogramowania drukującego.
Prezentuje...
- 33 Odpowiedzi
- 24026 Odsłony
Ostatni post autor: tomasz 100
01 mar 2010, 14:11
Ploter CNC - opinie, porady. Obszar roboczy 2500x1400x150.
Odpowiedzi: 18
autor:
andrzejandy » 08 mar 2009, 16:29
Pierwszy post
Witam. Jak w temacie zamierzam zbudować ploter CNC. Oto główne założenia:
obszar roboczy 2500x1400x150
masa przemieszczana (zawieszona na wózku osi...
Ostatni post
Oś Z śruba kulowa fi 16 skok 5mm, Oś Y 18 zębów T10 bezpośrednio na ruch liniowy, Oś X 12 zębów T10 na ruch liniowy.
- 18 Odpowiedzi
- 14634 Odsłony
Ostatni post autor: andrzejandy
25 lut 2010, 20:55
MAszyna CNC excitech TR510D-SHMS1530D
Odpowiedzi: 1
autor:
Adams1 » 22 sty 2010, 09:44
Ten temat rozpoczęto 6125 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy ktoś z was spotkał się z taką maszynką ?? Czy pracował na niej i ma jakieś doświadczenia?? , Prosiłbym o jakieś porady , przymierzam się...
Ostatni post
(...) a tu cena jest atrakcyjna i ogólnie maszyna wygląda sensownie, tyle , że mało znana...
witam, proszę bardzo:
pozdrawiam
Rafał
- 1 Odpowiedzi
- 1967 Odsłony
Ostatni post autor: skała
11 lut 2010, 02:26
Projekt Frezarki CNC 5'cio osiowej
Odpowiedzi: 12
autor:
mzwinko » 21 sty 2010, 23:17
Pierwszy post
N/A ....
Ostatni post
przy sterowaniu mikrokrokowym mam 1600 kroków przez przekladnie 1:5 daje mi to 8000 i po przeliczeniu dokladnosc rzedu setek minimetra - szykuje sie...
- 12 Odpowiedzi
- 5269 Odsłony
Ostatni post autor: KAJOS
23 sty 2010, 13:34
nowy projekt cnc 5 osi
Odpowiedzi: 5
autor:
komar1970 » 16 sty 2010, 18:38
Ten temat rozpoczęto 6131 dni temu
Pierwszy post
bardzo proszę o podpowiedź co zmienic aby maszyna byla bardziej stabilna? , oraz co zmienic pomiedzy osia Z stolem.
stol po przelozeniu na 90 stopni...
Ostatni post
dziala
[ Dodano : 2010-01-16, 21:38 ]
bardzo proszę o podpowiedź co zmienic aby maszyna byla bardziej stabilna? , oraz co zmienic pomiedzy osia...
- 5 Odpowiedzi
- 4938 Odsłony
Ostatni post autor: komar1970
16 sty 2010, 20:18
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
