Hmm... dla mnie to moze i byc TurboDymoSuszarka, ale jesli mial by to byc moj pierwszy cnc projekt, ktory choc troche przyblizyl by mnie do tego tematu to byloby dobreupadły_mnich pisze:to już się nie będę wypowiadał bo kolega wie lepiej.
Ale jeszcze sie wtrącę - tylko kilka uwag resztę moze kolega zignorować.
Nawet jak 50 kołków powciskasz to dalej konstrukcja jest na poziomie amatorskim (mówie o koncepcji całości) i niestety nie zmienisz tego dorabiając teorie. Aby Cię nie dołować to frezarko-grawerke taka mam w piwnicy. Ale robiąc to w pracy bym sie wstydził.
Dlatego pytałem do czego ma to byc.
Niestety ale konstrukcja oparta na 3-5-u plytach z aluminium to nie jest głowica dwuosiowa do obróbki....bo do czego?
powiedz, że styroduru to ja i inni sobie odpuszczą.
Tak poza tematem:
Chciałbys w domu mieć młynek do mięsa z 5 płyt aluminiowych wykonany? powiedzmy, że na 10 kołkach? Może wiertarkę z płyt pokołkowanych byś chciał mieć?
Nie przyjmujesz pomocy...nie skończyłeś studiów a już jesteś inżynier
Oki...powodzenia w przyszłej pracy
cytat: Przelozenir zostalo dobrane po to aby bylo w miare mozliwe uzyskania wiekszej dokladnosci : 1:5 przy 200 krokach ze sterownika to mamy ok 0,4stopnia... " koniec cytatu
Taaak..ja z moim silnikiem i przekładnią jestem wstanie nanotechnologicznie rzeczy wykonywać. Wogóle nie widze problemu.
mnich
To Mnich zapodaj linka do Twoich projektow, chetnie obadam , moze sie czegos naucze
PS. przy sterowaniu mikrokrokowym mam 1600 kroków przez przekladnie 1:5 daje mi to 8000 i po przeliczeniu dokladnosc rzedu setek minimetra , koszt sterownika do tego mniej wiecej podobny jak przy sterowaniu zwyklym krokowym, wiec wydaje mi sie ze to nie taki problem ;p tylko nie wiem jak z momentem trzymajacym? zmniejsza sie w wypadku sterowania mikrokrokami ??
